Alt 23.06.2021, 13:13
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard 350 MPI MAG 5.7 Liter Drehzahl niedrig
Hallo an Alle,
zunächst: es geht mir nicht darum noch schneller, höher, weiter....
Bayliner 275 mit 5,7 Liter MPI MAG Benziner Einspritzer und Bravo 3 Antrieb
Wenn ich meinen Motor warmgefahren habe und "den Hebel auf den Tisch lege", dann schnurrt mein Böötchen schon ganz dolle.
Was mir aber aufgefallen ist, ist fdrass bei knapp unter 4000 U/Min Ende ist.
Laut Schilderungen und Handbüchern sollte der Motor zwischen 4600 und 5000 U/Min machen...
Hat da jemand eine Idee für mich.
Die Schrauben Spezifikationen habe ich leider nicht, aber da das Boot in der Vergangenheit von meinen Vorgängern Fachhändler gepflegt wurde, gehe ich stark davon aus, dass die Werksschrauben verbaut sind.
Bin für jede Anregung dankbar, da das Boot für mich noch neu ist.
Freu mich was zu hlesen,
Gruß Uwe
Alt 23.06.2021, 13:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Also wenn du nur den Hebel nach vorne schiebst und den Antrieb nicht ab trimmst wird das mit richtiger Geschwindigkeit und Drehzahl nie etwas.
Solltest du das richtige Trimmen beherrschen und trotzdem nicht auf die Nenndrehzahl kommen kann es folgende Gründe dafür geben:
Motor zu wenig Leistung,
Boot zu schwer,
Unterwasserbereich bewachsen,
Propeller zu große Steigung.
Sollten die Propeller vom Werk sein sind das meist die falschen.
Kucke mal bitte welchen Satz du drauf hast und welche Antriebsuntersetzung du fährst und welche Geschwindigkeit lt. GPS fährst.
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Uwe,
Möglichkeiten:
- Propeller mit zu großer Steigung
- Bewuchs am Rump
Werner
Alt 23.06.2021, 15:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
zu: Motor zu wenig Leistung: wie schnell fährt das Boot mit 4000 1/min?
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.06.2021, 16:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Würde sagen, der Prop ist es, war bei mir das selbe, als ich das Boot gekauft habe, da drehte der Motor auch nur 4000u/min, es waren 24er Props drauf, hab auf 20er gewechselt, nun funzt alles. Motor dreht 4800U/min.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2021, 08:35
Also, zunächst Danke für die vielen Ideen. Das Boot läuft ca. 50 km/h ungetrimmt, da es in Gleitfahrt fast den optimalen Winkel hat. Zu den Werten der Schraube kann ich nicht viel sagen, da die Jailey im Wasser liegt. Sollte Stefan (matsches) Recht haben, dann heißt das, daß Mercury den Motor ab Werk zu hoch belastet. Wäre schon seltsam...
Zu schwer spielt bestimmt mit rein, ist einiges an Bord.
Wie bekomme ich die Werte der Schraube raus. Ich gehe davon aus, dass die Werte Durchmesser und Steigung sind. An meinem alten Boot musste ich die Schrauben tauschen, da standen die drauf. Bei meiner Jailey war nichts drauf... Danke für eure weitere Hilfe!
Alt 09.08.2021, 06:09
Südschwede
Das geht nicht, noch nicht einmal Bayliner würde so einen Mist bauen.
Die Steigung steht an der Seite der Propeller drauf. Da müsste 24P stehen.
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 10:42
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2013 16:46
Drehzahl zu niedrig El Kapitano Motoren und Antriebstechnik 14 18.06.2010 07:36
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
