Alt 27.10.2022, 08:50
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Frischwassertank tauschen
ich überlege im Winterlager meinen Frischwassertank zu tauschen. Die genauere Inspektion zeigt etwas Korrosion von außen und die Anschlüsse sehen nicht mehr schön aus. Sollte noch eine Weile halten, aber ich möchte auch nicht, dass sich irgendwann die 250 Liter in die Bilge ergießen.
Ich würde wohl von Stahl auf Kunststoff wechseln.
Wer wäre der richtige Ansprechpartner für den Tausch, wenn ich den neuen Tank (zB Vetus) selbst kaufe.
Gas-, Wasser-, Heizungsinstallateur oder muss man damit zu einer Werft?
Wenn das schon jemand hat machen lassen: Mit welchen Kosten muss man neben dem Tank (ca. 500€?) rechnen, wenn alle Anschlüsse (Zulauf, Abläufe zum Boiler etc.) erneuert werden? Grob und ggf. als Spanne geschätzt.
Die Zugänglichkeit ist gut. Der Tank liegt unter dem Achterdeck an dem Schott zur Kajüte und kann halbwegs bequem ausgebaut und eingebaut werden.
VG Philip
Alt 27.10.2022, 08:58
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Das ist keine Raketentechnik...
so ein Trinkwassertank hat in der Regel drei Anschlüsse...
Zulauf vom Füllstutze
Entlüftung
Abgang zur Trinkwasserpumpe... (von dort geht es ja erst zum Boiler und den restlichen Abnahmestellen)
Alte Schläuche abmachen - Tank raus, Neuer Tank rein und die SChläuche am neuen Tank wieder dran machen...
Alt 27.10.2022, 09:04
Okay, das dachte ich mir fast. Vielen Dank. Dann werde ich - da mir das Wissen fehlt und ich den neuen Tank nicht gleich zerstören möchte - einen Installateur suchen.
Kannst Du einschätzen, mit welchem Aufwand ich rechnen muss. Kommt ja auch etwas Material hinzu.
Alt 27.10.2022, 09:08
Benutzerbild von Fronmobil
60.606 Danke in 9.970 Beiträgen
Ich würde mal mit einem Tag Arbeit rechnen und 500 EUR Kosten.
Klaus, der sich allerdings fragt, ob das notwendig ist
Alt 27.10.2022, 09:34
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
VG Philip
Moin Phillip,
du hast dir doch schon alle Fragen selbst beantwortet.
Gruß Manfred
Alt 27.10.2022, 10:06
Fast alle. Offen waren für mich vor allem der passende Ansprechpartner und ein grober Kostenüberblick, damit ich nicht stumpf (viel) zu viel bezahle.
LG Philip
Alt 27.10.2022, 10:41
LG Philip
du wirst doch in der Lage sein eine Schlauchschelle zu lösen und den Schlauch von einem Schlauchstutzen zu ziehen... und an dem neuen Schlauchstutzen wieder aufzuschieben und die Schlauchschelle wieder anzubringen...
vertauschen kann man da nichts..
die Schläuche sind unterschiedlich dick
Alt 27.10.2022, 10:46
Das bekomme ich hin. Aber soweit ich das überblicken kann, müssen ja an den neuen Tank auch neue Anschlüsse und entsprechende Bohrungen. Ich mache mich nochmal schlau; vielleicht ist das ja wirklich alles viel einfacher, als ich mir das in meinen Albträumen ausmale .
Alt 27.10.2022, 10:52
naja die Tanks gibt es in der Regel fertig mit Anschlüssen (Oder zumindest Gewinde vorgeprägt wo man nur noch entscheiden muss wo man den Anschluss reinmacht)....
