Alt 05.02.2021, 14:22
Super-Sport V15 Super-Sport V15 ist offline
Boot: Guggisberg Super Sport
Rufzeichen oder MMSI: Chrigu
3 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC Z-Antrieb Elektroschaltkabel
Moin zusammen,
ich möchte bei meinem OMC Z-Antrieb das Schaltkabel ersetzten „spröde“ .
Der Ausbau beim Transom ist mir bekannt, wie ist aber das Ding im Z-Antrieb montiert, was muss dafür abgebaut werden? Oel ablassen? Oder sonstiges!!!
Bin dankbar für jede info
Grüsse
Chrigu
Alt 05.02.2021, 14:37
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Antrieb muss ab .Obere Getriebe weg .Gehäuse mit den 10 Schrauben abschrauben .Kabeldurchführung rausdtehen und neues rein .Die Kabelenden sind mit Habenverschluss und Gummitüllen.
mfg Andy
Alt 05.02.2021, 14:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Hast Du denn schon ein neues Kabel?
Gruß Stefan
Alt 05.02.2021, 14:42
OMC-Forum-Papst
Bilder dazu
Hits:	42
Größe:	56,5 KB
ID:	910420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	43,0 KB
mfg Andy
OK,
bei trennen vom Oberen und unteren Getrieb,
was kommt mir da alles entgegen? Muss auf etwas
geachtet werden bezüglich Lager, Dichtung, Welle ....
Alt 05.02.2021, 14:44
Ja Kabel ist vorhanden
Alt 05.02.2021, 18:35
OMC-Forum-Papst
Zitat von Super-Sport V15 Beitrag anzeigen
OK,
Am Besten in einem altem Stuhl ohne Lehne in der Sitzfläche ein V reinschneiden dort den Antrieb reinstellen .5 Schrauben vom Deckel ab .Deckel hochhebeln und obere Getriebe einfach hochziehen .Dabei das alte Kabel aus dem obere Getriebe ziehen .Obere Getriebe senkrecht irgendwo mit dem oberem Deckel hinstellen .Ohne Deckel und liegend läuft das Öl raus .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.02.2021 um 19:34 Uhr)
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 21:16
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 21:48
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
