Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.10.2021, 17:57
User: 3512
Standard UKW-Antennenkabel kürzen oder Schlaufe legen?
Hoi!
Meine neue (Glomex-) Antenne ist da und am Wochenende werde ich die montieren und das (fest an der Antenne montierte) Kabel durchs Boot ziehen und anschließen.
Dazu ne blöde Frage:
Ich weiß, dass die kabellänge wichtig ist, und auf der Antennenbeilage steht drauf, dass von den montierten 3,6 metern kabel MINDESTENS 2 Meter installiert bleiben müssen.
Was mache ich mit überschüssigem Kabel bevor ich den Stecker montiere?
Kann ich das einfach in eine Schlaufe legen, oder stört das später den Empfang?
Falls möglich, würde ich so weit kürzen wie notwendig, solange ich über den 2 Metern Minimallänge bleibe.
Den Rest dann in Schlaufe legen oder einfach gleich alles?`
Chrischan
Alt 13.10.2021, 18:05
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Chrischan,
soweit ich weiß ist die Kabellänge auf die Antenne abgestimmt.
hier noch mal ein paar Meinungen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30889
Werner
Alt 13.10.2021, 18:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Das Thema hatten wir hier auch schon mal:
https://www.boote-forum.de/showpost....48&postcount=7
Gerhard
Alt 13.10.2021, 19:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Bei 3,6m würde ich nicht abschneiden. Dann musst Du wieder einen Antennenstecker löten. Mach eine Schlaufe ohne das Kabel zu knicken.
viele Grüße
Blondini
Alt 13.10.2021, 20:36
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab mein Antennenkabel gekürzt und mittels Kabelverbinder wieder zusammengeschraubt.
Anders hätte ich das Kabelloch zu groß bohren müssen um auch den PLL Stecker durch zu bringen.
Diese Abänderung hält jetzt schon seit drei Jahren und ich habe auch keinerlei Einschränkungen beim Funken bemerkt
Hits:	116
Größe:	55,6 KB
Alt 13.10.2021, 20:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.228 Danke in 3.817 Beiträgen
Antennen (sollten) genau an die Impedanz des Kabels angepasst sein. Also 75, 60 oder 50 Ohm. Das Anschlusskabel darf dann jede beliebige Länge haben. Je kürzer, desto besser, wegen der Kabeldämpfung.
Eine "Mindestlänge" ist Unsinn.
MfG* * * *Mario
Alt 14.10.2021, 08:50
User: 3512
Okay, das sind nun 4 Antworten udn 8 Meinungen
Nochmal zum Klarstellen:
1. Die Antenne hat das Kabel von 3,6 Meter FEST am Fuß.
2. Es ist ein PL-Stecker BEIGELEGT und NICHT am Kabelend montiert (sonst könnte ich das Kabel auch nicht durchs Boot ziehen).
3. Auf der Antennenverpackung (original GLOMEX-Zettel) ist ein Hinweis vermerkt, nach dem das Kabel maximal auf 2 Meter gekürzt werden darf/sollte. Das habe ich mir nicht ausgedacht und ich gehe davon aus, dass der Hersteller weiß, was er tut.
Allerdings gibt er auch "Lifetime Warranty".
Wie auch immer:
Wenn niemand und nichts dagegen spricht, das vermutlich zu lange Kabelende in einer Schlaufe aufzuschlagen und im Schapp zu verstecken, mache ich es so.
Danke!
Chrischan
Alt 14.10.2021, 08:59
User: 3512
Habe eben nochmal bei Glomex nachgeschaut.
Die Antennen sind alle auf 50 Ohm Kabel ausgelegt, und deren mitgelieferte Kabel alle entsprechend angepasst / ausgeführt.
Man kann sogar problemlos Verlängerungen bis mehrere Meter anklemmen.
Kürzen sollte daher wohl auch kein Problem sein.
Warum die die 2 Meter Mindestlänge angeben, kann vermutlich keiner sagen, aber ich werde mich dran halten.
Danke euch!
Alt 14.10.2021, 09:24
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Da ich die Antenne immer Abschraube wenn ich das Boot mit der Plane abdecke, habe ich das Kabel auf ca. 50 cm gekürzt und eine N-Buchse am Boot und einen N-Stecker am Kabel der Antenne montiert. Bisher konnte ich keine Einschränkungen feststellen.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 14.10.2021, 10:15
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
411 Danke in 245 Beiträgen
Danke euch!
Der Grund für die Mindestlänge könnte auch einfach der Schutz vor Strahlung sein. In der Anleitung meines ICOM-M330 steht auch etwas von Mindestabstand zwischen Antenne und Personen (ich meine 1,80 m oder so).
Bei 1 W dürfte das egal sein, sonst dürfte man auch keine Handfunkgeräte nutzen, aber evtl. bei 25 W.
Gruß Andreas
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 14.10.2021, 10:59
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Gruß Andreas
Naja, aber zwischen "Mindestlänge Kabel" und "Sicherheits-Mindestabstand" liegt ein großer Unterschied, und beides korreliert nicht zwangsläufig miteinander....
Alt 14.10.2021, 11:00
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Wickel die Kabelüberlänge wie eine Spule mit rund 10 cm auf. fixiere diese Spule mit Kabelbindern oder isolierband. Das ist ein guter Schutz gegen Überspannung bei nahen Blitzeinschlägen. Ob dein Antennenkabel 1 oder 3 Meter lange ist, ist komplett egal.
