mein Mercruiser hat auf der Steuerbord Seite eine Öffnung in die wohl bei Autos der Ölpeilstab montiert wird. Diese ist bei mir mit einem Stopfen fest verschlossen. Der Stopfen ist magnetisch und demnach aus Eisen. An meinem neuen Motor ist diese Bohrung nur mit einer Plastik Kappe verschlossen. Das kann aber wohl keine Dauerlösung sein weil ich die mit dem Fingernagel raus ziehen kann. Der Ölstab ist beim Bootsmotor ja auf der anderen Seite an der Ablass Schraube. Ich habe schon mehrere Mercruiser Ersatzteil Kataloge durchsucht, finde aber diesen Stopfen nicht. Weiß jemand zufällig wo man so einen Stöpsel bekommt und ob der geschraubt, gepresst oder geklebt wird ? Vielen Dank und viele Grüße Michael |
Diese Plastikkappe dürft nur als Schutz gedacht sein, damit bis zur montage vom Peilstabröhrchen kein Dreck reinfällt. Ich kenn zum dicht machen für das Loch eigentlich nur diese Froststopsel ähnlichen "DipsticK Plugs" -Gibts zB bei Summit. Die werden da reingeklopft.
Konische Schraupstopsel (grad aus Stahl) halt ich für grenzwertig -da hätt ich Muffe, das der Block reißt.... Kannst das alte Teil nicht ausbauen und wiederverwenden?
Ohne Worte |
Danke für den Tipp.
Dipstick plug war das Stichwort das mir gefehlt hat. Allerdings scheint es das bei Mercruiser nicht mehr zu geben und der eine Shop der noch welche hat will 35 $ Versand. https://www.mercruiserparts.com/818841-plug Ich werde jetzt mal versuchen mir aus Messing so einen Stöpsel selber zu drehen. Der Alte geht nicht so einfach raus. Dazu müsste ich wohl die Ölwanne abbauen und dann von innen raus schalgen. |
Anscheinend gibt es eine neue Nummer.
https://www.michiganmotorz.com/hole-plug Die wollen aber 58 $ für den Versand. Jetzt muss ich mal schauen wo ich das her bekomme. |
Das habe ich gesehen, aber ich stehe zu meiner Aussage, dass ich da nie wieder etwas bestellen werde.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5061903 |
Frag da mal wg dem Stopsel- evtl haben die sowas auf Lager
https://shop3.kts.de/ Oder du wartest, bis wir wieder was bei rockauto bestellen....
Ohne Worte |
| Mercruiser 7,4l - Ölmessstab? | weana1 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 06.12.2020 20:51 |
| Mercruiser 4.3 womit Loch von altem Ölmessstab in Block schließen? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.05.2015 07:23 |
| Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta | Spahn | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.04.2013 08:22 |
| Stopfen für 60mm Alumast | raziausdud | Kein Boot | 7 | 04.01.2012 19:11 |
| PVS Stopfen für Mercruiser Propeller | Andyboot | Technik-Talk | 3 | 08.12.2010 10:34 |
