Alt 18.02.2022, 17:30
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Propellerwechsel bei Mercruiser Alpha One
Nabend
ich hab meinen Propeller gewechselt und wollte mal fragen ob es richtig ist das der Spiel auf der Welle hat ?
Der bewegt sich auf der Welle wenn man an ihm zieht ?
Danke
Alt 18.02.2022, 18:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.029 Danke in 4.855 Beiträgen
Zitat von derkay99 Beitrag anzeigen
Nabend
Danke
Der Propeller sollte sich auf der Welle nicht bewegen, da er mit der Mutter fest gegen die Druckscheibe, welche auf einem Konus sitzt, geschraubt wird.
Da wird die Propellerwelle axiales Spiel haben und Propeller und Welle bewegen sich gemeinsam.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.02.2022, 20:27
Benutzerbild von turbopapst
4.040 Danke in 2.760 Beiträgen
Hallo ...........,
wie groß ist denn das Spiel???
Werner
Alt 18.02.2022, 21:04
Boot: Supra comp
ca 5 mm
Alt 19.02.2022, 07:46
ca 5 mm
Dann ist das normal, siehe hier.
Gruß Lutz
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercruiser 75 2 Stroke Propellerwechsel ? Florida Bayliner Technik-Talk 2 26.09.2016 02:53
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
