| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
habe eine Frage zum Tausch der Kajüttür. Diese ist noch vom Vorbesitzer und soll getauscht werden ( leider ist die Tür nicht dicht und es herrscht ab und an eine kleine Insekteninvasion, nicht viel aber mag keine Mücke etc ) Spaltmaße der Tür 0,5 - 1 cm 👍 das möchte ich gerne ändern. Verbaut bist jetzt, PLEXIGLAS FLÜGELTÜR an 4 Scharnieren / Selbstbau 🤐. Erfüllt seinen Zweck aber nicht das gelbe vom Ei. Grösse der Tür ( Innenmass 50x130 ). Ich habe schon gegoogelt wie ein wahnsinniger aber nicht passendes gefunden 🤨. Angedacht ist eine Schiebetür ( wie vom Rollcontainer ) welche nach unten zu öffnen ist ( oben mit Schloss Verriegelung ) passend dazu dahinter ein Insektenschutz als Rollo ( wie Tür. Also beides in einen Rahmen. Hat jemand Bezugsquellen zu so etwas ? Im Anhang Bilder der vorhandenen Tür. LG Martin |
Mußt mal nach Möbelrollladen gurgeln, habe so ein Teil als Schiebeluk verwendet. Problem bei Deiner Anwendung, ist genügend Platz wenn sich das Teil im Bodenbereich aufrollt?
Gruß Hubert |
Danke , Check ich gleich Mal.
Wegen Platz zum aufrollen muss ich schauen wenn ich was passendes gefunden habe. Wollte vlt eine kleine Konstruktion dann bauen das es irgendwie am Boden langläuft. Oder es es gibt noch eine andere Lösung, vlt eine kleine Schiebetür oder so ( leider nicht ganz gearde bei uns alles ) . LG Martin |
Bis du was anderes hast, mach den Spalt in der Mitte doch einfach zu. Einfach eine dünne Holz- oder Aluleiste auf eine Hälfte schrauben und fertig.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ws gibt auch als Lösung Bürstendichtleisten für Türen. Wäre doch auch eine möglichkeit
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Die Schränke heißen Rolladenschrank. Aber der Rolladen rollt sich nicht auf sondern wird lediglich in Schienen nach hinten auf die Rückwand geschoben.
Wenn du sowas willst hättest du dann den Rolladen auf dem Boden. Da müsstest du dann eine Abdeckung drüber bauen die man auch betreten kann. Sieht nix aus und du verlierst an Stehhöhe. Wenn die Tür dir nicht mehr gefällt würde ich eine Tür aus Holz anfertigen und vor Ort millimetergenau anpassen. Die letzten Millimeter wird man mit Hilfe von Dichtungen dicht bekommen. In die Türe könntest du dann kleine Plexiglasfensterchen einlassen die von innen heraus genommen werden und durch Fliegengitter ersetzt werden können. Denke wenn du gutes (!) Holz nimmst und das hübsch lackierst, vielleicht sogar nur mit Klarlack, dann wird das auch gut aussehen. Gruß Chris
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, das es dann Langlaufen kann 🥴
Ist nicht nur die Mitte, oben unten und an den Seiten alles spaltmaße bis zu 1 cm 👍
Doppeltür mit Bürste in der Mitte und je Tür ein kleines Fenster klingt nicht schlecht und oben und Seiten mit Gummi abdichten. Klingt nach einem Plan der umsetzbar ist. LG Martin |
https://www.duschdichtungsprofile.de...BoCCJ8QAvD_BwE Vielleicht findet man sowas auch für gerade Türen. Ansonsten würde ich aufpassen dass du das Boot nicht ganz dicht machst. Bisschen Luftaustausch muss immer sein. Gruß Chris |
Ganz dicht wird es nicht zwecks Zirkulation. Lg martin |
Du könntest auch links und rechts zwei schienen anbringen in die man von oben nen Brett einsteckt.
Da könnte man wechseln zwischen festem Brett, fliegengitter und einer Plexiglas Platte. Gruß Chris
Hab mir gestern kompriband und eine Magnetschiene besorgt. Werde damit erstmal etwas abdichten heute. So sind erstmal die Lücken zu und die Tür geht nicht immer auf, was auch nervt. Dann weiterschauen was machbar ist. LG Martin |
So alles dicht bis auf einen Spalt in der Mitte ( Magnetband von Home protect kann man für sowas vergessen 🤭 ) hält die Tür nicht also immer noch Gummiband. Werd es mit magnetschließer für Schränke versuchen und die im Boden versenken 👍
Kompriband an manchen Stellen ( Schaniere ) etwas dünner geschnitten, perfekt und unten eine kleine Bürstenleiste aufgeklebt. LG Martin |
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee wo ich so einen T-Keder in weiß für meine zweiteilige Kajüttür bestellen kann. Ich suche mich seit gestern kaputt und finde nur schwarze Gummis. So was hier:
Gruß |
Gruß!
| neues Schloss für Kajüttür | wirrwar | Restaurationen | 5 | 16.04.2018 20:44 |
| Suche Einsteckschloss Möbellås Eskilstuna 703 Kajüttür | mbeike | Technik-Talk | 5 | 25.06.2015 09:22 |
| Schalthebel austauschen | Niki | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.07.2005 00:48 |
| Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht | Ulf | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.06.2005 21:36 |
| Scheuerleiste austauschen | raso | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.05.2004 15:15 |
