Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 16.03.2017, 07:43
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Position heckgeber echolot?
Guten Morgen
Habt ihr eine Idee an welcher Stelle ich den echolotgeber anbringen kann bei dieser rumpfform???
Danke
Andy
Hits:	890
Größe:	80,1 KB
Alt 16.03.2017, 07:53
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
an der sauberen Stelle zwischen den grünen Ablagerungen
Alt 16.03.2017, 10:41
Danke Unterseite Geber eine Linie mit rumpf
Andy
Alt 16.03.2017, 10:44
Andy
naja wenn du das machst strahlt er ja seitlich ab und der Geber ist so gebaut das er durchs Wasser kann. Ich würde ihn knapp unter dem Rumpf montierenn und dann Senkrecht.
Alt 16.03.2017, 10:59
Markus64 Markus64 ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Andy,
ich habe jetzt bereits zu zweiten mal, zwei verschieden Boote, einen Geber in die Bilge eingeklebt. Funktioniert einwandfrei. Der ein oder andere wird jetzt sagen da gibt es dann aber Unstimmigkeiten mit der Temperatur. Na ja ob das Wasser jetzt 23 oder 24 Grad hat ist mir persönlich dann egal. Auf Jedenfall sitzt der Geber nicht aussen am Boot wo man immer wieder mal daran hängen bleiben kann.
Grüße Markus
PS: da wurde schon einmal drüber geschrieben. Such mal nach :
"Wie habt Ihr euren Schwinger montiert? "
Alt 16.03.2017, 11:01
Zitat von Markus64 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Grüße Markus
Hab ich auch würde ich immer einer externen Position vorziehen.
Die Temperaturangabe ist mir auch egal.
Alt 16.03.2017, 11:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.524 Danke in 4.304 Beiträgen
Ich würde ihn eher waagerecht einbauen
Etwas ankippen (rote Position im zweiten Bild ) führt bei mir zu besseren Ergebnissen bei Gleitfahrt.
Hits:	1352
Größe:	73,7 KB
ID:	743177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2215
Größe:	40,1 KB
Gerhard
Alt 16.03.2017, 11:23
gut gezeichnet. Dafür ein Extra Danke.
Ich würde ihn aber etwas tiefer hängen (Bild 2), dass er beim Gleiten im Wasser ist. So dass die Oberkannte des Gebers mit der Unterkannte des Rumpfes auf einer Linie ist.
Alt 16.03.2017, 11:56
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Ihr habt ihn wirklich [B]im[B] Boot montiert könntet ihr davon mal ein Bild einstellen bitte?!
Find ich sehr interessant hätte nicht gedacht, dass er dann noch einwandfrei funktioniert und reelle Werte ausgibt, Wassertemperatur finde ich nämlich auch nicht wirklich wichtig.
Großen Zeh ins Wasser halten und ich weiß ob es mir zu kalt ist oder nicht.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 16.03.2017, 11:59
Danke und Gruß,
Thorsten
kann ic dir am Samstag machen. Ja ich hab ihn im Rumpf eingeklebt.
Alt 16.03.2017, 13:01
Boot: Nidelv 26
Ich habe mich an die Anleitung von Garmin gehalten, danach soll die Mittellinie mit der Unterseite des Rumpfs fluchten. Und es funktioniert - leicht gekippt auch in Gleitfahrt.
In den Rumpf kleben hat bei meinem leider nicht funktioniert, die Fahndung mit einem Wasserbeutel hat leider kein brauchbares Ergebnis geliefert. Und die Wassertemperatur ist mir als Baderatte schon wichtig
Gerhard
Alt 16.03.2017, 13:35
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
Von welchem Geber redest du. (TYPE und Hersteller).
Gruß Dennis
Alt 16.03.2017, 14:19
Gruß Dennis
ich hab einen Huminbird echolotgeber für ein Piranha Echolot
https://www.echolotprofis.de/echolot...h2kaAluC8P8HAQ
Alt 16.03.2017, 14:41
Boot: Bayliner 602
Hallo Volker,
ich habe bei Echolotzentral Schlageter angerufen und wegen dem Inneneinbau eines Echolotgebers (allerdings TotalScan Heckgeber) gefragt. Der meinte das ist nicht möglich. Aber wenn es bei dir funktioniert bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob ich es nicht doch versuchen sollte.
