Ahoi,
habe einen Honda bf15 von 1999 der bisher bei einer Werkstatt gewartet wurde. Läuft soweit auch super. Habe nun alles an Flüssigkeiten und den Impeller getauscht. Frage wäre, ob auch etwas am Vergaser einzustellen wäre und an den Ventilen? Hat jemand die Ein- Auslasswerte für die Ventile da? |
VG Frank |
Sollte der Vergaser jährlich gereinigt werden oder sind diese nicht so störanfällig. Hatte früher einen 50ccm Roller. Da musste das jährlich gemacht werden. Sonst sprang er schlecht an. |
Hallo Unbekannter !!
Wenn Du nicht weisst / Wie oft sollte man nach den Ventilen sehen Wenn Du nicht weisst / Und wo genau sitzen diese beim bf15 1999 Nur ein gut gemeinter Tipp : Lass die Finger davon . MFG Uli
| Honda BF15-Umbau auf FS, WHB | db1959 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2018 01:46 |
| Honda BF15 Fernstart nachrüsten | Infomatrixx | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.06.2010 13:44 |
| Wartung Honda BF15--Handbuch??? | P911 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.10.2009 19:24 |
| Honda BF15 - Einstellen der Zündung | Der BadnervomSee | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.07.2008 12:12 |
| Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.09.2005 12:01 |
