Alt 17.01.2016, 18:43
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aussenborder Chip Tuning
Hallo Bootsgemeinde,
Ich bin im Besitz von einem Yamaha EFI F100 Bj 2013. Ich benötige leider ein paar Ps mehr, gerade bei hoher Beladung um besser ins gleiten zu kommen. Daher habe ich überlegt den Motor zu tauschen oder halt nen wenig was per Chip Tuning raus zu holen? Ich denke mal 10-15 PE würden locker reichen.
Hat jemand Erfahrung von euch damit und weis wer das Eventl macht?
Vielleicht bringt es ja auch garnix....
Alt 17.01.2016, 20:21
Benutzerbild von Captain Curry
Captain Curry Captain Curry ist offline
Boot: Quicksilver activ 605 sundeck
16 Danke in 14 Beiträgen
Bei einem 4Takt-Einspritzer kannst Du das vergessen. Das Steuergerät für die nächste Leistungsstufe wird mindestens 600 Euro kosten. Probiere doch einen anderen Propeller.
Captain Curry
Alt 17.01.2016, 21:05
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Such dir eine Tuningbude und frag, ob eine Kennfeldoptimierung geht. Wenn sie gut sind, sehen sie das Potenzial und sagen, ob das mit einer Optimierung geht oder nicht. Dazu muss das Steuergerät analysiert werden. Der nächst größere Motor hat auch mehr Hubraum. Statt seiner 1600 cm hat er 1832 cm.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 17.01.2016, 21:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Selbst wenn man durch Wechseln einzelner Komponenten die nächste Leistungsstufe in der Hubraumklasse erreicht,
benötigt man bei ja immer noch gleicher Getriebeübersetzung idR einen Prop mit größerer Steigung.
Geht man jetzt noch von einer etwas spitzeren Leistungskurve aus,
bei der der Motor im Drehzahlbereich wo es "über den Berg" geht,
warscheinlich sogar eine etwas geringere Leistung hat, ist die Beschleunigung
jetzt sogar viel schlechter als vor dem Umbau.
Greif zur nächsten Hubraumklasse und dort dann zum nominell schwächsten.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (17.01.2016 um 21:12 Uhr)
Alt 17.01.2016, 21:10
Hatte einen im Netz einen gefunden der 400€ haben wollte.?
Kann ja sein das das schon mal jemand hat machen lassen.
Ich habe nen 13 1/2 x 15k von Yamaha drauf...was würdet ihr für einen kleineren empfehlen das ich besser ins gleiten vollbeladen komme. Auf nen paar Knoten endgeschwindigkeit kann ich verzichten.
Alt 17.01.2016, 21:22
Teile mal Max Drehzahl und Boots- bzw. Wasserlinie Länge mit.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 18.01.2016, 17:00
Max dreht er 5400 u/min und das sind dann so 25 kn...
Gesamtlänge ist 6,5 m...Wasserlinie so 5,80m würde ich sagen und 2.40m breit.
Danke
Alt 19.01.2016, 16:58
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
mit dem Propeller solltest du gut ausgestattet sein, Drehzahl und Geschwindigkeit passen doch gut mit der Bootsgröße.
Viel mehr geht mit nur einer Kennfeldoptimierung ohne Anpassung des Ansaug-und Abgassystems auch nicht, die Ausbeute ist marginal im Verhältnis zum Kostenaufwand, da es ein dann doch recht aufwendiger Prozess ist, wenn es professionell gemacht wird, also nicht mal eben just n Rechner ranstöpseln, update programmieren und gut ist es...
Die Kosten dafür, wie du sie schon mal recherchiert hast, liegen dafür im guten Mittelfeld, die Leistungsausbeute dürfte bei 3-5% liegen... maximal!
Gruß Dete
Alt 19.01.2016, 17:47
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
frag Eric by
http://www.simonmotorsports.com/
er ist sehr kompetent und freundlich...
Gr€€ts Stefan
Alt 20.01.2016, 07:29
Moin wenn die Drehzahl bei wenig Beladung ist und du bei viel Beladung schwer ins gleiten kommst, nimm den nächstkleineren Propeller mit 13er Steigung. Der passt dann besser. Kommst besser ins gleiten bei jeder Beladung und der Motor dreht bis zur Max Drehzahl von 6000 RPM.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 20.01.2016, 11:22
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Ich war in der fast selben Situation nur mit F115
Es ist der Solas Amita 4 Blatt 13/15 geworden und bin sehr zufrieden.
Drehte 6150 den ich dann drücken ließ auf 5900.
mit deinen F100 denke ich könnte es genau passen.
Anzug viel besser, Endgeschwindigkeit 2 Knoten schlechter.
lg. Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 22.01.2016, 21:04
Danke für die Propeller Tipps das werde ich testen
Ich hatte an sowas hier gedacht
http://www.magnumtuning.com/en/detai...amaha/f100-efi
Wenn das wirklich geht...? Wäre das für mich sinnvoller leider habe ich niemanden gefunden der das schon mal getestet hat hier in Deutschland ?
Alt 22.01.2016, 22:23
Soviel Geld für ein schick verpacktes und gut beworbenes Potentiometer.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 17.12.2021, 16:35
shanonjack shanonjack ist offline
Da wirst du wahrscheinlich bei einem auf BMW spezialisierten Tuner zurückgreifen müssen.
Da liegen sicherlich mehr Erfahrungswerte vor, bei den Tunern wie auch bei den Kunden.
Und da der Motor ja stabiler als die BMW Motoren sein soll, sagt zumindest die werbetrommel von Toyota, wird das schon passen.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit.
Alt 17.12.2021, 16:57
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Machen die von Toyota jetzt in BMW, damit die Yammis mehr Leistung erzielen können
Martin
Alt 17.12.2021, 17:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Naja in 5 Jahren haben die schon oft die Seiten gewechselt.
Ich denke das der TO nach so einer langen Zeit eine Lösung gefunden hat
Shanojack herzlich Willkommen im BF
Mit besten Grüßen
CHIP TUNING ,Volvo Penta Diesel D4 260hp sun&water Technik-Talk 10 14.04.2015 09:57
Chip Tuning steindlc Motoren und Antriebstechnik 52 24.12.2010 17:30
Chip Tuning Exhauster Kein Boot 18 11.08.2010 09:11
mehr Leistung für Volvo D3-160 (Chip Tuning) julo Motoren und Antriebstechnik 2 15.02.2009 20:53
Chip Tuning? kaptainkoch Kein Boot 30 28.03.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
