Alt 07.10.2021, 09:45
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Standard Alternative zum klassischen Stegfender
Im Internet (eBay Kleinanzeigen) habe ich Gummireifen als Stegfender gesehen. Allerdings nicht gerade günstig (100€). Jedoch finde ich das Prinzip nicht schlecht, da ja weniger Reibung entsteht, als bei den festen langen Stegfendern, siehe Bild.
Ich frage mich halt, ob nicht normale Luftreifen (Schubkarren Luftreifen) genauso gehen?? Diese Kosten halt deutlich weniger. Oder lösen die sich nach einer Saison vielleicht schon auf? So ne Schubkarre steht ja auch in der Regel Tag und Nacht draußen und die Reifen halten ja eigentlich schon sehr lange.
Hat vielleicht jemand so Luftreifen am Steg montiert und hat dazu Erfahrungen?
Hits:	252
Größe:	24,4 KB
ID:	937062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	11,6 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 07.10.2021, 10:29
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
Soweit ich weiß, sind Reifen als Dämpfer an Steganlagen in Marinas nicht gerne gesehen, Da werden Umweltaspekte und die Optik angeführt. Darüber hinaus entstehen durch schwarze Kautschukprodukte reibungsbedingt schwarze (schwer entfernbare) Streifen am Rumpf der Boote. Das will kein Bootsbesitzer. Die sog. Stegfender oder aber auch normale Fender sind aus anderen Materialien bzw. Mischungen, die das besser verhindern.
Ob ein Hafenbetreiber das Anbringen von selbst konstruierten, waagerecht montierten (aufgeblasenen) Gummireifen ähnlich derer von Schubkarren oder Sliprollen genehmigt, bedarf wohl einer konkreten Anfrage dort. Jedenfalls ist eine geringere Dämpfwirkung uns eine Verunreinigung des Bootsrumpfes durch schwarze Streifen zu befürchten.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 07.10.2021, 10:35
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Von der Stolpergefahr mal abgesehen ... oder man könnte sie vllt von unten anbringen?
Gruss Sven
Alt 07.10.2021, 10:50
Auf dem ersten Bild erkennt man ja gut den Unterschied, ein eher kleiner Fender für die Bootsgröße hat einen viel größeren Durchmesser als die Radhöhe. Da wird die Dämpfungswirkung viel schlechter sein.
Außerdem dürfte das Hauptargument sein, dass beim normalen Fender eher der Fender am Steeg scheuert weil er am Boot befestigt ist und bei der Radvariante scheuert das Boot immer am Fender.
Davon abgesehen ist eine Montage des "Radfenders" nicht möglich ohne den Steg zu beschädigen.
Chris
Alt 07.10.2021, 10:58
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
wir haben an unserer Steganlage beim Einfahren solche ähnliche Räder...
im Prinzip eine Welle Angeschweißt und darauf ein Schubkarrenrad aus dem Baumarkt
https://www.amazon.de/Ersatzrad-f%C3...a-833239271640 (PaidLink)
durch den Luftdruck auf dem Rad kann man die Dämpfung gut einstellen... mit einem Überzug kann man Streifen am Boot verhindern...
Alt 07.10.2021, 11:18
Benutzerbild von Totti-Amun
12.727 Danke in 4.464 Beiträgen
Die Rollen sind ja zum Einparken nicht schlecht, ersetzen aber keine Fender oder Stegfender.
Man sieht auf dem Bild ja auch, dass am Boot dennoch normale Fender hängen.
Bei Stegfendern kann man auf normale Fender eigentlich verzichten.
Ich habe zusätzlich am Steg vorn einen Stegfender und einen seitlich an der breitesten Stelle des Boots. Vorn, damit man nicht an den Steg kommt, wenn die Vorspring nicht rechtzeitig sitzt (ich fahre häufig alleine) und seitlich, falls der Fingersteg bei Wind und Welle mal ungünstig in Bewegung gerät.
Unser Steg hier hat eine Nut, in den man die Stegfender mit Nutensteinen befestigen kann. Da braucht nichts gebohrt werden, die lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen.
Totti
Hits:	101
Größe:	88,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (07.10.2021 um 11:24 Uhr)
Alt 07.10.2021, 11:23
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
+ was wäre mit den "luftlosen" Rädern aus dem Baumarkt? (geh x raus 1 Foto machen) =>
Die machen erst mal keine schwarzen Streifen Diese habe ich bei "Norma" gekauft.
Grüße, Reinhard
Hits:	60
Größe:	91,7 KB
Alt 07.10.2021, 11:24
Ich habe zusätzlich am Steg vorn einen Stegfender und einen seitlich an der breitesten Stelle des Boots. Vorn, damit man nicht an den Steg kommt, wenn die Vorsprung nicht rechtzeitig sitzt (ich fahre häufig alleine) und seitlich, falls der Fingersteg bei Wind und Welle mal ungünstig in Bewegung gerät.
Totti
ich nutze als Stegfender einfach Feuerwehrschläuche (Größe B)gefüllt mit Schwimmnudeln... halten seit jahren...
da das Boot zwischen zwei Stegen hängt wird es immer mittig liegen... und nur bei starkem Seitenwind oder beim Ein und ausfahren an die Fender kommen...
Geändert von billi (07.10.2021 um 12:27 Uhr)
Alt 07.10.2021, 13:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Die Luftreifen gehören an die Stegenden, damit du dir nicht das Heck beim Anlegen aufspießt. An den Längsseiten wie auf deinem Bild haben sie nichts zu suchen. Wenn du überhaupt Stegfender montieren darfst, dann mach es richtig. In unserem Hafen sind alle Boxen ringsrum mit diesem Fendern bestückt:
https://www.dockadd.com/p-profile.html
Diese halten lange und hinterlassen auch keine Streifen.
Wenn du keine Profiräder für die Stegenden kaufen möchtest , dann nimm keine schwarzen Schubkarrenräder. Die beginnen nach kurzer Zeit schwarze Streifen zu hinterlassen. Das Umwickeln mit Band hilft dagegen, beim Aussehen gehen die Meinungen auseinander. Wir haben auch Rädchen von Dockadd im ganzen Hafen montiert, nur so siehts einheitlich und topp aus.
Grüsse Don
Alt 07.10.2021, 14:21
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
.... sondern Grüne
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.10.2021, 16:18
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Eine günstige Lösung sind normale Bootsfender, ich hab Dunkelblaue genommen und die halten Perfekt, An und Ablegen gelingt somit sehr Bootsschonend
Hits:	84
Größe:	88,4 KB
ID:	937094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	87,3 KB
Alt 08.10.2021, 06:26
Boot: Viper 630
Die länglichen Fender habe ich ja montiert. Funktioniert soweit auch gut. Ich überlege halt, ob die Reifen noch besser wären
Vollgummi wäre wohl eine Idee. Aber hinterlassen die nicht tatsächlich auch Streifen in der jeweiligen Farbe? ;) Wäre ja dann nicht so optimal. Dann müsste man tatsächlich noch etwas umwickeln.
Stegfender Alternative für Heimathafen michi 23 Allgemeines zum Boot 76 16.09.2016 13:47
Stegfender Alternative Onda Allgemeines zum Boot 8 02.07.2014 22:10
Stegfender?sinnvoll? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 15 25.06.2014 11:58
Umbau von Wellenantrieb auf Jet bei einem klassischen (Boesch) Wasserskiboot ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 22 19.11.2012 15:28
Bestimmung eines klassischen Holzseglers lingster Restaurationen 8 04.09.2010 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
