Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.09.2019, 20:11
BlackMax BlackMax ist offline
Boot: Fletcher Bravo Arrowflyte 14 Black Max
Standard Mercury 60 PS Leistungsverlust nach ca. 1/2 h Fahrt
nachdem ich hier einige Berichte gelesen habe, möchte ich Euch gerne bitten meinen Motorfehler einzuschätzen. Nach ca. 1/2 h Fahrt kommt dieses Problem, nachdem ich von Verdrängerfahrt in Gleitfahrt wechseln möchte. Der Motor stottert bis er sich irgendwann einkriegt und Leistung aufbaut. Der Motor bringt das Boot auch nur auf 43km/h und nicht auf über 60, wie es sein sollte.
Den Fehler habe ich zur Demonstration auf youtube hochgeladen:
https://www.youtube.com/watch?v=m7xw...ature=youtu.be
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Zündspulen, Kabel, Stecker & Zündkerzen neu,
- Impeller gewechselt und Thermostat geprüft,
Der Stator scheint erneuert, bevor ich das Boot erwarb.
Ich tippe auf den Trigger oder die Vergaser.
Mercury BJ91, 2-Takt, 60PS, 3-Zylinder, Motornummer 0D0...
Ich würde mich sehr über Euren Rat freuen.
Gruß Black Max
Alt 01.09.2019, 20:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Max,
Die Vergaser scheinen die Ursache zu sein und sollten somit gründlich gereinigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2019, 09:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde mal den Startor messen.
Günter
Alt 02.09.2019, 11:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Da setzt tatsächlich was aus.
Entweder in die Fachwerkstatt und........na ja.
ODER
wie leider viele andere irgendwo rumschrauben oder was zerlegen
teils ohne Erfolg mit viel Zeitaufwand
ODER
Multimeter
Zündpistole
kaufen
Mit Hilfe des Forums Fehler finden und beseitigen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 02.09.2019, 11:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal mit einem anderen Tank und Schlauch gefahren?
Evt. ist die Tankentlüftung dicht,
oder es sitzt Dreck vor dem Ansaugschnüffel im Tank,
oder Benzinschlauch kollabiert innerlich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2019, 14:39
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
klingt für mich nach Problemen mit der Zündung. Vergaser würde ich ausschließen.
Markus
Alt 02.09.2019, 19:06
Vielen Dank, für die Antworten. Folgendes teste ich demnächst:
- Pumpball und Benzinschläuche wechseln,
- Stator und Trigger auf Widerstände durchmessen,
Zündzeitpunkt mit Blitzleuchte hatte ich gecheckt, ist OK.
Tank 1 24l und Tank 2 24l zeigen die gleichen Symptome.
Dann Testfahrt, danach zerlege und reinige ich sonst die drei Vergaser.
Ich melde mich mit den Ergebnissen zurück, brauche aber einige Zeit dazu.
Gruß Kay
Alt 04.09.2019, 12:35
Zudem würde ich den Pumpball betätigen, wenn der Fehler auftritt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2019, 13:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Das hört sich für mich nach Zündausetzern an.
Mach die Zündlichtpistole bei der Probefahrt drann.
Gehe in die Gastellung wo er Stottert.
Dann kannst du an der Zündlichtpistole sehen ob und an welchem Zylinder die aussetzer sind.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2019, 20:15
danke für die Tipps.
Am Sonntag habe ich folgendes getauscht:
- Benzinschläuche mit Pumpall,
- Benzinfilter,
- Kabelbinder/Klemmschellen,
Dann habe ich die drei Vergaser nacheinander zerlegt, gereinigt und mit Druckluft abgepustet.
Zudem wollte ich noch den Trigger durchmessen. Da dort die Silikonkabel sehr morsch sind hatte ich nur Isolierband als Fixirung rumgewickelt.
Bin Probefahrt gefahren und siehe da, es ist innerhalb 1 Stunde zu keinem stottern gekommen. Ob es nun an den Vergasern, Spritzufuhr oder Triggerleitungen lag ist nicht genau nachvollziehbar. Falls der Fehler wiederkommt wäre dann der Trigger einen Tausch wert.
Gruß Kay
Alt 12.09.2019, 13:59
Der Trigger wird es nicht gewesen sein.
Einen Ausfall nach einer halben Stunde halte ich für höchst unwahrscheinlich.
Der funktioniert, oder nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2020, 19:38
dieses Jahr bin ich nun 2 mal im Urlaub mit dem Arrowflyte gefahren und der Fehler ist immer noch nach ca. 1/2 Stunde wieder da. Die Endgeschwindigkeit auch immer noch nur max. 45 km/h.
