Alt 14.05.2021, 19:27
fignon83 fignon83 ist offline
2.924 Danke in 1.703 Beiträgen
Standard Ankerwinde Lofrans x1 funktioniert nur in eine Richtung
Moinsen,
habe heute versucht, die Ankerwinde, die mein Vorbesitzer eingebaut, aber nie angeschlossen hat, elektrisch anzuschließen. Sie hat drei Anschlüsse und sah laut Zeichnung auch nicht zu kompliziert aus. Jedenfalls läßt sie nur Kette ab, an zieht aber keine hoch. Das Relais klackt aber, d.h. der Schalter löst aus. Mit der Handkurbel kann ich Kette einholen. D.h. mechanisch dürfte da nichts fest sein. Die Anschlüsse am Relais sind fest und haben Kontakt. Einer dieser Gründe war ja häufig die Ursache, als ich die Suchfunktion benutz habe.
Ich komme an die drei Anschlüsse an der Winde nicht gut ran ohne größere Demontagearbeiten. Daher meine Frage an die Elektroexperten: Kann es sein, dass das obige Verhalten durch Vertauschen der Anschlüsse hervorgerufen werden kann, evtl. nicht nur durch Vertauschen von M1 und M2, sondern auch von Minus?
Groetjes
Carsten
Alt 14.05.2021, 20:58
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Das ist sogar wahrscheinlich. Vermutlich hast du die Masse auf einen + gelegt und das + auf die Masseklemme, daher bekommt die andere Richtung keinen geschlossenen Stromkreis. Kann natürlich auch etwas ganz anderes sein. Ohne es gesehen zu haben wird dir wahrscheinlich keiner eine seriöse Auskunft geben können.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.05.2021, 21:26
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Carsten,
ja, kann sein - sofern Du 3 Anschlüsse am Motor hast!
Anbei die Einbau- and Anschlussanleitung (Seite 14), dann sollte es klar werden....
Der Anhang will nicht....
BG
Stephan
Hits:	266
Größe:	55,4 KB
Geändert von CaptMorgan (14.05.2021 um 21:34 Uhr)
Alt 14.05.2021, 21:50
Danke, anhand der Zeichnung sollte ich alles richtig angeschlossen haben. Höchstens dass ich M1 mit M2 vertauscht habe. Aber dann würde ich erwarten, dass beide Richtungen funktionieren, nur eben umgekehrt zur Schalterbezeichnung.
Wenn Minus am Motor auf M1 oder M2 liegen würde, dann würde doch gar nichts gehen.?
Alt 14.05.2021, 22:01
Wenn das Relais klackt will das ja noch nichts heißen, es kann auch der Arbeitskontakt im Relais Kontaktschwäche haben.
Du kommst an die Anschlüsse am Motor nicht ran? Tausche mal M1 und M2 am Relais, wenn dann die andere Richtung nicht geht, dann ist es das Relais.
Wenn nicht, dann ist es die Motorwicklung, die Kabelanschlüsse oder wahrscheinlicher die Kohlen.
Alt 14.05.2021, 22:19
Das wäre bei quasi Neuteilen aber sehr doof.
Alt 14.05.2021, 22:46
Ja, wäre sicher doof....
Bist Du Dir denn ganz sicher, dass Du die Masse richtig angeschlossen hast und höchstens M1 und M2 vertauscht hast!?
Alt 14.05.2021, 23:52
+ und - vertauschen macht bei diesen Motoren nichts, es geht dann eben nur eine Richtung, nämlich die an der - an M hängt.
Johann
Alt 15.05.2021, 06:21
Nein, bin ich nicht, denn den Anschluss am Motor habe ich ja nicht vorgenommen. Ich habe gemutmasst, dass das das ganz lange Kabel Masse ist, da es ja direkt an die Batterie (Hauptschalter) angeschlossen wird. Soweit ich es erkennen konnte, ist es der mittlere der drei Anschlüsse am Elektromotor (die Kabel gehen aus Platzmangel nicht durch die Ankerwinde zum Motor sondern mittels gebohrter Öffnung durch die Abdeckhaube des Motors, die ich nur mit einiger Vorarbeit abnehmen kann).
Alt 15.05.2021, 09:10
Moin moin Carsten,
Deine Fehlerbeschreibung deutet eben ganz stark auf einen falsch angeschlossenen Motor hin!
