Alt 11.02.2020, 16:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Standard Hofspielzeug mit 'Schiffsdiesel': Takraf DFG 1002
Moin!
Habe mir ein neues Hofspielzeug gekauft...
Eigentlich soll der wohl so klingen:
https://www.youtube.com/watch?v=U8pBH_fHT34
Motor vermutl. Cunewalde 2 NVD 12,5 SRL
Wurde u.a. auch in DDR Kuttern verbaut...
Klingt aber mehr nach einem Ur-Lanz mit Schnupfen...
Verdacht Einspritzpumpe.
Hat da jemand zufällig Literatur zu Handbuch / ETL?
Schone eine in der Bucht gekauft - 6 Seiten unleserliche
PDF bekommen - für dann doch zu viel Geld...
Oder einen Tipp für Diesel Einspritzpumpen um Hamburg?
Aktuell für jeden Tipp dankbar
Hits:	879
Größe:	93,8 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.02.2020, 17:20
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
ruf mal hier an.
http://www.diesel-schoenebeck.de/
Die kennen sich aus.
Habe gute Erfahrungen gemacht.
Leider nicht in der Nähe von Hamburg.
Gruß Eric
Alt 12.02.2020, 10:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sieht schon sehr exotisch aus die Pumpe.. frag doch mal bei Bosch Müller im Neuen Höltigbaum nach. Sehr kompetent und hilfsbereit.
Düsen schon abgedrückt?
Enno
Alt 12.02.2020, 12:03
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Firma Fedderke Visselhövede, da hab ich Teile für meinen alten Güldner bestellt .
Die kennen sich mit älteren Sachen aus.
Gruß Mike
Alt 12.02.2020, 12:16
Boot: Bayliner 175BR
Kannst es mal bei Paul Cordes in Jork versuchen: Tel.: 04162 265
Macht eigentlich Landmaschinen, aber kennt sich mit altem Kram aus.
Alt 12.02.2020, 14:15
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
TAKRAF
Teurer als Krupp , raffinierter als Flick
Schau mal im DDR Landmaschinenforum, ich glaube dort tummeln sich die Spezialisten für Schönebecker, Nordhäuser und Cunewalder Motoren.So ein Cuno wurde ja zahlreich verbaut, zb auch in Pomssen-Schleppern.
Gruß Ralf
Alt 12.02.2020, 17:13
Salut und danke schon einmal für die Empfehlungen...
Vielleicht läuft mir vorher idiotensichere Literatur zur Instandsetzung zu,
sonst landet er bei einem der Genannten...
Ja und wurden darauf hin schon ausgetauscht...
Wenn man den Anmeldeprozess durchlebt, weiß man mal wieder,
was man am hat - ich arbeite dran...
Gerne weitere Tipps
Alt 22.02.2020, 13:18
Die Einspritzpumpe mobbt mich immer noch
Nicht dass ich an dem bedeckten Himmel hier im Norden schuld bin...
Räuchert schon reichlich
Hits:	280
Größe:	56,8 KB
ID:	870651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	111,0 KB
ID:	870652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	75,5 KB
Alt 22.02.2020, 14:27
Boot: Holzboot 28Ps
Förderbeginn müsste ja stimmen,wenn keiner bei war.
Luftfilter sauber?
Gruß Eric
Geändert von Chef XXX (22.02.2020 um 15:08 Uhr)
Alt 22.02.2020, 20:13
Hat die Pumpe ihr eigenes Ölreservoir? Ist da noch Öl drin?
Enno
Alt 22.02.2020, 21:17
Verlange mal nicht zu viel von einem Cuno, schwarz qualmen beim Beschleunigen ist fast normal. Erst wenn du beim Rückwärtsfahren schwarz im Gesicht wirst, dann ist was faul
Gruß Ralf
Alt 24.02.2020, 08:39
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Dann steige um auf K 700/ 701.
Da gibt es beim Beschleunigen etwas dunkle Wolken.
Danach siehst du das Cuno Fähnchen gar nicht mehr.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 24.02.2020, 10:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Motor war meine Prüfung und wurde zu Ostzeiten im Landtechnischem Instandsetzungswerk, kurz LIW Erfurt generalüberholt. Damals war die Vorgabe Zusammenbau in 4,5 Stunden mit überarbeiteten Teilen und dann musste der Motor laufen.
Das schlimmste (was am meißten aufgehalten hat) war den Kolbenüberstand zu messen. Wenn das dann nicht gestimmt hat musste die Laufbuchse wieder runter und es wurden Papierscheiben in verschiedenen Stärken unter gelegt. An sonsten kann ich, was die Instandsetzung von der Pumpe angeht, nur den Boschdienst (Marx in Schleswig) empfehlen. Da schick ich alle meine Pumpen hin und hatte noch nie Probleme.
