Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.03.2023, 09:39
Traktorist Traktorist ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unbekannte Antenne
ich habe mich hier angemeldet um vielleicht Information über eine mir unbekannte Schiffsantenne zubekommen. Da ich mehrere alte Überwachungsempfänger (Regenbogenempfänger) besitze,möchte ich diese für den Empfang benutzen.
Erworben wurde die Antenne für kleines Geld auf dem Flohmarkt.
- Flansch / Sockel 150mm Durchmesser,
- ein Anschlusselement mit N-Buchse wird in den Fuß eingeschraubt,
- die Antenne ist zweiteilig und aus GFK / Fiberglas,
- der untere Teil ist 1m lang plus Fuß, der obere Teil 4m,
- beide werden mit einander verschraubt (Messingverschraubung),
- sie soll angeblch für den Kurzwellenempfang sein,
Kennt jemand vielleicht diese Antenne und kann weiteres darüber berichten?
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
Hits:	65
Größe:	111,9 KB
Alt 15.03.2023, 09:46
...ich habe die Antenne noch nicht angeschlossen. Eine entsprechende Halterung fü die Mastmontage ist noch in Arbeit. Werde dann über den Empfang berichten.
Dirk
Alt 15.03.2023, 10:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..ich glaub, die meisten Antennen für "Boote" sind keine 4 m lang, das muß dann schon von einem Frachter oder so sein......
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2023, 10:16
8.580 Danke in 4.893 Beiträgen
Oder für Kurzwelle?
https://www.bootspruefung.de/theorie/lrc/kurzwelle
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 11:09
...die Antenne ist noch NEU und war noch nicht verbaut. Das Teil hat unten im Fuß keine Spule / Balun oder ähnliches. Es ist also ein reiner Strahler mit ca. 5m Länge.
Es wird sich bald zeigen wie der Empfang auf KW oder vielleicht sogar auf MW ist.
LG Dirk
Alt 15.03.2023, 11:17
36.630 Danke in 22.007 Beiträgen
LG Dirk
und was willst du genau damit erreichen ?
Schiffsfunk ist nur im UKW bereich...
User 100401
Auch wenn ich selbst mittlerweile Produktmanager Antenne bei uns im Unternehmen bin und wir auch (eher "nebenbei") Marineantennen für Binnenschiffer vertreiben, ist mir so eine Antenne nicht bekannt.
Aber ich habe einen Tipp für Dich:
Guck mal beim dänischen Hersteller Scanantennas, einem unserer Lieferanten. Der hat ein recht großes Marineprogramm, vielleicht findest Du da eine Entsprechung.
https://www.scan-antenna.com/product...gments=&page=1
Ich denke ab Seite 4/5 der verlinkten Seite wird es interessant für Dich.
H.P.
Alt 15.03.2023, 11:18
Kann so eine lange Fiberglas-Antenne wie eine Schranke von der waagerechten in die senkrechte bewegt werden, ohne das sie durchbricht? Ich muss das ganze ja auch noch mit Mastrohr aufrichten.
Oder sollte man ihr besser noch ein Nackenseil spendieren!?
Dirk
Alt 15.03.2023, 11:20
Bist du sicher?
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 11:26
Der Frequenzbereich von >6Mhz (49m Band) sollte abgedeckt werden, da ich dort meine Radiofavoriten habe.
Oder im MW Bereich mein Favorit "Radio Caroline" auf 648kz. Das wäre natürlich ganz große Klasse:
Alt 15.03.2023, 11:30
Ja, es ist natürlich alles übers Netz empfangbar.
Aber wenn ich schon diese alten Schwergewichte, Röhrenempfänger von 45 kg betreibe, möchte ich die Signale auch über Antenne haben.
Dirk
Alt 15.03.2023, 11:33
Radio CAROLINE auf 648 empfange ich mit meiner Kathrein ARA20 und Breitbandverstärker hier in 45665 recht gut.
Vielleicht bring der 5m Strahler ja noch etwas mehr!?
Alt 15.03.2023, 11:34
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
wer funkt den noch im LR Verfahren ? selbst Berufsschiffe nutzen eher Satelittentelefone und im Nahbereich UKW Seefunk
Alt 15.03.2023, 11:40
edjm edjm ist gerade online
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Eine andere Quelle ist Glomex. Die vertreiben auch Amateurfunkzubehör.