Ankerwinden sind meist Reihenschlussmotore und wenn da Masse nicht am richtigen Pol liegt, dann fließt der Strom nur in einem von beiden Fällen durch die Erregerwicklung.
Wenn alles noch quasi neu ist, dann fange mal bitte mit den Anschlüssen an!
Tausche das Kabel an M1 mit dem was du als Massekabel vermutest hast und an die Batterie angeschlossen hast.
Wenn es jetzt in beide Richtungen geht, dann hast du es schon (kann höchstens noch M1 mit M2 zu tauschen sein).
Wenn das Fehlerbild bleibt, dann is das andere an M2 das Massekabel (kannst auch umgekehrt anfangen).
Hoffe ich habe das verständlich genug beschrieben.
Passieren kann der Winde nichts, aber pass auf, dass du nicht irgendwelche Kabel von der Batterie zusammenbekommst und einen Lichtbogen erzeugst.
BG
Stephan
Alt 15.05.2021, 11:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Sehr unwahrscheinlich das die Masse über den Hauptschalter geht.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.05.2021, 12:08
hab mir schon gedacht, das dazu einer was sagt. Natürlich läuft die Masse nicht darüber, ist bei mir aber räumlich ganz nah
Zurück zur Winde: habe jetzt doch alles demontiert. Alle Anschlussarten getestet, die ursprüngliche war richtig. Dann habe ich einfach den Arbeitsstrom direkt mit den Anschlüssen am Windenmotor verbunden und siehe da, es geht hoch und runter. Dann das Relais gemessen, es klackt zwar immer, aber bei einem Anschluss stehen nie 12v an, es steht überhaupt keine Spannung an.
Das Relais ist aufschraubbar. Ob ich mich trauen soll?
Alt 15.05.2021, 13:34
Bloß nicht öffnen, das Gehäuse ist aus Plastiksprengstoff der bei Manipulation gezündet wird
Das Teil scheint ja noch unbenutzt aber schon älter, also ohne Umtauschrecht zu sein.
Nicht funktionieren tut es jetzt schon, kann also nur besser werden
Alt 15.05.2021, 16:28
Jetzt bin ich schon was entäuscht von so einem Relais. Das Innenleben habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Egal, alles auseinander was auseinander geht, zusammgesetzt und alles läuft jetzt, wie es sich gehört.
Alt 15.05.2021, 17:35
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo carsten,
Mit welchern Sicherungsautomat hast du den Lastkreis bei der X1 abgesichert ?
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 15.05.2021, 21:05
Mit so etwas:
https://www.fraron.de/wechselrichter...SABEgL2i_D_BwE
Das einzige, was mich jetzt etwas unsicher zurück lässt, ist die Ursache der Fehlfunktion. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß einmal auf- und wieder zumachen eine nachhaltige Reparaturmethode ist.
Alt 15.05.2021, 21:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Durchaus möglich, weil ein Kontaktproblem, das bei beweglichen Kontakten durchaus schwergänlich sein kann und beim Neu zusammenfügen, dessen Klemmung beseitigt wurde.
Besser und langleblicher wäre dann, eine Reinigung, nicht nur der Kontakte, sondern auch deren Mechanik mit leichtem Gleitschutz Auftrag in die Schaltmechanik
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.05.2021 um 21:29 Uhr)
Alt 15.05.2021, 21:27
loop0815 loop0815 ist offline
Boot: Doral 250 Se
Meine Lofrans Winde war richtig angeschlossen und hat perfekt funktioniert bis sie eines Tages nur noch runter ging.Lofrans Schalter war defekt.
viel Glück..............
Alt 15.05.2021, 21:33
leichter Gleitschutz
Und was wäre das, Silikonfett?
Alt 16.05.2021, 13:43
Oder techn. Vaseline
M.f.G.
Bo
Hydraulikzylinder drücken nur in eine Richtung Tara1 Technik-Talk 14 29.03.2016 09:11
Z Antrieb 290DP dreht nur in eine Richtung axel.r Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 12:52
Trimmung Alpha geht nur in eine Richtung Pillemann Technik-Talk 6 01.06.2013 14:32
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 12:35
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung Tobofan Technik-Talk 9 06.09.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
