Alt 30.07.2022, 19:46
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Gen 1 - Synthane Washer / Distanzscheibe Gimbal Unterschiede
Hallo!
Ich bin gerade dabei, mein Bell Housing wieder einzubauen.
Hatte beim Ausbauen festgestellt, dass diese Plastikdistanzscheiben "Synthane Washer" nicht montiert waren.
Es gibt zwei verschiedene:
- 12-72498
- 12-41721
Erstere sollte der korrekte sein.
Allerdings habe ich den ersten bestellt, aber den zweiten geliefert bekommen (hab es zu spät gemerkt...)
Quellenlage ist jetzt nicht eindeutig, ob der zweite den ersten ersetzt hat.
Bevor ich jetzt noch mal bestelle:
Weiß jemand, ob die beide gleich dick sind?
Durchmesser und Bohrung sind wohl unterschiedlich...
Christopher
Alt 30.07.2022, 20:43
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
die zweite Nummer ist für Bravo und Alpha spätere Generation ohne Schmiernippel.
Die erste wäre dann doch die richtige Teilenummer und das richtige Teil.
Gruß Stefan
Alt 30.07.2022, 20:53
Ok, danke für die Info.
Die Schmiernippel habe ich.
Ich habe 12-72498 bestellt, aber dann leider Recmar MD12-41721 bekommen.
Ich wollte nur wissen, ob die gleich dick sind, dann kann ich die trotzdem verwenden.
Ansonsten muss ich halt auf die Bestellung warten...
Alt 30.07.2022, 21:28
Da hat dann im Lager wohl einer nicht aufgepasst.
Aber warum bestellst Du bei Marine Discount Teile für 2,99 das Stück wenn die beim Merc Händler nur 2,60 Euro kosten? ...
Gruß Stefan
Alt 30.07.2022, 21:42
Hallo Stefan!
Ja, kann sein. Ich habs wie gesagt nicht gesehen.
Wie kommst Du eigentlich auf Marine-Discount? Hab tatsächlich da bestellt.
Ich habe jetzt auch nicht jedes Fuzzelteil auf den Preis verglichen zwischen den Händlern, nur die teureren Teile.
Aber das löst alles mein Problem nicht...
Vorher waren immerhin gar keine drin. ^^ Und auch keine Schraubensicherung an den Hinge Pins.
Hat nicht evt. irgendjemand die 12-72498 und könnte mal eben mit dem Messchieber die Dicke messen?
Christopher
Alt 31.07.2022, 06:05
Kann ich morgen machen wenn ich in der Firma bin.
Gruß Stefan
Alt 31.07.2022, 10:34
Sehr cool, danke!
Christopher
Alt 31.07.2022, 19:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Die kannst schon verwenden, der Unterschied ist ein größeres Mittenloch und eine selbstklebende Beschichtung - was ohnehin praktischer ist. Musst sie halt zentrisch aufkleben.
LG Michael
Alt 01.08.2022, 10:35
Die Dicke der Scheiben ist bei beiden gleich.
Selbstklebend sind sie auch beide.
Bei der 12-41721 ist das Loch in der Mitte größer, dafür der Außendurchmesser kleiner.
Ich denke auch das Du sie bedenkenlos verwenden kannst.
Gruß Stefan
Alt 01.08.2022, 14:40
Hallo Stefan und Michael,
perfekt, ich danke Euch vielmals für die Mühe!
Manchmal ist es leider ein Dickicht mit den verschiedenen Teilen und deren Versionen.
Christopher
Alpha One Laser II Propeller Distanzscheibe MOSSI Motoren und Antriebstechnik 17 07.05.2020 17:40
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen 2 Continuity Washer tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 05.02.2012 23:31
Prop Washer am Alpha 1 richtig montieren ? Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2011 22:47
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