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.10.2021, 11:20
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Für Mindestlänge des Kabels gibt es zwei Gründe:
1. Der maximal zulässige Antennengewinn könnte überschritten werden. Damit wäre die Sendeleistung zu hoch.
2. Auf Grund der Bauart der Antenne wird das Kabel als "Gegengewicht" benötigt, damit die Antenne richtig funktioniert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.10.2021, 12:43
Kabel als Gegengewicht funktioniert nicht, immer korrekte Anpassung vorausgesetzt.
Gegengewicht ist die Erde.
Also sollte eine Stabantenne immer auf etwas metallischem befestigt werden. Auf einem Geräteträger z.B. aus Edelstahl.
Es tut aber auch Metallfolie auf der Unterseite von GFK. Wichtig ist dort eine korrekte Verbindung.
Anders bei Yagiantennen, die funktionieren auch am Holzstab.
Und die Sendeleistung wird immer am Gerät gemessen. Die Strahlungsleistung hängt dann vom Antennensystem ab.
MfG* * * *Mario
Alt 14.10.2021, 13:06
User: 3512
Dabei muss ich nochmal nachhaken, denn da fällt mir just auf, dass die Antenne selbst zwar auf einem Edelstahl(kipp)fuß befestigt ist, dieser aber auf GFK (Boot) geschraubt, mit einer einfachen Holzunterlage dahinter.
Kann ich daran was optimieren / ändern?
Oder MUSS ich sogar?
Chrischan
Alt 14.10.2021, 13:14
Man könnte die Anpassung der Antenne messen.
Grundsätzlich würde ich empfehlen unterm GFK Alufolie zu befestigen, wenn das optisch machbar ist.
Notfalls kann auch ein Draht zu einem Metallteil helfen.
Wenn das machbar ist. Reling z.B.
MfG* * * *Mario
Alt 14.10.2021, 14:08
User: 3512
Das ginge innen. Sprich: Befestigungsschrauben "erden" zur Reling oder woanders hin.
Alt 14.10.2021, 14:17
Wenns optisch sichtbar ist sollte es ggf. auch eine dünne Edelstahlplatte tun?
Alt 14.10.2021, 14:18
.. oder zum Massepunkt der Stromverteiung.
Edelstahlpatte geht natürlich auch.
MfG* * * *Mario
Alt 14.10.2021, 14:40
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Chrischan,
nicht bei jeder Glomex-Antenne brauchst Du ein metallisches "Gegengewicht" um auf ein gutes Stehwellenverhältnis zu kommen.
Die meisten Boote sind nun mal nicht mehr aus Metall und das wissen auch die Antennenbauer.
Ich habe z.B. eine Glomex RA300 und dort ist angegeben, dass man ein SWR von besser 1,3 erreicht, wenn man das originale Kabel verwendet.
Bei mir ist die Antenne auf einem Glomex-Kunststoff-fuß auf dem GFK-Dach der Kabine installiert, ohne jegliche extra Masseverbindung und das gemessene SWR liegt im Bereich der Herstellerangaben.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (14.10.2021 um 15:54 Uhr)
Alt 14.10.2021, 15:27
User: 3512
Sehe eben, dass die sogar damit werben, dass der Empfang quasi gleich bleibt, selbst wenn der Stab von dem Fuß runter ist...
Na, ich werd jetzt erstmal den Stab und das Kabel erneuern und den Rest so lassen wie er ist. Dann mal irgendwann einen Test machen (mit der Handfunke).
Chrischan
Alt 03.12.2021, 17:58
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Lippi, was heist das jetzt. Kann ich diese Antenne nicht einfach aufs GFK setzen und fertig?
Hits:	83
Größe:	11,2 KB
ID:	941884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	28,4 KB
Alt 03.12.2021, 18:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
diese Antenne kannst Du einfach auf GFK schrauben und mit dem Funkgerät verbinden. Du benötigst kein "Gegengewicht".
Langsam werde ich alt:
Alt 03.12.2021, 18:44
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Jetzt ich noch : handelt es sich um eine 1/2 Lambda Antenne ( also ca 1m lang ), kann es gut sein dass das Antennenkabel der Abstimmung dient, daher besser nicht kürzen und auch nicht aufrollen, sondern lose in einem Hohlraum in möglichst großen Schlaufen liegen lassen. So würde das mit den 2m Restlänge des Kabels auch Sinn machen, danach wird vermutlich das SWR zu schlecht.
Du kannst sie einfach so auf Dein GFK schrauben.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 03.12.2021, 19:12
Jetzt ich noch
Jede unsymmetrische Antenne benötigt ein Gegengewicht.
Symmetrische nicht.
Irgendwo an der Reling oder Minus anschließen bringt garnichts.
Die Antenne braucht eine Fläche frequenzabhängig als Gegengewicht. 0,5qm reicht hier.
Kurze Vertikalstrahler haben ca. 30 Ohm Widerstand.
Das Kabel dient zur Transformation auf die 50 Ohm für den Sender. Möglichst nicht kürzen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Antennenkabel UKW Antenne CX4 dampfer Technik-Talk 21 23.11.2020 19:43
Antennenkabel für UKW-Funk Andreas Karl Technik-Talk 26 27.04.2014 20:13
Antennenkabel für UKW Speedy2101 Technik-Talk 27 20.06.2013 20:21
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 23:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
