Alt 08.06.2022, 18:11
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard Wie Schnittkanten im GFK verschließen?
Hallo, ich habe letztens im Bereich des Cockpit eine Aussparung für meine Kühlschublade reingeschnitten (Bild).
Zwischen der äußeren und inneren GFK Schicht ist ein Sperrholzkern.
Jetzt kam mir der Gedanke (etwas spät), dass ich die Schnittkante doch nun mit irgendeiner Pampe vor Feuchtigkeit schützen muss.
Ich habe den Edelstahlrahmen schön mit Sika eingeklebt und geschraubt, aber die Schnittkante unbehandelt gelassen.
Also Kühlschublade nochmal raus...
Was nehme ich dafür? Irgendwelches GFK Reparaturzeug wie dieses hier?
Hits:	122
Größe:	68,0 KB
Alt 08.06.2022, 18:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.185 Danke in 3.809 Beiträgen
Du machst ja auch Sachen ... ich bin froh,wenn nix kaputt ist, Du sägst an der Grundkonstruktion rum ..
Also, wenn Neukauf ausser Frage steht, würde ich Epoxy auf die Kanten pinseln und dann 2k Lack draufmachen - rollern?
MfG* * * *Mario
Alt 08.06.2022, 18:32
Hast Du eine Empfehlung? Da gibts ja tausend Sachen.
Alt 08.06.2022, 18:38
Hm. Meine grossen Dosen sind alle, die waren von nem Modellbauversand...
Jetzt nehme ich Spachtel von TIKAL. Könnte man möglichst gut aufspachteln, dass wenig zu schleifen ist und als Farbe kann ich nur Epifanes empfehlen....
Nachtrag: ist aber mit Pinsel nicht sehr schön verstreichbar... ganz kleiner Roller wär gut...
MfG* * * *Mario
Alt 08.06.2022, 18:51
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Topcoat bzw. Bilgenfarbe.
Die Idee das nochmals anzugehen ist auf jeden Fall gut. Ansonsten gammelt das auf Dauer !
Alt 08.06.2022, 18:52
Das macht nichts, dass es nicht gut verstreichbar ist. Das sieht man nicht, ist innen hinter dem Einbaurahmen des Kühlschrankes. Die Laibung sozusagen.
Mir geht es nur um den Feuchtigkeitsschutz an den Stellen wo ich das Sperrholz etwas freigelegt habe.
Ich gehe morgen mal zu unserem recht gut sortierten Segelladen, dann ins Bauhaus "Nauticabteilung" und notfalls halt ins Internet.
Danke Lippi.
Alt 08.06.2022, 18:53
.. die Reihenfolge der "Ladenabklapperung" finde ich gut!
Alt 08.06.2022, 18:54
2K Bilgenfarbe klingt gut. Muss nicht schön sein sondern gammelresistent. Oder 1K reicht auch?
Alt 08.06.2022, 18:56
Ja, dass ist mir wichtig. Regional immer zuerst.
Alt 08.06.2022, 20:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ganz ehrlich,
aussen hast es schön mit Sika abgedichtet.
(Es wird schwer das ganze wieder in schön unverbogen rauszukriegen).
"Innen" ist es gut belüftet, unversiegelt. Also Holz, an der Luft, und wenn mal von irgendwo her Feuchtigkeit kommt trocknet es wieder....... also quasi wie an nem Dachstuhl. Das ist doch fast besser wie alles zugeschmiert und einmal eingedrungenes Wasser kommt fast nie wieder raus.............
Nur so ein Gedankenansatz.
Und dann noch..... wie alt willst du mit dem Boot denn werden, das ist ja nicht der Spiegel.......
Franky, der sich einreden würde es sei so besser
Alt 08.06.2022, 20:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ich würde Epoxy auf die Schnittkante geben.
Bin da ganz bei @Lippi in #2.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.06.2022, 20:21
Ganz ehrlich,
Die Antwort hatte ich mir insgeheim erhofft. Allerdings ist's doof wenns doch feucht wird, aufquellt und sich das GFK systematisch ablöst.
Alt 09.06.2022, 06:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...gerade dort in dem Bereich zwischen kalt und warm (Kühlbox zu Aussenluft) kann es oft ein bißchen feucht werden Stichwort Kondensation, ich würds mit Bilgenfarbe (z.B. Danboline) versiegeln..
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.06.2022, 07:34
fignon83 fignon83 ist offline
2.926 Danke in 1.703 Beiträgen
Die Kondensation hält sich wohl in Grenzen, bei mir war das an vergleichbarer Kante zwar kein GFK, dafür aber Schnittkante von Holz und als Träger blankes Aluminium. Und darüber ein Sitzpolster. Gequollen, oxidiert oder geschimmelt hat da in über 20 Jahren nichts.