Ich hatte bei der zweiten Fahrt einen der beiden Kraftstofftanks mit Benzinzusatz gefahren und den 2. Tank mit Vergaserreiniger und Ultimate 102 von Aral gemischt. Zuvor noch die Benzinleitungen vor und hinter dem Filter umgelegt. Keine Erfolge. Pumpball während des Fehlers habe ich auch gedrückt.
Gemäß Handbuch habe ich nochmal den Leerlauf und die Gemischschraube der unteren Drehzahl nachgestellt. Die Kerzenfarben sind eher dunkel als Rehbraun.
Vielleicht liegt es an der Kraftstoffpumpe, diese zerlege ich nächste Woche mal.
Falls jemand noch einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
MfG BlackMax
Alt 05.08.2020, 19:41
Den Fehler habe ich zur Demonstration mit einem 2. Video auf youtube hochgeladen:
https://youtu.be/-Nj8bMw0tJc
Mercury 60 PS 2 Takt Leistungsverlust
Geändert von BlackMax (05.08.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 05.08.2020, 21:45
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
dein erstes Video war besser, dort hört man ab Sekunde49 kurze klare Aussetzer. Zündung! , wie oben schon beschrieben. Probleme in der Spritversorgung sind akustisch anders getaktet. dass er nach der Vergaserübung besser lief war eine Nebelkerze...
Das Phänomen kann durchaus mit der erhöhten Temperatur nach 30min zu tun haben. Dass es an den (neuen) Zündspulen liegt, kannst Du ausschliessen ? Hast Du mal auf dem Wasser abgeblitzt wenn der Fehler auftritt, also welche(r) Zylinder ?
Geändert von CapeHorn (05.08.2020 um 21:53 Uhr) Grund: Temperatur ..
Alt 09.08.2020, 13:46
ich werde es testen ist natürlich schwierig beim anfahren mit dem kleinen Boot und der Zündpistole im Anschlag. Zu zweit wird es gehen. Das Steuergerät könnte auch die Ursache sein. Ich teste die Zylinder durch und suche dann weiter. Wenn ein Zylinder aussetzt kann dort ja wieder eine der alten Spulen rein um die Fehlerkette einzugrenzen.
Gruß BlackMax
Alt 09.08.2020, 14:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hat der Motor einen Überhitzungsschutz drin? Evtl. Passt die Kühlung nicht oder der entsprechende Sensor hat einen weg und der Motor wird dann „begrenzt“.
Gruß Ulf
Alt 09.08.2020, 15:56
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Haste mal nach deinen Steckverbindungen geschaut? Evtl. hat hier eine keinen richtigen Kontakt mehr, wenn warm.....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 11.08.2020, 14:53
Den Sensor könnte ich Mal rausziehen, dann misst er die kühle Umgebung. Das Thermostat hatte ich auch schonmal raus und auch die Dichtung dort erneuert. Die Steckverbindungen hatte ich alle gecheckt. hatte auch schon ein anderes Steuergerät eingesetzt, nur dieses führte zu einem sehr schlechten Lauf des Motors.
Alt 11.08.2020, 15:40
Der Sensor ist vergammelt. Ich habe ihn bestellt. Den alten muss ich noch raus operieren.
Alt 19.08.2020, 16:17
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
@ BlackMax ,
berichte mal bitte, ob Du mit einem neuen Sensor Dein Problem beseitigen konntest.
Ingolf
Alt 19.08.2020, 18:01
Stefan1978 Stefan1978 ist offline
Boot: Prins 555 Open
3 Danke in 3 Beiträgen
ich würde generell mal die Verkabelung durch checken, war bei mir damals der Fehler.
Evtl. sind die so poröse das sie bei einer gewissen Temperatur anfangen Kontakt zu verlieren. Das gleiche dann auch gleich bei den Steckern bzw Anschlüssen, ggfs mit Kontaktspray sauber machen.
Viel Erfolg.
Alt 22.08.2020, 14:37
Boot: Modellboot
Gruß Ulf
Da wird leider nix begrenzt, ist halt alter Zweitakter
Alt 22.08.2020, 14:38
Boot: Modellboot
Was für ein Sensor?????
Alt 24.08.2020, 17:33
Gerne, die Lieferung lässt auf sich warten. Hoffe am Wochenende eine Testfahrt zu fahren.
Alt 25.08.2020, 23:34
Boot: Modellboot
Der Motor braucht das Teil nicht.
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
