Alt 18.08.2021, 08:14
maeuslein maeuslein ist offline
Boot: Condor 7
Standard mercury 2takt 30ps baujahr 1995 stator ausbauen
nachdem mir die verschiedensten Suchanfragen nichts brachten, versuche ich es mal mit einem neuen Thema: mein Mercury 30 PS, 2Takt, 2 Zylinder, Baujahr 1995, läuft nach CDI-Wechsel nicht mehr, Vermutung der Werkstatt: Stator oder Zündspule defekt. Die Werkstatt möchte nicht mehr daran arbeiten. Wie baue ich den Stator aus, um ihn zu prüfen? Vielen Dank schon mal im voraus.
Alt 18.08.2021, 09:16
User: 3512
Der sitzt unter / in dem Schwungrad oben auf dem Motorblock.
Zentrale Mutter lösen (Schwungrad dazu festsetzen, entweder direkt am Schwungrad, oder aber Gang einlegen und vorsichtig den Propeller z.B. zum Boden hin oder zur Kaviplatte mit einem Holz verkeilen, oder du nimmst einen Schlagschrauber).
Dann mit einem Passenden Abzieher das Schwungrad abziehen.
Darunter siehst du den Stator und normalerweise auch wie es weitergeht.
Aufpassen mit eventuell vorhandener Zündzeitpunkt-Verstellmechanik, die muss ab und nacher wieder identisch dran.
Auch den Stator UNBEDINGT in seiner Einbaulage markieren, damit der neue (oder gebrauchte) später identisch auf der Trägerplatte sitzt.
Viele kann man wegen der Lochkreisgestaltung auch um ein oder mehrere Löcher verdreht montieren, dann bekommst du keinen brauchbaren ZZP.
Chrischan
Alt 19.08.2021, 22:30
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
besorge dir einen vernünftigen Abzieher mit einfachen 3 Arm Abziehe kann man auch das Schwungrad ruinieren wenn man Pech hat
wenigstens die Zündspulen kann man doch leicht testen, die anderen Spulen kann man auch messen, solche Werkstätten verstehe ich manch mal nicht
Alt 20.08.2021, 05:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.288 Danke in 3.833 Beiträgen
Um in zu prüfen , musst Du ihn nicht ausbauen.
Du musst nur die Widerstände an den einzelnen Kabeln messen und deuten.
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 20.08.2021, 10:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.552 Danke in 960 Beiträgen
Leider wir d das PDF nicht hochgeladen.
Schick mir deine E-mail addi, dann sende ich dir die Messwerte
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.08.2021, 12:19
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Wir müssen die genaue Serien Nr. wissen ,es gibt viele Varianten , Handstart , E-Start , Commercal , usw...... nicht alle Statoren haben die gleichen Werte.
30 PS ,Bj. 95 reicht nicht
MFG Uli
Alt 20.08.2021, 23:00
versuche es mal unter dem Link:
https://issuu.com/cdielectronics/doc...feb.2013_issuu
https://issuu.com/cdielectronics/doc...ronics_catalog
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
Suche Schaltplan für Mariner/Mercury 75 ELPTO aus Baujahr 1995 Banditdriver Motoren und Antriebstechnik 28 08.03.2020 12:36
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Mercury lightning 30PS 2Takt Kaimetzelermarkant Motoren und Antriebstechnik 30 21.10.2013 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
