Alt 29.06.2021, 17:01
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Impeller
Hallo liebe Forums - Mitglieder vielleicht könnt ihr mir ein ein bisschen helfen. Am vergangenen Samstag wollte ich mit meiner Frau mein Boot zu Wasser lassen und siehe da es kommt kein Wasser aus dem AB Moter heraus. Fazit er saugt kein Wasser an. Mein erster Gedanke " Impeller ". Also wieder raus aus dem Wasser und das schöne Wochenende ist buchstäblich ins Wasser gefallen.
Am Montag ab in die Werkstatt und da sagte man mir dann es wäre sicherlich der Impeller, der wurde aber vor zwei Jahren gewechselt und im November 2020 wurde ein Service gemacht und nichts bemerkt ? Trotz Kontrolle ? Angeblich kann auch der Impeller einfach mal Porös werden und kaputt gehen, so schnell ?
Könnt Ihr mir da helfen, oder habt ihr da auch schon einmal solch ein Problem gehabt ?
Vielen Dank für eure Teilnahme im voraus.
LG Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Alt 29.06.2021, 17:22
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Zitat von 470cabin Beitrag anzeigen
...und siehe da es kommt kein Wasser aus dem AB Moter heraus. Fazit er saugt kein Wasser an.
Die Schlussfolgerung ist falsch.
Nur weil aus der Kontrollöffnung kein Wasser kommt, kann das Wasser aber trotzdem normal durch den Motor fließen.
Nach etwas Standzeit ist es eigentlich normal, dass die Öffnung vestopft ist.
Da haben sich irgendwelche Insekten - meistens Spinnen - eingenistet und mit Staub sich ein "Nest" gebaut. Das war bei mir so und viele AB-Fahrer kennen das...
Alt 29.06.2021, 17:27
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Was Cilli sagt stimmt sicherlich, nimm einen Draht, und versuche damit die Bohrung für den Kontrollstrahl zu reinigen.
Meist funktioniert der Kontrollstrahl dann wieder.
Der bald an der Seenplatte ist
Dietmar
Alt 29.06.2021, 17:30
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Kein Draht , beste Sache dafür sind Pfeifenreiniger.
Musste ich auch zwischendurch machen.
Alt 29.06.2021, 19:54
Äh...einmal kann das schon richtig sein, aber....normal ist das auch nicht...
Kann mal vorkommen, ja, dann muss der Motor aber schon sehr biotopisch gelagert worden sein....und dann sollt es da zumindest tröpfeln.
Aber pauschal sagen: Stimmt nicht, ist nur vertopft- find ich etwas voreilig.
Unterwasserteil ist gleich ab und mal nachgeschaut - OK Sauber machen schadet trotzdem nicht.
Ohne Worte
Alt 29.06.2021, 21:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Genau, Saubermachen geht schnell....
Es ist voreilig das UWT zu demontieren und den Impeller zu wechseln.
Je nach Fahrgebiet (Berlin zB hat sehr kalkhaltiges Wasser) ist es bei vielen AB
regelmäßig notwendig, diese Öffnung zu reinigen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.06.2021, 22:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
LG Raimund
Nach 2 Jahren geht normal kein Impeller kaputt, oder er müsste trocken gelaufen sein.
Stocher mal mit einem Draht in der Kontrollstrahl Öffnung, meist ist diese zu.
Erst wenn das nicht hilft würde ich das Unterwasserteil ab bauen und nach dem Impeller schauen.
Wäre auch gut bei solchen Fragen dabei zu schreiben was für ein Motor es ist.
Bei einer Quicksilver, Aktiv 470 Cabin gehe ich mal von einem 50 PS Mercury aus. EFI ? Bj. ?
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2021, 06:55
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, bei meinem Mercury 60 EFI ist auch regelmäßig die Öffnung verstopft durch Insekten 🦟, oft innerhalb von nur wenigen Tagen bei nicht Nutzung auf der Donau
Alt 30.06.2021, 07:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
So ist's Und passiert öfter als es einem angenehm ist.
Eine aufgebogene Büroklammer in die Kontrollöffnung, möglichst bei laufendem Motor, doch vorsichtig, könnte heißes Wasser kommen, hilft da idR.
M.f.G.
Bo
Alt 01.07.2021, 00:17
Wo fahrt ihr alle rum? Ausser ein massives Algenproblem am Rumpf hatte ich noch nie Ärger mit Getier im Wasserauslass....dafür hat mir mal ne Maus ein Loch ins Schlauchboot gefressen...
Also gehören noch Pfeifenreiniger bit in die Bootskiste
Ohne Worte
Alt 01.07.2021, 05:52
Boot: Yam 310S
Bin auf der Elbe unterwegs , hab auch immer 2 Pfeiffenreiniger an board
Alt 05.07.2021, 16:27
Standard Impeller
War leider erkrankt, konnte daher keine Stellungnahme abgeben, aber dafür jetzt.
Vielen herzlichen Dank für Eure Anteilnahme.Alle hatten recht.[/B] Es war eine Spinne mit ihren vielen lieben Kinderchen die fest im Kokon eingewickelt waren. Das Problem wurde von meiner Weckstätte entdeckt und beseitigt. Neun Jahre habe ich schon das Boot aber so etwas ist mir auch noch nicht untergekommen. Bin aber froh dass es keine größere Angelegenheit war.
Nochmals vielen Dank.
LG Raimund
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Impeller AB Johnson 50 PS boatman Allgemeines zum Boot 6 28.10.2002 10:40
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 10:39
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 08:23
Impeller Miky Motoren und Antriebstechnik 3 11.03.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
