Alt 29.07.2021, 15:59
Mulberry Mulberry ist offline
Standard Mercury - Wasser im Brennraum
Hallo zusammen.
Bei meinem Mercury 15PS 2 Takter spritzt rechts und links durch die Dichtungen am Brennraum Wasser raus. Der Kühlstrah bleibt komplett aus.
Als wenn das angesaugte Wasser komplett in den Brennraum gefrückt wird.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Alt 29.07.2021, 17:07
uli07 uli07 ist gerade online
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Hat jemand vorher an dem Motor rumgeschraubt oder ist das von jetzt auf gleich passiert? Ich tippe mal auf eine defekte Dichtung.
Alt 29.07.2021, 17:25
letztes Jahr lief er noch. Nach dem Winter im Frühjahr hab ich festgestellt,das der Motor fest sitzt. Das hab ich mit WD40 wieder hinbekommen. Als ich ihn dann am See testen wollte hab ich dann gesehen das an den Seiten Wasser raus spritzt
Alt 29.07.2021, 17:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Wie leider so oft, fehlen die genauen Motordaten, ohne die kann es einfach keine konstruktiven Tips geben Und stelle mal ein Detailreiches Bild von der Undichten Stelle ein
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2021, 18:40
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Hoch spekulativ würde ich sagen, der hat nen Frostschaden durch Restwasser im Kopf erlitten. Als es getaut hat, ist das Wasser im Brennraum gelandet und deswegen war er fest. Vielleicht ist auch nur ein Riss zu einem Zylinder vorhanden, wodurch er noch anspringt?
Auf Grund dieser Theorie würde ich den Kopf mal runternehmen und genauer schauen, was dann an Schadensbildern so auftaucht...
Mercury 2 Takt 6 PS Wasser im Brennraum DrZoidberg Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2021 08:06
Mercury 60HP Wasser im Brennraum. Bastel-Jörg Motoren und Antriebstechnik 11 26.04.2020 15:14
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 19:16
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 08:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