5 m ist schon ganz schön gut für den Empfang. 6,30 m ist eine typische Länge für eine Amateurfunkantenne. Man benötigt dafür aber einen Balun und einen Antennentuner, wenn man senden will. Und auch ein Gegengewicht.
Ich hatte auf meinem Boot eine solche Antenne, die auf einem klappbaren Antennenfuß befestigt war. Sie bestand aus einem GFK-Rohr und wurde jeweils für's Funken aufgerichtet. Ging problemlos.
Viel Vergnügen hier im Forum wünscht: edjm.
Alt 15.03.2023, 11:50
Es handelt sich ja offensichtlich um ein Gebrauchtgerät.
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 11:54
macht es nicht mehr sinn diese Radiosender über intenet zu hören ?
Alt 15.03.2023, 11:57
Sie wird nur als reine Empfangsantenne benutzt.
Am Anschlußelement ist noch eine Erdanschlußschraube. Geräte und Antenne werde hier alle gut geerdet.
Alt 15.03.2023, 12:09
Google mal nach Telefunken E127, E104, E108 oder Siemens Regenbogenempfänger
Da will man dann auch über Antenne empfangen.
Wie in alten Zeiten.
Radio Nordeich, Radio Rügen, der Piratensender Caroline, da sind wir Alten mit groß geworden.
Alt 15.03.2023, 12:13
die Sender kann man doch über internet besser empfangen....
Alt 15.03.2023, 12:26
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
....Schiffsfunk ist nur im UKW bereich...
Stimmt, es kommen nur noch GW + KW dazu (Sendeleistung 400W bzw. 2500W, sind es laut Erinnerung)
Grüße, Reinhard
Alt 15.03.2023, 13:35
Stimmt, aber das kann ja jeder zu jeder Zeit. Mach ich natürlich auch.
Aber diese alten Überwachungsempfänger müssen auch erhalten bleiben.
Da muss man noch richtig mit den Bakelit Schaltern, Knöpfen und Regler arbeiten bis der bestmögliche Empfang da ist.
Man kann auch einfach eine Tiefkühlpizza in den Ofen werfen, statt mühsam Teig und Belag herzustellen.
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 15:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.045 Danke in 2.020 Beiträgen
Moin moin,
die 'Satellitentelefone' die in der Berufsschiffahrt verwendet werden nennen sich Inmarsat, und die sind genau wie GW- und u.U. KW-Funkausrüstung Vorschrift auf ausrüstungspflichtigen Schiffen, abhängig vom Fahrgebiet. Im Endkundenbereich verbreitete Kommunikationstechnik wie zB Iridium ist genauso wenig zulässig wie ein Mobiltelefon in der Küstenfahrt. Und auch heute noch gibt es Gebiete auf den Weltmeeren, in denen man ausschließlich per KW eine Kommunikationsverbindung herstellen kann (auch wenn das typischerweise nicht die regelmäßig von den meisten Berufsschiffen befahrenen Seegebiete sind). Das lernt man aber eigentlich bereits bei der SRC-Funkausbildung, Stichwort Seegebiete A1-A4.
lg, justme
Alt 15.03.2023, 15:52
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Also Inmarsat und Iridium sind neben Thuraya verschiedene Satellitennetze, es gibt für alle diese Systeme Telefone. Inmarsat hat 4 geostationäre Satelliten, Iridium hat bessere Abdeckung bis in die Polregionen. Warum sollen diese Telefone nicht zulässig sein?
Alt 15.03.2023, 17:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
weil Iridium und Konsorten nicht in der Liste der vorgeschriebenen Ausrüstung aufgeführt sind. Das bedeutet nicht, dass sie nicht verwendet werden dürfen. Sie dürfen aber keine vorgeschriebene Ausrüstung ersetzen. Alles was vorgeschrieben ist, muss an Bord vorhanden sein. Ob sie genutzt werden, steht auf einem anderen Blatt.
Kommunikation jenseits von 80 Grad findet u.a. über Iridium statt. Inmarsat hört so ungefähr Höhe Spitzbergen auf.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 21:20
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 21:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
