Alt 05.06.2022, 13:11
Keks1980 Keks1980 ist offline
Boot: SeaRay 170 CB
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Powertrimm Mercruiser funktioniert nicht immer
Hallo Allerseits!
Mein Mercruiser Powertrimm funktioniert nicht immer.
Wenn er nicht funktioniert (weder auf noch ab) klopfe ich mit einem Karabiner oder ähnliches von hinten auf die Halteplatte un er funktioniert wieder einwandfrei.
Wenn das ist, hör ich die Relais klacken aber die Pumpe läuft nicht.
Die Relais wurden im Winter getauscht, das Problem besteht aber weiterhin.
Hat wer einen Tip für mich?
Danke
Mario
Alt 05.06.2022, 13:18
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Mario,
was meinst du mit "Halteplatte"?? soll die an der Schaltung oder an der Pumpe sein??
Werner
Alt 05.06.2022, 13:24
Boot: SeaRay 170 CB
Die haltplatte hinter der Pumpe wo die beiden Relais drauf sind
Alt 05.06.2022, 13:38
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Warum wurden die Relais getauscht?
Kauf dir für 5-10€ ein Multimeter und mess ob nach den Relais 12V beim Anzug Anliegen.
Falls ja, Motorkohlen abgenutzt.
Falls nein Relais kaputt, oder Grünspan an der roten Plusleitung oder Masseleitung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 13:44
Boot: SeaRay 170 CB
Danke schon mal
Relais hab ich getauscht weil ich Ende derSaison das Problem hatte und die Anschlüsse verrostet und versammelt waren. Daher dachte ich die Ttausch ich und alle meine Probleme wären weg.
Aber da sie neu sind und es ja anscheinend beide Richtungen, auf und ab, betrifft glaub ich al nicht das es die Relais sind.
Messgerät nehm ich mit. Messen muss ich beim Relais dann da wo das Kabel zur Pumpe hin geht, oder?
Mario
Alt 05.06.2022, 13:50
Genau und auch direkt am roten Kabel.
Dieses ist auf einen Kunststoffblock geschraubt welcher im inneren eine 100A Sicherung enthält.
Manche Modelle haben den Block auch am Anlasser verschraubt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 14:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.797 Danke in 2.285 Beiträgen
Gruß Mani
Hallo Mani,
die Sicherung die an dem Relais der Trimmpumpe angeschraubt ist hat mit der Sicherung am Anlasser nichts zu tun. Das sind zwei voneinander getrennte Stromkreise.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2022, 15:15
Boot: SeaRay 170 CB
Danke schon mal
Mario
Alt 05.06.2022, 16:12
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Hallo Mani,
Hab ich ja auch nicht geschrieben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 20:09
Gruß Mani
Gruß Mani
Dann hab ich das wohl falsch interpretiert, sorry...!
Für mich liest es sich aber so als ob bei manchen Modellen die Sicherung für die Trimmpumpe am Anlasser angeschraubt ist.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2022, 20:25
Ja alles gut.
Hab auch Fotos gesehen da hing die Sicherung am Anlasser und von dort dann zum Trimm.
Üblich ist aber Trimm direkt an Batterie.
Gruß Mani
Gruß Mani
Motorwarnton funktioniert nicht immer - Mercruiser 3.0 TKS Sharpsolver Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2021 20:36
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 18:07
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 19:19
Powertrimm Johnson VRO60 funktioniert nicht mehr hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 10 27.03.2013 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