Gruß Dennis
Alt 16.03.2017, 15:08
Boot: Bayliner 602
Hallo Gerhard,
wie oder mit was hast sichergestellt damit an den Schrauben kein Wasser in den Spiegel einsickert.
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt den Halter nur anzukleben.
Gruß Dennis
Alt 16.03.2017, 15:21
Boot: Nidelv 26
Hallo Dennis,
ich habe sowohl den Halter als auch die Schrauben mit Sika 291i eingeschmiert, die Schrauben erst mal locker angezogen und nach dem Aushärten (hart passt hier nicht wirklich) die Schrauben noch mal nachgezogen.
Gerhard
Alt 16.03.2017, 18:14
Hier ist meiner verbaut
Name:	tmp_11257-2017-03-16 16.27.19140496220.jpg
Hits:	1409
Größe:	51,4 KB
Alt 16.03.2017, 18:56
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Weil ich meinen Spiegel nicht anbohren wollte habe ich mich dazu entschieden eine Montagestelle für den Geber anzukleben.
Gruß Robin
Hits:	2697
Größe:	20,9 KB
Alt 16.03.2017, 19:19
An diese Stelle hatte ich den Geber eingeklebt.
Elite4 HDI Kartenplotter.
Bei meinem neuen Boot, jetzt ein Aussenborder, habe ich den Geber wieder an ähnlicher Stelle eingeklebt. Habe im Moment leider kein Bild.
Grüße Markus
Hits:	534
Größe:	62,4 KB
ID:	743220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	55,0 KB
Alt 16.03.2017, 20:48
herko1 herko1 ist offline
Boot: E-sea Sea Life 520
7 Danke in 5 Beiträgen
Habe meinen Geber bei einem Festrumpfschlauchboot (RIB) auch innen mit 2 Tuben transpartentem Silikon eingeklebt. Funktionert bestens.
Eine gute Stelle bzw obs überhaupt funktioniert, kannst du folgendermaßen ausprobieren:
Fülle einen Plastiksack mit Wasser in den du den Geber hineinlegst. Dann stellst du diesen auf die gewünschte Stelle. Das Boot muss natürlich dabei im Wasser sein und du siehst sofort obs funktioniert.
Bei mir wird auch Wassertemperatur ziemlich genau angezeigt.
Gruß Hermann
Alt 17.03.2017, 08:27
Boot: Bayliner 602
Gruß Robin
Hallo Robin,
welches Sikaflex hast du genommen?
Gruß Dennis
Alt 17.03.2017, 15:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Dennis
Besser als Sika klebt Pantera. Ich hatte auch Probleme mit der Position des Gebers bei meinem Rumpf. Nach Anleitung angebaut , gab es in Fahrt keine sauberen Anzeigen mehr ( Tiefenangaben). In schneller Gleitfahrt spritze es so doll dass,das Wasser in die Motorwanne kam. Meine Lösung, eine Verlängerung aus VA. Nun ist der Geber etwa 6 cm unter Rumpfkante. Es spritzt nicht mehr,habe saubere Bilder,die Tiefenangabe gibt subere Werte und das auch in Gleitfahrt bei 25 kn.Ein Foto davon hab Ich aktuell nicht ,könnte Ich aber machen.
Gruß Jörg
Alt 17.03.2017, 15:21
Boot: Keins mehr
So da sind die Fotos.
Hits:	402
Größe:	60,6 KB
ID:	743297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	75,2 KB
Alt 18.03.2017, 08:53
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Robin
Hi Robin,
Ich möchte es bei meinem Boot auch so machen. Welche Dicke hat bei dir die PVC Platte?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.03.2017, 09:11
Boot: Keins mehr
Eine Platte von 17 mm sollte reichen,da die Schrauben im Normalfall auch nicht länger sind.
Gruß Jörg
Position Geber für Echolot ChristianB Technik-Talk 33 07.06.2020 21:04
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber 123X1 Technik-Talk 5 18.12.2014 00:40
Heckgeber Echolot Garmin 198 C caprice Technik-Talk 2 08.10.2010 23:25
Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter Humbug Technik-Talk 43 13.03.2009 20:59
Heckgeber für Fishfinder XXXXXXX Technik-Talk 1 23.08.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