Alt 27.10.2022, 11:15
Das klingt gut. Es sind verdammt viele Anschlüsse. Die verbaute Version scheint mir nicht sonderlich durchdacht. Ich hätte - wenn möglich - wohl eher nur ein Entnahmeventil und dahinter einen Verteiler platziert. Hier scheint für jeden Verbraucher ein eigenes Ventil verbaut zu sein. Ich muss mir das aber nochmal alles genau ansehen und dann überlege ich weiter. Die Infos waren auf jeden Fall schonmal alle hilfreich und nun weiß ich genauer, worauf ich achten muss.
BG Philip
Alt 27.10.2022, 11:18
BG Philip
wie gesagt in der Regel gibt es
1 Zulauf zum Füllen des Tankes
1 Entlüftungsschlauch (wenn wasser reinkommt muss ja auch die im Tank befindliche Luft raus)
1 Abgang zur Pumpe (von dort geht eine Leitung an jeden Kaltwasserhahn und an den Boiler...)
ich kann mir nicht vorstellen das bei dir mehr Abgänge dran sind...
Alt 27.10.2022, 11:36
Ich mache in den kommenden Tagen mal ein Foto. Ich könnte schwören, dass es mehr Anschlüsse sind.
Alt 27.10.2022, 11:43
Boot: Rettungssloep
4.035 Danke in 1.830 Beiträgen
Es wäre nur einfach sehr unüblich vom Aufbau und das Du bis mehr als drei zählen kannst glauben wir Dir unbestritten
(Albert Einstein)
Alt 27.10.2022, 11:48
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Das wäre wirklich komisch, denn dann müssten ja mehrere Pumpen im Einsatz sein oder es sich vor dem Ansaugstutzen der Pumpe verzweigen.
Liebe Grüße
Sascha
Alt 27.10.2022, 12:40
Danke. Dann hoffe ich mal, dass sich - fotografisch festgehalten - nicht das Gegenteil bestätigt. Oder vielleicht hoffe ich das sogar.
Alt 27.10.2022, 17:10
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Ganz so einfach wie beschrieben geht das aber nur wenn der Tank ein Standardmaß hat und nicht irgendwie eingeschäumt, verschweißt oder ähnliches ist.
Ansonsten würde mich darauf achten dass der neue Tank oben eine große Öffnung zum reinigen hat.
Chris
Alt 27.10.2022, 17:21
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Du könntest schon mehrere Anschlüsse haben, wie oben schon genannt + Füllstandanzeige
Alt 27.10.2022, 19:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Phillip
Bekommst Du den Tank ohne weiteres ausgebaut. Sonst kann man auch zwei kleinere einbauen und auf gleicher Höhe verbinden. Die Zeit der Bootsmessen beginnt ja wieder da gibt es einige Anbieter, die Tanks nach Maß mit allen gewünschten Anschlüssen bauen.
Gruß Joggel
Alt 27.10.2022, 19:27
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Bei mir sitzt ein Edelstahltank drin, wo sozusagen alles drumherum gebaut wurde.
Ich würde vermutlich nur die Sichtseite vorne raustrennen und den Kunststofftank in den alten Tank stellen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 30.10.2022, 10:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nur mal so zum Nachdenken: Ich habe einen verzinkten Stahltank mit einem großen Inspektionluk. Die Innenseite ist mit Schamott (oder Flüssigbeton) ausgespritzt. Das Wasser bleibt so ewig frisch und es gibt keine Mitbewohner. Auch bleiben die Anschlüsse in Stahl ewig fest und dicht, in Plastik ist das nicht immer so. Das ganze funktioniert seit über 50 Jahren.
Ich meine, dass ein Plastiktank wie überhaupt aller Plastikkram auf einem Schiff nichts zu suchen hat.
Im Übrigen hat mein Tank neben dem Füllstutzen zwei Abgänge für theoretisch zwei Pumpen (vorn und achtern) , der hintere dient aber nur noch zum schnellen Entleeren.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Desinfektion Frischwassertank Charlie** Technik-Talk 11 09.10.2006 13:24
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 17:14
Frischwassertank Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 8 21.05.2005 14:20
Frischwassertank - besser Alu oder Kunststoff? Seestern Technik-Talk 14 04.06.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
