Alt 25.12.2020, 08:19
StefanNicoleGlastron StefanNicoleGlastron ist offline
Boot: Glastron Mini Laraya
25 Danke in 18 Beiträgen
Standard Nmea2000
Frohe Weihnachten erst mal allen hier!
Ich habe eine neuen Honda Bf50 anbauen lassen. Dieser hat ja ei e NMEA2000 Schnittstelle.
Ist hier jemand fit in dem Bereich. Ich möchte gerne die Motordaten auf ein Tablet bekommen. Desweiteren wäre die Möglichkeit eines Echolot was feines.
Vielleicht kann lch jemand hier in dem Thema etwas beraten.
Nmea Anschluss an Motor ist vorhanden, also das Kabel von honda.
Denke das ich erst mal einen wifi Adapter bräuchte oder?
Alt 25.12.2020, 08:26
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo und schöne Weihnachten!
Wir haben einen Garmin Plotter, der im NMEA Netzwerk hängt. Dieser wiederum kann ein eigenes WLAN erzeugen, wodurch ein Smartphone oder Tablet gekoppelt werden kann. Es gibt von Garmin eine App.
Was damit alles möglich ist, ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir wollen die Zeit auf dem Wasser genießen und da nicht auch noch ständig auf Displays schauen. Dazu genügen die Daten auf dem Plotter völlig, der ja alle Motordaten anzeigt. Außerdem sind andere Mobilgeräte bei starkem Sonnenlicht eher ungeeignet, weil oft schlecht ablesbar. Der Plotter hingegen ist Tag und Nacht bei jedem Licht super ablesbar.
Grüße Hannes
Alt 25.12.2020, 11:08
Pepper Pepper ist offline
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Du brauchst erstmal ein NMEA2000 Netzwerk, als Beispiel dieses hier: https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...t-micro-c.html
Dort kannst du den Honda anschließen (wenn er NMEA2000 unterstützt).
An das Netzwerk kannst du dann auch ein Echolot anschließen (wenn es NMEA2000 unterstützt).
Zur WiFi-Übertragung vom NMEA2000 Netzwerk ans Tablet gibt es Konverter, als Beispiel diesen hier: https://www.svb.de/de/actisense-nmea...konverter.html
Dann benötigst du auf dem Tablet noch eine App, die diese Daten verarbeiten und Anzeigen kann, da kann ich aber kein Beispiel nennen.
Wenn du dir einen Fishfinder/Plotter mit NMEA2000 zulegst, ersparst du dir einige Komponenten.
Alt 25.12.2020, 11:46
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe auch den Honda BF50D und einen Garmin Plotter. NMEA2000 zu installieren ist recht einfach und bietet dann viele Möglichkeiten.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 03.01.2021, 18:18
Welchen gsrmin Plotter hast du denn. Ich hätte die Möglichkeit einen älteren zu bekommen der zumindest eine nmea 0183 schnittstelle hat..weiss nur nicht was der dann überhaupt anzeigen kann
Alt 03.01.2021, 21:37
Boot: ohne
Ich habe diesen.
Ob es mit einem älteren Modell auch geht, weiß ich nicht.
Alt 04.01.2021, 08:54
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Tu dir einen Gefallen und suche nach einem Gerät, daß mit einer NMEA2k Schnittstelle ausgerüstet ist. Die NMEA0183 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung, bei der man eigentlich nur zwei Geräte verbinden kann, NMEA2k ist eine Bus-Topologie. Die ist mit den einheitlichen Steckverbindern auch plug and play.
Ich fürchte auch daß Geräte , insbesondere alte Geräte, mit NMEA0183 Schnittstelle überhaupt nicht für die Anzeige von Motordaten vorbereitet sind. Was die Geräte jeweils anzeigen können ist auch nicht über die NMEA-Schnittstelle definiert, sondern über den Plotter selber, sprich das mußt Du für jedes Gerät extra nachschauen.
Gruß Ulf
Alt 10.01.2021, 07:29
Gruß Ulf
Es ist jetzt ein simrad go 5 geworden...nmea2000 Verkabelung inklusive.
Echolotgeber werde ich mir noch besorgen und eine tankanzeige wird irgendwann noch dazukommen.
Habt ihr auf euren booten eigentlich einen Spannungsstabilisator eingebaut um die doch emfindlicheren Geräte zu schützen.
Alt 10.01.2021, 08:44
Dazu gab es gerade einen informativen Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304984
Alt 10.01.2021, 11:33
Boot: Derzeit ohne
Vier Seite um völlig nutzloses Zeug in's Boot zu bauen findest Du informativ ? Wenn das Gerät nicht für das 12V-Netz (von mir aus 9-15V) nicht geeignet ist, taugt das eben nix für ein Boot mit 12V Netz.
Aber Beleuchtung, Funk, Plotter, Kombi-Instrumente, USB-Adapter, Radio das sind doch alles Sachen die problemlos funktionieren. Da setz ich mir doch nicht ohne Not irgendwelche chinesischen Spannungswandler-Platinchen als zusätzliche Fehlerquelle mit rein.
Gruß Ulf
Alt 10.01.2021, 21:20
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Hallo, bezüglich Konverter NMEA2000 zu Wifi kann ich noch Yachdevices empfehlen:
https://www.yachtd.com/. Gibt es bei Busse oder auch SVB.
Mein Simrad Plotter NSS hat ein Wifi-Modul verbaut. Ob der GO 5 es kann weiß ich nicht.
Alt 12.01.2021, 15:54
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Oder mit diesem Gerät....
https://digitalyacht.de/product/navlink2/
Gruß Mirko
Alt 12.01.2021, 16:59
Boot: Verdränger
Wow, um die 100 Euronen teurer als der Wettbewerb!
Alt 12.01.2021, 19:55
Boot: Marco 860 AK
Wirklich? Ich sehe da eine andere Differenz.
https://www.svb.de/de/yacht-devices-...fi-router.html
Gruß Mirko
Alt 12.01.2021, 21:24
... Vier Seite um völlig nutzloses Zeug in's Boot zu bauen findest Du informativ ?...
Der TO hat nach Spannungsstabilisator gefragt und in dem von mir verlinkten Thread wurde umfassend genau darüber diskutiert. Solch ein Meinungsaustausch über 4 Seiten finde ich deutlich interessanter als deinen hingekotzen Kommentar. Danke und Tschüß
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 11:31
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 07:50
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S bayliner2655_KN Technik-Talk 2 28.05.2012 07:54
NMEA2000 Kabel - Cat5? JulianBuss Technik-Talk 4 05.02.2012 19:00
Verwendet jemand hier NMEA2000 walle Technik-Talk 15 12.02.2009 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
