ich habe mir einen gebrauchten Evinrude 15 PS 4 Takter AB gekauft. Baujahr 2001. Laut Verkäufer wurde dieser erst vor kurzem gewartet. Ich habe nun das Problem, dass der Motor ca. 15 Minuten ganz normal fährt (auch Vollgas kein Problem) und dann plötzlich Leistung verliert, stark anfängt zu ruckeln, und dann irgendwann ausgeht. Nachdem er dann ca. 20 Minuten aus war läuft er wieder ganz normal. Meistens klappe ich ihn währenddessen hoch, das erleichtert das rudern ![]() Tankentlüftung ist offen. Kühlstrahl ist auch da. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! |
Gönne dem mal 2 neue Zündkerzen, evtl.hilfts bereits
![]() M.f.G. Bo |
Vielen Dank für die Antwort.
Das werde ich versuchen. Was für Zündkerzen gehören da überhaupt rein ![]() Hat sonst noch jemand ne Idee woran es liegen könnte? |
Schraube mal eine heraus und schaue drauf, der Kerzentyp ist immer aufgedruckt
![]() M.f.G. Bo |
wenn er aus geht kann es an der Zündung liegen oder an der Benzinversorgung,
wenn er aus geht würde ich mal testen ob auf allen Kabeln Zündfunken da sind, das geht einfach mit einer Reserve Zündkerze, Kerzenstecker abziehen Kerze reinstecken an den Block halten und starten, das an allen Zylindern, wenn du empfindlich gegen Strom bist am besten mit einer Zange, wenn man eine Stroboskop Lampe hat geht das auch damit wenn man die Triggerleitung an jeden Zylinder anklemmt, wenn Zündstrom kommt, sieht man das was ist mit dem Benzinfilter ist der leer oder voll ? kann man mit dem Pumpball pumpen ?
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht | ollinebel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.05.2020 10:12 |
Johnson Evinrude 70PS geht nicht aus/keine Leistung | columbus83 | Technik-Talk | 7 | 08.06.2014 09:02 |
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung | tumland | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.04.2014 21:34 |
An meinem Mariner 5 PS 2 Takter möchte ich die Leistung steigern geht das ? | Werner1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 05.09.2010 15:30 |
Merc. 4,3 LX verliert Drehzahl/geht aus | schulz.steffen | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.05.2009 21:47 |
