Alt 18.07.2022, 21:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Mercruiser MPI Signal für Drehzahlmesser?
Hallo Zusammen
Wie wird bei einem Mercruiser MPI das Signal für den Drehzahlmesser erzeugt. Es ist ein ganz normaler analoger DZM ohne Smartkraft
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.07.2022, 22:14
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde sagen von der Lichtmaschine Klemme w
Gruß tobi
Alt 18.07.2022, 22:22
Gruß tobi
Mit Sicherheit nicht.
Guck ins Schaltbild vom Motor wo er angeschlossen ist.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.07.2022, 08:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
....es ist ein graues Kabel und kommt aus der Zündsteuerungsbox, die Anzeige ist mbMn eine Analoge.
M.f.G.
Bo
Alt 19.07.2022, 08:25
Boot: Doral 250 SE
Laut meinem Schaltplan ist er am Steuergerät angeschlossen . Aber das ist nicht das Thema, mich interessiert wie das Signal erzeugt wird. Meiner Meinung nach vom Kurbelwellen Sensor, aber das würde ich gerne genauer wissen
Gruss - Peter
Alt 19.07.2022, 10:47
Sorry hab überlesen das es ein MPI ist da hast natürlich Recht
Alt 19.07.2022, 10:49
Alles gut
Gruß Mani
Alt 19.07.2022, 14:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Meistens da wo ein Spannungsimpuls bzw. Rechtecksignal oder Sinussignal vorhanden ist, Zündung, Einspritzung, CPS usw. hängt aber davon ab, was der Drehzahlmesser haben will, oder von ne alten NF Generator, da fährt die Werkbank grade so mit 150 durch die Gegend,
gruss dieter
Hits:	17
Größe:	109,3 KB
Alt 19.07.2022, 15:54
Boot: Doral 250 SE
Wenn ich das richtig verstehe muss es ja einen Eingangsimpuls geben der, über das Steuergerät, dann die Zündung Einspritzung etc. steuert. Da mein Drehzahlmesser am Steuergerät angeschlossen ist, gehe ich mal vom Kurbelwellen Sensor als Primärer Impulsgeber aus.
Gruss - Peter
Drehzahlmesser von KUS ohne Signal Conquestbob Technik-Talk 3 11.05.2021 12:10
Faria Drehzahlmesser/Mariner AB - Signal abnehmen Blausi Technik-Talk 14 27.11.2018 19:54
Drehzahlmesser Signal messen? clemens Technik-Talk 9 08.04.2018 08:44
Volvo Penta Kad42 Signal Drehzahlmesser Twinmonster Technik-Talk 9 16.05.2015 11:50
mercruser 5 l mpi Bravo 3 fehler Signal hilfe Longuse Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2014 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
