Alt 16.09.2022, 14:49
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Reparaturen am Rumpf
Tach ich müsste vielleicht im Winterlager am meinem Unterwasser Schiff ein paar Ausbesserungsarbeiten mache ( Kratzer vom Slippen ) !
kann ich darfür z.B eine Glasfaserspachtel her nehmen , ausbessern ,schleifen und dann wieder mit Antifoulig übermalen? Oder was würdet ihr empfehlen?
Dank euch
Alt 16.09.2022, 20:48
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Das hängt vor allem davon ab, wie tief die gehen ...
Wenn die nur im Gelcoat sind und nicht bis ins Laminat gehen - brauchst Du nicht wirklich Glasfasern im Spachtel, schaden würden die aber auch nicht.
Wenn die tief tief tief bis ins Laminat gehen - wirst Du flach ausschleifen und auflaminieren müssen.
Material - Polyester oder Epoxy - Epoxy hält in der Regel besser und lässt auch weniger Feuchtigkeit durch. Dafür hält Poyester bei späteren Reparaturen auf dem Epoxy nicht mehr gut ...
Alt 17.09.2022, 13:29
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir schon mal für die Info.Wie gesagt Boot geht im Oktober aus dem Wasser und muss dann erst schauen woher das Wasser was ich immer wieder in der Bilge hab kommt.
Alt 17.09.2022, 13:31
Boot: Sunbird 220XL
Ist nur eine Möglichkeit woher das Wasser kommt. kann aber auch von undichten Schellen,Schläuchen usw kommen. Oder auch über den lenzstopfen der nicht ganz dicht ist oder Tramsenplatte die seitlich nicht dicht ist da kein Sigaflex drum ist.mal sehen habe ja über den Winter zeit zu suchen.
Hobie 14 Reparaturen am Rumpf Duoflug Restaurationen 0 11.09.2011 13:01
Fragen zu Reparaturen loddar Allgemeines zum Boot 3 21.03.2005 15:33
PUR Wassermacher an Katadyn: Keine Reparaturen, nur Neukauf? Info Allgemeines zum Boot 2 21.02.2004 16:38
GFK-Reparaturen Bernd Technik-Talk 50 30.10.2002 09:11
Propeller-Reparaturen INOX Motoren und Antriebstechnik 3 24.02.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