Ich verstehe den TE sehr gut in seiner Absicht, es besonders gut machen zu wollen und dann kommen im Nachhinein Zweifel, dass man es noch besser hätte machen können/sollen (geht mir auch immer so). Wenn also der Rahmen trotz Sika leicht abzulösen wäre, würde ich es fürs Gewissen machen. Wenn das Risiko besteht, etwas zu verbiegen, zerbrechen oder zu verkratzen, würde ich es beruhigt bleiben lassen.
Alt 09.06.2022, 07:59
Ich bin halt von mir ausgegangen. Wenn ich etwas mit Sika abdichte / einsetze dann singt das kein Pfarrer mehr raus.
Wo soll denn die Feuchtigkeit herkommen? Von aussen ist dicht. innen haben wir die normale Luftfeuchtigkeit, der alle Hölzer hin und wieder ausgesetzt sind. Am Haus ist es doch auch so, sogar noch schlimmer..... solange das Holz seine Feuchtigkeit wieder los wird -weil´s belüftet ist- ist das doch o.k. Blöd wird´s nur, wenn irgendwo ständig "Nässe" herrscht.
Alt 09.06.2022, 09:18
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Mach es ordentlich!
Mein Tipp: Alles nochmal raus. Sika lässt sich gut mit einem Cuttermesser trennen. Anschließend alle Reste gründlich entfernen (ist mühselig, aber mit einem Dremel und etwas Zeit geht es ganz gut).
Dann alle nicht sichtbaren offenen Kanten gründlich mit Sika verschließen und den Kühlschrank wieder einsetzen.
Sollten sichtbare Kanten vorhanden sein (kann ich auf dem Foto nicht so richtig erkennen), diese vorher, heißt vor der Sika-Aktion, auch gründlich reinigen, beschleifen, satt mit Epoxy versiegeln, wieder beschleifen und dann mit 1k-Bootslack streichen.
Alles andere ist "Pfusch" und rächt sich irgendwann.
Gruß Karsten
Alt 09.06.2022, 09:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Das Holz war im GFK mit Harz ummantelt.
Dann ziehe eine Lage Gewebe mit Harz drauf. Somit hast Du das Holz wieder geschützt und es kann nicht beschädigt werden.
Auf die Gewebelage pinselst Du dann wenn gewünscht noch das Topcoat oder die Farbe auf.
Erst dann baust Du den Rahmen mit Sika wieder ein.
Alles dokumentieren für den Fall daß das wieder rückgebaut werden muß (Anzahl der Gewebelagen und deren Orientierung, Kernmaterial), oder später bei einem Verkauf Fragen auftauchen was die Struktur angeht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.06.2022, 14:00
Das wird wohl die beste Variante sein. Ich werde das Vlies auch noch ein paar Millimeter um die Kanten rumziehen. Das deckt Aussen der Rahmen und innen ist's eh Wurscht. Ohne Gewebe besteht halt wirklich die Gefahr, dass es zwischen Sperrholz und GFK reißt und mir da die Feuchtigkeit reinzieht.
Gibt es da eine Kaufempfehlung als Rep-Set?
Grundsätzlich bin ich absolut bei Dir, zumindest am Haus und da kenne ich mich sehr gut aus. Oft enstehen die Schäden erst, wenn man es zu gut gemeint hat mit dem dicht machen.
Im Fall von meinem Boot wird's aber glaube ich nicht dabei bleiben, dass es einfach wieder abtrocknet. Da wird es sicher etwas quellen und das GFK wegdrücken....
Alt 22.06.2022, 06:44
Moin, wie ist denn der Stand? (ich selbst: Einbau Kühlschrank gestern endlich vollendet...)
Alt 22.06.2022, 06:51
Ich war zu faul und habe es bei der ersten 20h Inspektion mit machen lassen.
Die Schnittkante wurde mit einer Lage Gewebe ummantelt und je 1cm rumgezogen.
Auf jeden Fall ein besseres Gefühl jetzt [emoji4]
24mm Loch in GFK Boot wie verschließen ro-jog-rr Restaurationen 10 21.01.2015 15:23
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
GFK Loch verschließen Berndix Restaurationen 1 18.09.2012 11:21
0,5 cm Loch verschließen in GFK? dh7511 Restaurationen 8 18.02.2011 16:25
Durchbruch im GFK verschließen einmal anders. rascala17fm Restaurationen 22 04.12.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
