Ich habe gestern den Seastar HC5345-3 Zylinder montiert und eine Schraube ist über die ich auch anhand der Bedienungsanleitung nicht zugeordnet bekomme. Motor ist der Yamaha F115 A, Baujahr 2008. Kann jemand eventuell die Schraube zuordnen bzw. mir sagen wofür die ist ? Im Anhang ein paar Bilder dazu. Die Montageanleitung findet man hier: https://www.seatechmarineproducts.co...ion-Manual.pdf Vorab Danke. |
Kontrolliere die Befestigungspunkte des Zylinders am Boot und am Motor - wenn Du alle Verschraubungen angebracht hast ist Alles in Ordnung.
Aus der Ferne Deine Arbeit an Hand der Montageanleitung zu beurteilen ist schwierig bis unmöglich. Wenn Du Dir nicht sicher bist lass einen Fachmann drüberschauen. Alternativ kannst Du Bilder des montierten Zylinders und der Befestigungspunkte hochladen - evtl. fällt Jemandem was auf.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Hier mal ein paar Bilder. Es gibt auch nirgends ein Gewinde für die Schraube. Das einzige Gewinde was passt ist für das Drahtseil für den Korrosionsschutz, aber in der Verpackung war eine passende Sechskant Schraube dabei, siehe Bild. Vermutlich ist die nicht zuzuordnende Schraube aber dafür, als Ersatz oder wie auch immer…🤷
Erdung des Steuerzylinders mit dem Motor?
Ja schrieb ich ja in meinem letzen Posting, vermutlich ist die dafür, allerdings war in Verpackung mit dem Drahtseil ja auch eine passende Sechskantschraube dabei🤷
| 90° Fitting an Seastar HC5345 180° drehen | ulf_l | Technik-Talk | 6 | 03.09.2020 21:17 |
| Lenkspiel Seastar nach Motorwechsel | Vivaldi | Technik-Talk | 1 | 13.05.2016 00:20 |
| Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? | Kurpfalzskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.07.2012 23:09 |
| Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 12:43 |
| Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 09:32 |
