Alt 04.08.2022, 13:18
Benutzerbild von Herzberg
Herzberg Herzberg ist offline
Boot: Carver 21 Montego, Mercruiser 4.3 LX, Alpha One Gen II
Standard Falscher Schaltzug Alpha one?
Ich habe mal ne Frage. Ich wollte bei mir den Schaltzug neu einstellen da der Motor beim Schalten in den Rückwärtsgang ausgeht.
Habe mir dazu sämtliche Videos angeschaut und das Prinzip verstanden. Nur kann ich bei mir diese Messingeinstellschraube nicht drehen da nicht vorhanden wie auf dem Bild zu sehen. Habe nur am unteren Zug so eine Stellschraube damit ich auf die 6 Inches komme.
Ist bei mir eine falscher Zug verbaut?
Da ist an Stelle der Messingschraube nur so ein Gummiteil verbaut welches nicht fest sitzt und sich beim Schalten bewegt.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	44
Größe:	51,4 KB
Alt 04.08.2022, 13:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Was hast du denn für eine Schaltung? Das schaut nach Morse Schaltzug aus.
LG Michael
Alt 04.08.2022, 14:31
Ne Schaltbox an der Seite mit Trim. Sieht noch nach der originalen aus..
Hersteller ist nicht zu Erkennen
Alt 04.08.2022, 14:37
Hits:	37
Größe:	70,8 KB
Alt 04.08.2022, 14:39
Fotos könnten helfen
Alt 04.08.2022, 15:52
Ich fahr morgen mal zum Boot um Fotos zu schießen. Was genau soll ich fotografieren damit es hilft?
Alt 04.08.2022, 16:17
die Schaltbox aus der Nähe sollte was bringen, die Schaltkabel scheinen nicht original zu sein, wenn du da keine Einstellmöglichkeit hast wird es schwierig
Alt 04.08.2022, 16:33
Wird gemacht.
Hab mich auch schon damit abgefunden neue Züge zu bestellen.
Frage wäre dann nur welche möglich bzw zu empfehlen sind.
Ich liefer erstmal nen Foto...
Danke schonmal
Alt 04.08.2022, 16:43
Und wenn du schon beim Liefern bist, dann komm gleich mit der Serialnummer vom Motor und Trieb oder wenigstens um welchen es sich handelt Gen l oder ll.
LG Michael
Alt 05.08.2022, 10:48
Hab jetzt mal paar Fotos gemacht.
Ich müssten nen Gen2 haben.
Mir ist aufgefallen, dass der Schaltzug (letztes Foto, die Schelle hab ich drum gemacht, da der Gummi dort aufreißt) genauso aussieht wie der Gaszug (vorletztes Foto). Ist es möglich das sowas verbaut wurde?
Ansonsten ist Motor und Hebel auf den Bildern zu sehen. Der Motorblock selbst wurde wohl mal ersetzt...
Hits:	14
Größe:	34,5 KB
ID:	965833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	34,3 KB
ID:	965834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	77,6 KB
Hits:	15
Größe:	66,5 KB
ID:	965836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	65,4 KB
ID:	965837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	57,9 KB
Alt 05.08.2022, 10:58
Ich nochmal,
Hab gerade das hier gefunden.
Das scheint bei mir auf den Bowdenzügen zu sein...
Wenn ich das Zeug runter nehme könnte ja hoffentlich das Gewinde für die Messingstellschrauben sein oder?
Name:	Screenshot_20220805-115338_Samsung Internet.jpg
Hits:	15
Größe:	26,7 KB
Mercruiser Alpha One Schaltzug austauschen? Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 16 11.04.2020 18:37
Deutsche Anleitung zum Einstellen von Alpha One Schaltzug prokulus Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2007 22:17
Seltsame Plastikhülse beim Schaltzug Alpha One II Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2007 19:58
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 12:22
Alpha One - Schaltzug juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
