Alt 30.05.2022, 21:59
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Gelcoat
Habe mir heute 1kg Gelcoat liefern lassen um dessen Handling zu erproben.
Ich habe Schwierigkeiten die geforderten 2-3% MEKP Härter zu dosieren. Ich möchte von der Gesamtmenge Gelcoat Teilmengen, z. B. 100g verwenden.
Wer hat Empfehlungen wie der Härter zu dosieren ist?
Danke und liebe Grüße
Hits:	38
Größe:	41,1 KB
Alt 30.05.2022, 22:16
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Da der MEKP dünnflüssig ist, habe ich eine Injektionsspritze zur Dosierung verwendet. Wenn keinen Arzt oder Bauer kennst dann frag mal beim Junkie nach
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Diese Härter haben idR eine Dichte von 1,1.
Bei 2-3% von 100g solltest Du mit zB Einwegspritze oder geeignetem anderen kleinen Mess-Gefäß gut 2Kubikzentimeter dazu geben.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2022, 22:17
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Das da ne Skala drauf ist, hast Du aber schon gesehen
Alt 30.05.2022, 22:23
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Nimm dir eine Digitalwaage dosiere dir 100g Gelcode, dann nimm eine Pipette und dosiere mit dieser 2g -3g Härter, dann gut durch rühren und verarbeiten .
Wichtig ist beim Dosieren, sauber zu arbeiten. Auf die Scala von diesen Herstellern würde ich mich nicht verlassen !
Gruß Rainer
Alt 30.05.2022, 23:22
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Gruß Rainer
Genau so habe ich das fünf Jahre lang mit Lack und Harz gemacht und würde es in diesem Fall so machen.
Dennis
Alt 30.05.2022, 23:25
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Das ist echt ein Knaller. Aber sowas passiert jedem schon mal.
Alt 31.05.2022, 07:43
mit der Waage geht das gut, man muß nur aufpassen weil der Härter schwerer ist als das Harz,
macht man das nicht wundert man sich warum die Mischung nicht stimmt
Alt 31.05.2022, 08:00
Wenn man nach Gewicht mischt wie bei Gelcoat muss man aufpassen, weil der Härter schwerer ist als das Harz?
Alt 31.05.2022, 09:56
Dichte spielt hier bei Gewicht keine Rolle!
Nur wenn es nach volumen (z.b ml ) geht .
2g Härter sind 2g , 2g müssen aber nicht 2ml sein ! 😂
Gruß Rainer
Alt 31.05.2022, 11:10
Checkmate fanatic
Gruß Rainer
Dichte liegt bei 1.1 siehe Beitrag 3,kann man also gut dosieren.
Gruß aus Berlin
Alt 31.05.2022, 11:52
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
und da das Polyesterharz zu sein scheint, spielt die wirkliche Härtermenge keine so große Rolle wie beim Epoxydharz. wenn es ein paar mg mehr Härter sind, dann wird die Mischung halt schneller fest, ist es weniger, dann dauert es halt länger. Ist die Umgebungstemeratur niedrig, nimmt man sowieso etwas mehr härter, ist es hingegen schön warm, nimmst Du etwas weniger Härter damit die die gleiche Tropfzeit hinbekommst. Zu wenig sollte es aber auch nicht sein. Ich dosiere die kleinen Härtermengen auch immer mit ner Spritze - wenn man viel damit macht, lohnt es schon sich mal ne kleine Kiste bei ebay oder amazon zu besorgen.
MfG, Frank.
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
Bearbeitung von Gelcoat XXXXXXX Allgemeines zum Boot 5 28.08.2003 17:36
Gelcoat Supetarska Allgemeines zum Boot 2 19.06.2003 08:24
Gelcoat-Probleme skegjay Technik-Talk 5 16.04.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
