Alt 07.05.2022, 21:28
Benutzerbild von turbospeida
turbospeida turbospeida ist offline
Boot: Starcraft America 16
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard 2 Fragen Propeller
habe 2 fragen bezüglich des Propellers. Mein aktueller ist ein 13,75x21 Alu, will aber einen Edelstahl und den Alu als Ersatz behalten.
Habe jetzt nachgesehen im Netz für meinen Merc 3,0l eine passende Edelstahlschraube zu finden, jetzt bin ich hier auf welche mit der Bezueichnung 13 3/4 x21 gekommen, wenn ich nicht ganz blöd bin ist das dann ja ein 13,75x21 oder irre ich mich da?
Die zweite Frage ist, da ich mit dieser 13,75x21 Schraube nur auf 4300 U/Min. komme (empfohlen 4600-4800) wäre meine Frage was für eine Sinnvolles Upgrade der Schraube gut wäre um meinen Endspeed von 72KM/h bei zu behalten aber die Drehzahl ein bisschen zu erhöhen.
Danke schon mal für die Tipps
Greetz Tobi
Alt 07.05.2022, 21:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Greetz Tobi
Bei gleicher Blattzahl anstelle der 13,75x21
Eine 13,5x19 oder 13,75x19 damit kmmt der Motor auf höhere Drehzal.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2022, 21:39
Danke schon mal jogie, aber bleibt da denn die Endgeschwindigkeit auch gleich?
Alt 07.05.2022, 21:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Nahezu gleich. ob es dann 71 70 oder 74 sind kann dir keiner genau sagen aber viel ändert sich da nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2022, 21:53
Ja die Toppspeed wird sich kaum ändern weil Motor und Prop höher drehen.
Wenn du mal Drehzahlen und Propellersteigungen " testen " möchtest..........
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Da kannst du Drehzahl und Prop. Steigung eingeben und der Rechner zeigt die Speed an.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.05.2022 um 21:59 Uhr)
Alt 07.05.2022, 22:03
Wow danke für die Hilfen, ja das muss ich mal probieren.
Greetz Tobi
Alt 07.05.2022, 22:12
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Du kannst den Edelstahl kaufen.
Da er etwas höher dreht wie dein Alu.
Der Edelstahl wird immer etwas Grösser gewählt wir der Alu.
Der Wirkunksgrad ist höher.
Gruss Roland
Alt 07.05.2022, 22:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mal zur Theorie, Dir fehlt etwas Drehzahl, Du wechselst auf Edelstahl mit gleichen Maßen, die Blattform ist effektiver, die Blätter sind dünner und der Prop dreht dadurch höher, legt dadurch eine größere Strecke zurück und die Geschwindigkeit steigt.
So sollte ua. ein Wechsel auf Edelstahl begründet sein.
Durch Testen musst Du nun den richtigen Prop für Dich finden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2022, 22:20
DAs hab ich mir auch schon gedacht, wenn der aus Edelstahl ist müsste die Drehzahl und die Geschwindigkeit hoch gehen.
Danke
Greetz Tobi
Alt 07.05.2022, 22:26
Danke
Greetz Tobi
Stimmt alles aber nur wenn das auch so umgesetzt wurde(dünnere blätter etc) Bei den günstigeren sind es einfach nur Alu kopien und damit sogar eher schlechter(bewegte masse)
also: Kommt auf den Prop an
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2022, 22:28
Würde mir gerne den Mirage Plus oder Vengance nehmen, hab soweit nur gute Sachen drüber gehört
Alt 07.05.2022, 22:46
Checkmate fanatic
Für Dein Boot besser einen Laser 2 oder Ballistic (kein XL)
Gruß aus Berlin
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Fragen über Fragen............. Special-Steve Allgemeines zum Boot 33 03.08.2004 22:25
Fragen über Fragen FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 1 16.06.2003 00:12
Fragen über Fragen zu Boot und Motor Ricky Technik-Talk 17 01.03.2003 22:25
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
