Alt 12.09.2018, 22:00
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Marine Audio MA300
bei meinem Boot war das Marine Audio MA300 verbaut.
Leider ist der FM-Empfang miserabel (egal welcher Sender).
Eine RDS-Funktion habe ich auch nicht gefunden.
Benötigt das Radio eine spezielle Antenne? Das einzige was ich gefunden habe, ist ein weisser Draht, der vom Radio in der Seitenverkleidung verschwindet.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät und kann mir helfen?
Stef
Alt 12.09.2018, 22:26
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
lt. Google gibt es hier eine Betriebsanleitung:
https://www.asaelectronics.com/downl...ers_manual.pdf
Es gibt auf Seite 4 einen Anschlussplan mit einem "Motorolatype Antenna connector" einen Antennenstecker. Aus diesem Kabel sollte auch der USB Anschluss kommen. Aussen sollte eine normale Antenne zu sehen sein!
Viel Erfolg!
Achim
Alt 13.09.2018, 12:50
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Stef,
grundsätzlich benötigt ein Empfänger immer eine Antenne. Bei Deinem Radio ist dieser Antennenanschluss an einem Kabel, das hinten am Radio herausführt. Wenn da irgend ein Draht dranhängt, gehe ich nicht davon aus, dass dies eine abgestimmte Antenne ist. Dies verschlechtert den Empfang.
Wenn Du ein Stahlboot hast, kannst Du eine ganz normale Radioantenne aus dem Autozubehör nehmen.
Bei einem GFK-Boot gestaltet es sich schon etwas schwieriger, da hier die Masse fehlt. eine Autoantenne kannst Du dann nicht so einfach einbauen, da hier die Masse fehlt. Hier ist NICHT die Minus-Leitung der Batterie gemeint.
Nimm eine Autoantenne und kontaktiere am Antennenfuß an der Schraube/Mutter der Befestigung 2-3 Litzen mit einer Länge von etwa 75 cm und verteile sie nach Möglichkeit gestreckt unter der Verkleidung. Dies wären dann die Radials, die das Metall der Karosserie ersetzen sollen.
Eine einfache Antenne kostet etwa 15 Euro. Dann wünsche ich Dir viel Erfolg.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 14.09.2018, 21:50
Danke für eure Hilfe.
Es ist ein Gfkboot.
Ich hab mir jetzt von Blaupunkt eine aktive Scheibenantenne bestellt.
Wenn ich sie verbaut habe, werde ich euch berichten, ob es was gebracht hat.
Stef
Alt 24.09.2018, 21:18
So, wie versprochen meine Erfahrung über die Empfangsqualität mit der neuen Antenne.
Leider hat sich nichts verbessert. Die Antenne ist prinzipiell gut und hat sogar 2 zusätzliche dünne Drähte, welche aufgeklebt werden.
Ich befürchte fast, dass das Radio einen miserablen Empfänger hat und darin das Problem liegt.
Schade...
Stef
Alt 24.09.2018, 21:31
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Ich hatte auch mal so eine aktive Scheibenantenne verbaut, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Hab jetzt eine Senkrecht stehende Radioantenne für den Bootsbetreib.
Funzzt super, ist allerdings kein Schnäppchen. Kostet um die 75 Euronen.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 25.09.2018, 06:01
Was mich nur etwas ärgert, dass mein altes 39 Euro Nonamebilligradio mit einem einfachen kurzen Stück Draht als Antenne top war.
Stef
Geändert von quicksilver555 (25.09.2018 um 06:19 Uhr)
Alt 25.09.2018, 08:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Du hast aber die Empfangsregion auf Europa eingestellt?
Im Setup gibt es dazu eine Einstellmöglichkeit, BA Seite 5
Alt 25.09.2018, 09:04
Hab ich gemacht, sonst kommt gar nix raus.
Werd nun eine Stabantenne probieren.
Stef
Alt 25.09.2018, 10:08
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Da ich auch nur eine kurze Gummi Antenne hatte war mein Emfang sehr schlech darum habe ich gerade letzte Woche ein Autoradio von Sony in mein Boot eingebaut mit DAB Plus und habe einen Super Emfang
Alt 15.12.2020, 16:47
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
55 Danke in 30 Beiträgen
Hi
Gibt es ein Alternativ Radio das von den Massen her deinem Original Radio entspricht. Habe nämlich die selbe Herausforderung.
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Alt 15.12.2020, 20:31
Ich hab letzten Sommer aufgegeben mich darüber zu ärgern und nur noch Webradio übers Handy gehört.
Stef
Audio Komponenten für Boot - muss es immer Marine-Ausführung sein Henning K. Technik-Talk 19 23.06.2010 20:02
MP3 Audio Dateien auf DVD an Stereoanlage hakl Kein Boot 4 17.11.2007 12:24
Funkstrecke für Audio/Video BadWolfi Kein Boot 0 09.11.2004 08:13
mp3 in windows media audio verwandeln Tequila Kein Boot 6 09.04.2004 14:38
AUDIO-CD SELBER BRENNEN jfalkenstein Kein Boot 45 30.12.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
