Alt 15.05.2022, 10:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.579 Danke in 12.430 Beiträgen
Standard Raymarine vhf70 offenbar Funk gestört
Guten morgen, hab ein Problem mit meiner Funke, liege an der Schleuse und höre den Schleusenkanal ab was auch prima Funktioniert hat.
Jetzt wollte ich die Schleuse anfunken und plötzlich ist der Funk wie tot ich sehe den Kanal meine Position die AIS Daten auf dem Plotter nur ist der Funk wie ausgeschaltet.
Hab schon mal alles abgeschaltet und neu gestartet aber ohne Erfolg.
Hab keine Idee warum das so plötzlich weg ist.
Alt 15.05.2022, 10:02
Oh jetzt hab ich gerade wieder Empfang aber damit jetzt irgendwie sehr komisch.
Werde das weiter beobachten kommen ja noch ein paar Schleusen.
Alt 15.05.2022, 11:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.667 Danke in 3.607 Beiträgen
Guten Morgen Stephan.
Je nachdem wie dein Funkgerät aufgebaut ist hat es ein Relay oder ein Elektoniches Bauteil zu Sende-Empfangumschaltung.
Bei meinem war es das Relay was nicht immer kontackt machte.
Senden ging, aber manchmal kein Empfang.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2022, 11:21
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
409 Danke in 244 Beiträgen
Hallo Stephan,
kannst Du aber senden oder geht auch nichts raus? Könnte es sein, dass das FuG zu wenig Leistung bekommt und es deshalb beim Senden (höhere Leistungsaufnahme) in die Knie geht?
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 15.05.2022, 11:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Und wieder stellt sich die Frage, ist etwas geändert worden?
Also Verkabelung, USB Netzteile hinzugefügt, oder sonstwie verändert?
Gab es bereits irgendwelche komische Vorkommnisse?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.05.2022, 15:34
Hallo zusammen jetzt hat es die ganze Zeit funktioniert, ich habe mal das Micro gewechselt.
Nein geändert haben wir nichts an der Konstellation hat ja auch noch bis heute morgen tadellos funktioniert.
Alt 15.05.2022, 17:11
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Stephan, für deine Strecke einfach eine billige Handfunke kaufen und mit den Nummern der nicht funktionierenden Funke programmieren. Die Frequenzzuteilung haste ja an Bord und dann ist es egal mit was du funkst. 😉 Ohne Funk an den Scleusen ist doof.
Gruss Thomas,
Alt 15.05.2022, 19:19
Geht ja jetzt wieder und meine Handfunke liegt natürlich zu Hause da sollten die Nummern noch eingepflegt werden.
Werde morgen das andere Micro noch mal testen das ist wie einTochtergerät für die Fly.
Alt 16.05.2022, 13:29
Teste mal die Mikroinstallation.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.05.2022, 13:53
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Stephan,
tippe auch auf ein defektes Mikro. Vielleicht hat auch das Kabel (Spiralkabel?) vom Mikro
zum Gerät irgendwo 'ne Macke. Aber Du hast ja offenbar Ersatz.
Weiterhin gute Reise!
Gerd
Alt 16.05.2022, 13:58
Den Rest testen wir in Minde ich kann ja wieder funken dann werden wir die Hinweise mal abarbeiten.
Danke euch für die Tipps.
Alt 17.05.2022, 20:14
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Auch wenn ich zum Teil dafür zuständig bin, bin ich nicht sicher was du meinst...
Man kann, aber das weißt du sicher, den funktspruch eines anderen im schleusenfunk nicht hören - oder nur ganz leise.
Das ging mal. Wird aber mittlerweile "abgekniffen".
Das ist nicht auf den anderen kanälen wie z.b. 10.
Ansonsten werden gerade verschiedene Kanäle umgestellt - geplant ist das für Oktober '22. Das ist im Betrieb aber uninteressant, weil dann Tafeln getauscht werden und das Handbuch umgestellt.
Ansonsten befürchte ich, das das ostsee-Treffen für Klarheit sorgen wird kann ich mir beim gelalle nicht vorstellen.[emoji6][emoji56][emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Nordcom in Bremen gestört? Esmeralda Kein Boot 21 07.04.2009 22:17
Virginwood im Winterschlaf gestört Hexe-Crew Kein Boot 43 16.02.2009 11:19
Radioempfang nur bei einem Sender gestört Stephan123 Kein Boot 15 11.09.2008 10:27
Funkgerät ist/wird gestört Kalle Technik-Talk 74 07.11.2005 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
