Alt 05.03.2023, 19:25
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Standard Symbol in Grundriss Zeichnung
Wir sind am überlegen ob wir uns einen Kaminofen einbauen lassen.
Auf dem Dachboden habe ich 3 klappen im Schornstein.
1. Versorgung ? Gehen Kabel durch für Glasfaser PV usw
2. Gasheizung
3. ? Wenn ich diese Klappe öffne befindet sich dahinter eine Art Ton Rohr? Schwarz von Ruß
Wir besitzen die Immobilie seit 2016.
Der Vorbesitzer sagte das führe ein Kaminofen verbaut war. Dieser soll an der Wand verbaut gewesen sein wo ich den roten Kreis gemalt habe. Der 3. Schornstein Schacht ist der „grüne“ selbst von mir eingezeichnete Schacht.
Aber das passt nicht zusammen weil dort wo der Kamin gestanden hat kein Schornstein ist.
Der Vorbesitzer ist leider mittlerweile verstorben.
Nun meine Frage kann ich irgendwie sehen ob ein Kamin Einbau möglich ist? Was bedeutet das rot eingekreiste Symbol?
Hits:	137
Größe:	65,7 KB
Alt 05.03.2023, 19:31
ferenc ferenc ist offline
Moin Michael,
ich kenne ähnliche Symbole für Kamine oder Feuerstellen in Grundrissen. Das wird er gewesen sein.
Ich würde das Gespräch mit dem Schornsteinfeger suchen, der kann dir dabei helfen, wie der Anschluss möglich ist.
Alt 05.03.2023, 20:35
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Das Rohr kann ja aufputz Richtung Schornstein gelaufen sein, macht ja zur Wärme abstrahlung Sinn.
Alt 05.03.2023, 20:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Auf jeden fall alles mit dem Schornsteinfeger klären was du vor hast, und bevor du was machst.
Denn der macht die Feuerstätten Abname nur wenn alles zusammen passt, den Vorschriften entspricht.
Der neue Kaminofen und der Schornstein müssen zusammen passen.( Abgastechnich )
Gruß Jogie,
Alt 06.03.2023, 08:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Schwarz und Schamottrohr bei 3 lässt doch schonmal auf Kamin schliessen.
Schau doch mal / klopf doch mal an der Wand im oberen Bereich (300mm von der Decke runter). Da müßte irgendwo ein "Deckel" unter der Tapete sein oder sich etwas "anders" anhören beim klopfen.
Der Kaminfeger wird´s aber eh finden und den brauchst ja sowieso.
Unserer hier kommt für so Sachen einfach mal kostenlos vorbei.
Alt 06.03.2023, 09:08
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Wenn es sicher ist, dass da mal ein Ofen stand, wird da auch ein Anschluss sein.
Wie beschrieben, wird das Kaminrohr vom Ofen einen Versatz gehabt haben.
Wie beschrieben, die Wand von 50 cm bis 1,5m unterhalb der Decke mit einem Schraubendreher (umdrehen und mit dem Knauf klopfen) abklopfen, um den Anschluss zu finden.
Achtung, nicht jeder Kamin kann alle Öfen anschließen. Kaminofen, Pellet, Kohleofen....brauchen unterschiedliche Durchmesser, lasierte Tonsteine, etc..
Am besten den Schornsteinfeger fragen. Der weiß auch zu 100%, wo der alte Ofen stand, was es für ein Ofen war und wo er angeschlossen war.
Micha
Alt 07.03.2023, 21:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ja, nichts anschließen ohne den Schorni zu fragen.
Wenn Du 3 Züge hast, gibt es schon mal ne gute Auswahl.
Allerdings kann der Schorni auch in alten Dokumenten nachsehen, was mit dem Kamin an Öfen möglich ist oder war (Mehrfachbelegung eines Zugs, dadurch gesamter Unterdruck, Art der Feuerstätte, ...)
Je nach Ofenstandort kann man Versatz mit Abgasrohren ausgleichen. Dann ist es wichtig ob isoliertes Rohr, Bögenanzahl und Art (45 Grad, 90 Grad), usw.
Die Mutter hat gerade auch einen Kaminofen setzen lassen daher mußte ich auch recherchieren..
Wir haben da auch 3 Züge ( Pa hat ebenfalls gesagt, wenn schon Kamin, dann 3 Züge).
In 1 sitzt die ZH, in 2 der Kaminofen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.03.2023, 23:03
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Der (Bezirks-)Schornsteinfegermeister sollte dringend vor Erwerb des Ofen einen Ortstermin machen.
Das kleinste Problem ist die Lage des Rauchrohres im Haus.
Die Genehmigungsfähigkeit muss geprüft werden. Die Verordnungen verschärfen sich von mal zu mal. Darin sind Vorgaben zum Abstand des Schornsteins zu nachbarlichen Gebäudeöffnungen ebenso enthalten wie Höhe der Austrittsöffnung über dem Dach usw.
Das muss dann halt alles passen zur Abnahme.
Bin bekanntermaßen kein BSM, aber vielleicht ist einer im Forum vertreten.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.03.2023, 08:19
Boot: Vacance 1220
Habe am Montag mit dem Schornsteinfeger gesprochen, Freitag ist Ortsbegehung;)
Mal sehen was der sagt, er meinte sich aber erinnern zu können das dort bis 2010 ein Ofen vorhanden war.
Das lässt hoffen.
Alt 26.03.2023, 10:25
Magst Du uns auf Stand bringen?
Beste Grüße, Alex
Raymarine c70 Radar Symbol tom.1200 Technik-Talk 6 09.08.2021 09:53
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett kuki Technik-Talk 22 18.02.2013 07:20
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! Palmyra Allgemeines zum Boot 3 02.08.2009 11:45
Grundriss Wellcraft Eclipse 216 XL? wista Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2008 09:13
Symbol Bugstrahlruder Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 8 24.07.2005 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
