Alt 30.04.2021, 19:38
Luckbert Luckbert ist offline
Standard Einbau einer Ladespule in Johnson 4PS / Suzuki DF4
Ich habe einen Johnson J5R4ST und möchte eine Ladespule einbauen.
Da der Suzuki DF4 baugleich ist habe ich mir einen Einbausatz für eine Ladespule gekauft.
Gibt es dazu eine Einbauanleitung im Handbuch oder hat jemand eine Ladespule verbaut und könnte mir Fotos schicken?
Mir geht es hauptsächlich um die Einbaulage vom Gleichrichter bzw. um die Verlegung der Kabel.
Grüße Jürgen
Alt 30.04.2021, 20:04
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
anbei ein Auszug aus der Montageanleitung:
-the mechanic-
Alt 30.04.2021, 20:07
Vielen Dank,
Genau sowas hab ich gesucht.
Grüße Jürgen
Alt 23.06.2021, 11:11
ich komme beim Einbau des Ladespulensets nicht weiter. Ich habe alles wie oben abgebildet und beschrieben eingebaut. Die Kabel wurden farbgetreu wie im Handbuch beschrieben verbunden.
Ich komme aber nicht auf eine 13,? Ausgangsspannung.
Ohne Last messe ich ca. 1,8 V schwankend
Mit 21W Testlampe Standgas: ca. 12V schwankend
Mit 21W Testlampe zunehmend Gas: von 12V abnehmend.
Ich hab den Regler quergetauscht, gleiche Ergebnisse.
Hat einer ne Idee?
Alt 23.06.2021, 12:04
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ist eine 12V Batterie angeschlossen?
Alt 23.06.2021, 12:33
Das war der Fehler.
Eine Batterie muss eine Eingangsspannung in den Regler liefern.
Vielen Dank!
Alt 23.06.2021, 15:55
ich glaube ehr die 21 Watt waren zuviel für die kleine Ladespule
Alt 23.06.2021, 16:00
Die 21W waren zumindest für die kurze Testzeit kein Problem.
Der Schlüssel zum Erfolg war die Batterie.
Der Laderegler benötigt eine Gegenspannung um zu funktionieren.
Grüße Jürgen
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 19:12
DF4 externer Tank Probleme OnTheFloor Motoren und Antriebstechnik 10 18.05.2019 20:39
Suzuki DF4 Bj.2012 auf 5PS umrüsten? alwe01 Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2012 18:09
Suzuki Werkstatthandbuch DF4-5-6 und DF25-30 deutsch kuttjo Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2012 22:08
Impellerwechsel Suzuki DF4 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 8 17.02.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