Gruß Stefan
Alt 24.02.2020, 10:46
Gruß Ralf
Nachdem ich vor zwei Jahren den Cunewalder von meinem Gabelstapler generalüberholt habe (4 Zylinder 45 PS Multicarmotor) qualmt der nach dem starten kurz blau und dann beim beschleunigen kurz schwarz. Aber das macht jeder Diesel ohne Abgasreinigung.
Gruß Stefan
Alt 29.03.2020, 18:11
Moin zusammen & Kurzes Update,
habe drei Leuten Geld geschickt aber bis heute nicht die
bezahlten Unterlagen bekommen... Bin begeistert
(Handbuch, ET-Liste, Wartungs/Rep.Buch)
Online finde ich auch nichts...
Also nutze ich den jetzt so, Augen zu und durch, läuft
und räuchert weiter
Hits:	406
Größe:	147,3 KB
ID:	874114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	199,3 KB
ID:	874115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	164,4 KB
Alt 29.03.2020, 21:23
Wenn es nicht mehr als auf den Bildern sichtbar ist, hast du ein sauberes umweltfreundliches Exemplar erwischt
Die können auch anders, nämlich richtig schwarz, wenn man sie ran nimmt oder bergauf fährt.
Also , wenn er gut anspringt und seine Aufgaben erledigt, nix fummeln
Gruß Ralf
Alt 30.03.2020, 10:53
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Gruß Ralf
Moin Moin Ralf hat recht, nicht dran fummeln. Motorlauf ist typisch für einen Luft gekühlten 2Zylinder. Das einzige wäre, bei viel Langeweile und unbedingt reinkuken, Düsen ausbauen und abdrücken. Bei schlechten Spritzbild dann die Einsätze erneuern.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Geändert von baggergert-oh (30.03.2020 um 10:59 Uhr)
Alt 01.04.2020, 01:21
danke für das Feedback!
Wenn er läuft ist es ganz okay, das Anspringen und die
Minuten danach sind das Problem. Als ob ein Zylinder keinen
Diesel bekäme. Manchmal braucht es 10 Anläufe, ehe der
Bock endlich lostuckert...
Einspritzdüsen sind schon neu gekommen...
Erstmal will ich jetzt unbedingt so eine Anbau-Staplerschaufel
Alt 01.04.2020, 03:46
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Bring dich nicht um mit dem Teil und lass kein Mitarbeiter damit fahren.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.04.2020, 12:09
Wenn in meiner privaten Bastelhalle Mitarbeiter auftauchen,
ist aber was gründlich schiefgelaufen...
Alt 03.04.2020, 11:49
und räuchert weiter
Also eigentlich räuchert der nicht so. Hast denn jetzt Unterlagen gefunden?
anbei zwei Seiten aus meiner Hausarbeit, vielleicht helfen die Dir weiter...
Hits:	176
Größe:	40,1 KB
ID:	874580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	35,6 KB
Gruß Stefan
Alt 03.04.2020, 21:48
Zum Anspringverhalten: Für die Cunewalder( auch für 3 und Vierzylinder und auch für die Wassergekühlten) gab es einen schönen Spruch
„Gut geglüht ist halb gesprungen“
Schön bis 60 zählen beim Glühen
Gruß Ralf
Alt 03.04.2020, 22:15
Gruß Ralf
Das stimmt heute auch nicht mehr. Mein Cunewalder hat bei der Generalüberholung neue Schnellglühkerzen bekommen. Ein Zeitschaltrelais glüht 15 Sekunden und dann startet er von allein, aber nur wenn der Gang draußen oder "Kupplung" getreten ist.
Gruß Stefan
Alt 30.05.2021, 20:48
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Sehr geil der Stapler schöne Ost Technik
Alt 31.05.2021, 17:18
Soweit so gut...
Das Problem an der schönen Osttechnik ist tatsächlich ein bisschen
die Teilebeschaffung. Mal kann man Glück haben (gerade vier NOS
Pneumant Reifen für den Takraf á 5€ gefunden) und mal Pech, weil
die Teile, die man teuer kauft, auch verschlissen sind oder schon zu
Ostzeiten selber ein Provisorium waren...
Einstweilen räuchert der Takraf aber gemütlich vor sich hin und dient
gelegentlich zum Auf- und Abladen oder Aufräumen... Bei den
aktuellen Temperaturen bekommt man ihn auch wieder an, im
Winter war das echt übel
Vielleicht magst Du mal nach dem Farbrikat schauen bei Gelegenheit,
meine Versuche in diese Richtung entpuppten sich als teures Experiment.
Off-topic Thema: kleine KfZ Hebebühne (DDR Takraf Typ Lunzenau)? OceanixTS Kein Boot 32 14.10.2010 00:04
Schiffsdiesel dieter Allgemeines zum Boot 8 31.03.2005 12:35
Schiffsdiesel im Angebot, kein Flohmarkt Thomas Hamburg Kein Boot 17 20.12.2004 17:36
Schiffsdiesel als Generator davidd Technik-Talk 1 02.06.2003 15:31
Schiffsdiesel Gitana Allgemeines zum Boot 4 04.05.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
