Alt 16.12.2020, 21:22
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Standard Tankanzeige für Yamaha Tank
Moin.
Ich habe einen Yamaha 25l Tank günstig erworben. Verbaut ist dort ein Geber mit zwei Kabeln.
Kann ich dort jede Tankanzeige anschließen? Wird dann der Strom über die Anzeige gezogen? [emoji2373]
Danke für Eure Unterstützung.
Roland.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 16.12.2020, 22:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Das wurde hier schon zig Mal behandelt. Du musst den Widerstandsbereich des Gebers zwischen "voll" und "leer" messen und dann das passende Anzeigeinstrument auswählen, das zu dem Widerstandsbereich passt.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 16.12.2020, 23:23
Boot: GuyMarine 440
Vielen Dank.
Ergo gibt es unterschiedliche Systeme.
Ich hatte über die Suchfunktion einiges gefunden, aber nichts was mir weitergeholfen hätte.
Roland
Alt 17.12.2020, 10:31
Naja, einer der zahlreichen Threads ist z.B. hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48781. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Hautsächlich verwendet wird 33 - 240 Ohm, VDO verwendet dagegen 10 - 180 Ohm.
Roland
Alt 17.12.2020, 12:52
Boot: GuyMarine 440
Danke. Hatte ich nicht gefunden.
Dann werde ich wohl mal messen gehen ...
Roland
Alt 17.12.2020, 12:56
Hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...te#post4966142
Grüße von Herbert
Tankanzeige-zweiter tragb. Tank outtime Technik-Talk 23 27.10.2020 16:19
Tankanzeige bei Trage-Tank Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 20 26.09.2011 18:44
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 21:20
Tankanzeige zeigt 1/4 voll an, obwohl Tank leer Olli83 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2009 23:45
Tankanzeige nachrüsten für Eigenbau-Tank bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2008 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
