Alt 15.07.2022, 20:02
Fairlay Fairlay ist offline
Boot: Quicksilver 580
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anschluss Trimmanzeige
Bin etwas verzweifelt.
Ich wollte eine analoge Trimmanzeige (https://www.bootszubehoer.de/trimanz...eiss_7660_5280) einbauen, scheitere aber kläglich da sie nichts anzeigt.
Die Eckdaten:
Motor Mercury 100 PS FTI bj 2007
Ich habe ein paar Fotos gemacht. Nicht wundern, das ist der Drehzahlmesser, da kommen meine Kabel an.
Die Anzeige ist ein Mercury Ersatzteil…
Anschlüsse sind der
Trimm Indikator
Schwarz Maße
Lila 12V +
Die Kabel habe ich direkt an den im Cockpit ankommenden Kabel Strang gehängt.
Dennoch keine Anzeigen:-/
Was mache ich falsch ����*♂️��
Hits:	24
Größe:	76,2 KB
ID:	963308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	74,0 KB
ID:	963309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	108,2 KB
Hits:	23
Größe:	89,7 KB
ID:	963311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	75,3 KB
Tight lines und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.
Alt 15.07.2022, 21:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Ich weiss nicht inwieweit das auf Deinen Motor übertragbar ist - ich hatte denselben Murks mit meinem 2021er 115 Pro XS. Wäre fast verzweifelt an dem Mistding. Ende vom Lied - es musste ein Konverter der das Signal umwandelt zwischen Sensor und Instrument geschaltet werden. Evtl. kann das bei Dir genauso sein.
Gruss Ingo
Alt 15.07.2022, 22:42
Ja , das wäre ne Möglichkeit. Danke Ingo! Vielleicht weiß ja jemand genaueres
Alt 15.07.2022, 22:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Ein Ohm-meter wird dir das sagen.
Mess mal den Trimmgeber. 160 - 10 Ohm je nach dem ob der Motor oben oder unten ist.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.07.2022 um 23:20 Uhr)
Alt 15.07.2022, 22:55
ich würde erstmal testen ob der Trimmgeber Werte liefert,
mit einem Ohmmeter kann man die Widerstand Werte leicht messen
Alt 16.07.2022, 08:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
1. Ist im Motor überhaupt ein Trimmsender verbaut?
2. Wenn ja, was für einer. (Foto)
Motor ganz hoch trimmen und dann am oberen Ende der Trimmstange.
Gruß Stefan
Alt 16.07.2022, 08:42
Guter Hinweis - habe nicht bedacht das evtl. gar kein Sender vorhanden sein könnte.
Sitzt wie erwähnt auf der oberen Verbolzung des Trimmzylinders.
Gruss Ingo
Alt 16.07.2022, 10:27
Das sind doch mal ein paar Anregungen. Ich schaue Freitag wenn ich wieder am Boot bin nach! Danke
Alt 16.07.2022, 15:33
Bei meinem 50er EFI ist der vorhanden und auf der Rechten seite.
Das Kabel geht bis in den Motor, ist aber nicht am Kabelbaum angeschlossen.
Ich habe da ein Kabel angeschlossen und bis zur Anzeige gelegt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 18.07.2022, 09:29
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
und der org. im 50PS EFI verbaute Sensor taugt aber nur für die analoge Anzeige, Richtig?
quasi nicht für den im Lieferumfang enthaltenen SC1000
Anschluss Trimmanzeige Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2009 23:06
Anschluss Trimmanzeige Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2008 20:38
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 10:15
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 10:10
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
