Ich habe mir in meine Formula 280SS eine Chinaheizung in die Backskiste gebaut. Durch den Durchbruch für den Auspuff gibt es eine Verbindung zum Motorraum, in dem zwei Einspritzmotoren sitzen. Verbrennungszuluft kommt aus dem Cockpit und hat keine Verbindung zum Motorraum. In die Backskiste kommt jetzt noch eine Belüftung zum Cockpit für die Warmluftzufuhr. Das Auspuffrohr wird noch isoliert. Eigentlich wollte ich keine Verbindung zum Motorraum, aber Einspritzer haben keine übergelaufene Vergaser und die Zuluft hat keine Verbindung. Kann man das so lassen? Die Pumpe und das Zuluftrohr wird natürlich noch ordentlich befestigt. Mfg. Steffen |
Ganz ehrlich, bei zwei Benzinmotoren würde ich weder eine Chinaheizung einbauen und schon gar nicht es selber machen. Da hätte ich nicht eine Sekunde Ruhe wenn das Ding bollert.
wohin gehen denn die Abgase? Direkt nach aussen? Ob man das so lassen kann, da werden sich die Geister scheiden. Ich (das ist nur meine Meinung) würde es so lassen und die Durchführung möglichst Luftdicht abschliessen (mit entsprechender Isolierung). Mach aber die Warmluftzufuhr mit Flexrohr und einem Lufteinlass. Wenn es Schäden am Abgassystem gibt, saugst Du Dir die Abgase ein.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
Das war nicht die Frage
China-Boller würde ich mir auch nicht einbauen.
Hi Steffen.
Den Motorraum mit den Abgasen der Heizung zu fluten halte ich für keine gute Idee. Die Chinakracher Diskussion wird eh kommen. Ich habe auch einen verbaut. Aber eben anders. Brennkammer Zuluft und Abgas durch die Bordwand. Warmlufteinlass auf der Plicht. Warmluftauslass Plicht und in der Kabine. Gruß, Udo
Die Abgase gehen über einen doppelwandigen Marineauspuff nach draußen und nicht in den Motorraum. Verbrennungszuluft wird aus dem Cockpit angesaugt und die zu erwärmende Luft auch. Alles ist vernünftig verschraubt. Von den Chinaheizungen habe ich 3 Stück problemlos im Einsatz. Außerdem eine Planar. Laufen alle gut.
Warum ich meine Heizung nicht selbst einbauen soll entzieht sich meiner Kenntnis. Gruß, Steffen Geändert von Stevo (27.05.2021 um 19:04 Uhr) |
So schaut es bei mir auch aus. Der Auspuff wird halt sehr heiß und daher würde ich den nicht durch den Motorraum führen. Wenn es nicht anders geht, dann bestmöglich isolieren und mittels Laserthermometer prüfen.
Beste Grüße Ronny |
Ist 1 Meter vom Motorraum entfernt in der Bordwand, aber halt nicht luftdicht getrennt. Wie heiß darf er denn werden?
Das Abgasrohr wird schon sehr warm bis 200° C kann es schon werden.
Dafür gibt es Isolierrohre wie z.B. das hier : https://ersatzteilbox.com/product_in...ndheizung.html von Webasto gibt es auch so Isolierband und eine Art Schutzsack den man über das Rohr zieht. Meine Webasto wurde werksseitig eingebaut , allerdings so schlecht das die Abgasleitung an der inneren Schale anlag . Das war an dieser Stelle so heiß das sich das Gelcoat bräunlich färbte. Gottseidank ist nichts abgebrannt und an einer Stelle die durch ein Polster abgedeckt war. So viel also zu "fachmännischen " Werkseinbau ! Das macht jeder halbwegs sicherheitsbewußte Laie besser , insofern wüsste ich auch nicht was gegen Selbsteinbau spricht. |
200 °C reichen nicht. Schau Dir mal die Anlauffarben vom Edelstahl-Abgasrohr an. Das sind eher 400 - 450 °C.
Schönes Foto von Edelstahl bei diversen Temperaturen hier auf Seite 2: https://freek.de/downloadcenter/file...uration-de.pdf
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer |
Habe bei mir auch Basaltband und Keramikgewebematte verbaut. So würde es ein Heizungsinstallateur auch machen. Das habe ich genommen, musst du aber nicht kannst auch noch andere Tipps abwarten. Basaltband: https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Keramikfasematte: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Gruß, Udo
https://www.ebay.de/itm/232379898708...sAAOSwgv5ZSPya (PaidLink)
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Kommt auf die Biegungen an, ist auch ok. Bei mir definitiv keine Option habe 2 mal 180° mit Radius 80mm wegen dem langen Schalldämpfer. Zumal ich diese Glas/Steinwolle nicht ab kann. Jeder wie er mag. Der Gas/Wasser/Heizungsinstallateur meines Vertrauens hat meine Installation für gut befunden. Mehr brauche ich nicht.
Gruß, Udo |
ich habe mein Abgasrohr mit so einem Hitzschutzband umwickelt, das bringt ordentlich was
https://www.ebay.de/itm/164127733725...0AAOSwYlRZHRk4 (PaidLink) und laß dich nicht verunsichern, dein Einbau sieht doch gut aus
Der Hitzeschutz Überzug liegt hier schon und wird heute montiert. Ich bin nur deshalb verunsichert, weil die Backskiste durch die Öffnung welche ich für den Auspuff schaffen musste, nicht luftdicht getrennt vom Motorraum ist.
alles halb so wild,
bis da Gefahr bestehen würde mußte doch der ganze Motorraum voll Gas stehen
bei Einspritzermotoren würd Ich mir da auch keine Sorgen machen...
aber bei dem Benzintank direkt neben der Heizung )) Ich würde den weglassen...und Sprit ausm Haupttank ziehen.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Das ist ein Dieseltank und die Motoren sind Benziner.
ahhso )) dann hab Ich nix mehr Auszusetzen....
| Standheizung Einbau | Stevo | Technik-Talk | 16 | 02.09.2020 09:42 |
| Webasto Standheizung Einbau | audio1903 | Technik-Talk | 31 | 19.02.2012 12:54 |
| Einbau Webasto Standheizung | Friese | Technik-Talk | 6 | 24.10.2005 19:42 |
| Blower bei Benziner in jedem Fall sinnvoll ??? | Wolle56 | Technik-Talk | 4 | 26.05.2005 12:03 |
| Diesel/Benziner - welcher lebt länger | Reimar Heger | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 24.09.2004 23:15 |
