Alt 02.03.2021, 19:46
Maurice16 Maurice16 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC Sterndrive 140 ps Z-Antrieb tausch?
Servus,
Ich bin Laie was mit Motoren usw ist, deswegen brauche ich eure Hilfe.
Vor drei Tagen wollten wir den Impeller wechseln, da der Vorbesitzer meinte das er kaputt wäre. Beim aufmachen von dem Antrieb wurde uns klar das es nur durch das wechseln des Impellers nicht getan ist.
In dem Z-Antrieb war alles voller Sand, Salz usw. Uns kam eine grüne Flüssigkeit entgegen was wohl mal ÖL war. Dabei haben wir gemerkt das an dem Gehäuse eine längere Schraube verbaut wurde die das Gehäuse kaputt gemacht hat wodurch Wasser eindringen konnte.
Wir haben bei einer Bootswerkstatt nachgefragt. Die meinten das es sich nicht lohnen würde den Antrieb zu reparieren.
Jetzt meine Frage könnte ich mir diesen Z Antrieb auf Ebay Kleinanzeigen bestellen und den an meinem Boot "anschrauben". Worauf muss ich achten? Oftmals steht dran das es für 3L Maschinen sind.
Hier sind ein paar Bilder von dem Impeller, dem Antrieb und dem Typenschild vom Motor.
Ich füge auch zwei Links hinzu zu Antrieben wo ich denke die passen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...870077-211-863
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...33408-211-2780
Danke schon mal im Voraus!
Hits:	46
Größe:	85,1 KB
ID:	913184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	80,6 KB
ID:	913185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	108,1 KB
Hits:	46
Größe:	93,9 KB
Alt 02.03.2021, 20:47
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
der erste könnte passen.
der zweite auf keinen Fall!!!
Werner
Alt 02.03.2021, 20:54
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Der Erste müsste auch vor der Montage durchgeschaut werden .Der Zweite ist ein Cobra und passt eh nicht .
An deinem jetzigem Antrieb sind am oberem Getriebe die Simmerringe falsch rum eingebaut .Das könnte das Wasser im Öl erklären .Ich würde deinen alten erstmal genauer nachschauen was defekt ist und dann entscheiden ob ein anderer her muß .Das glaube ich allerdings eher nicht da dein Unterwaaserteil ganz OK aussieht .Mehr wie Ölwechsel wird wenn kein Wasser im Öl ist nicht nötig sein .Währe daher nur dein oberes Getriebe an dem was zu machen ist.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (02.03.2021 um 21:02 Uhr)
Omc Sterndrive 140 HP springt nicht an bitte um hilfe Martl7 Motoren und Antriebstechnik 18 08.11.2020 14:36
Z Antrieb OMC 140 geht nicht mehr hoch Gloria B. Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2018 15:25
Mercruiser 3.0 / 140 mit OMC Cobra Antrieb? Tommy G Motoren und Antriebstechnik 46 03.08.2016 19:16
OMC Sterndrive 100/245 Antrieb e Geschaltet überarbeiten ditschidorsch Technik-Talk 6 17.07.2014 18:08
Ölsorten für OMC und Sterndrive Z-Antrieb sabberlatz Allgemeines zum Boot 1 06.05.2013 04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
