Alt 28.11.2020, 16:58
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
76 Danke in 40 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit unter der Winterplane
Ich habe mir letzten Sommer eine Winterplane anfertigen lassen und war sehr zufrieden mit der passgenauigkeit und Handhabung.Aber als ich heute im Boot war habe ich festgestellt dass es unter der Plane nass ist. Und jetzt überlege ich warum es dort so nass ist 🤔.
Hits:	178
Größe:	65,3 KB
ID:	903383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	53,7 KB
Alt 28.11.2020, 17:36
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA & Hellwig Marathon V470
23 Danke in 10 Beiträgen
Das kenne ich auch. Habe mit einem Entfeuchter in der Kabine gearbeitet und der war auch richtig voll nach dem letzten Winter.
Unter der Plane müsste sich dann noch mehr Feuchtigkeit sammeln. Bin gespannt wie andere das lösen...
Alt 28.11.2020, 17:42
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.154 Danke in 435 Beiträgen
Die Plane wird an der Innenseite kondensierten. Dadurch tropf das Wasser ins Boot. Am besten für gute Durchlüftung unter der Plane sorgen, oder eine andere Plane probieren.
Gruß Bernd
Alt 28.11.2020, 18:14
Evtl. wäre das eine gute Idee:
https://www.kleinboote.at/Boatvent-L...ventil-schwarz
Alt 28.11.2020, 18:19
Ein so ein Teil hat die Firma mittig im Cockpit in die Plane eingearbeitet.
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ja, wie Bernd schon schreibt: Kondenswasser, gerade in letzter Zeit bei viel Sonne.
Da ist lüften angesagt.
Gruß Rolf
Alt 28.11.2020, 18:44
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Hi, vielleicht kannst Du ein 100 er Abflussrohre / Kunststoff unter die Plane mitten "ins Cockpit" führen, bzw. am besten zwei Stck. wegen Zu- und Abluft
Das äußere Ende des Rohres sollte natürlich nach unten zeigen.
Der äußere Wind wird immer auch am Rohr für Austausch sorgen.
Einfache Erklärung für Dein Problem - Plane ist zu Luftdicht um das Boot geschnürt.
Alt 28.11.2020, 19:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Schön, daß es hier noch mehrere Forumsmitglieder aus OWL gibt
Zu Deinem Thema: Denke das Dein Boot nahezu "verschlossen " ist.
Das Zauberwort heißt dann "Durchlüftung".
Bei der Persenning würde ich vorne und hinten ein Gitternetz einarbeiten.
Dann ist Feuchtigkeit kein Thema mehr.
Alt 28.11.2020, 19:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Welcher "Fachmann" hat dir dieses Vollkondom gebastelt? Wer sein Schiff derartig einpackt, muss sich über Feuchtigkeit und demnächst viel Schimmel nicht wundern. Da helfen auch kleine Lufthutzen und anderer Spielkram nichts.
Meine Persinning ist nun schon Jahre in Betrieb und ich kenne keine Feuchtigkeit.
Die einzige kostenneutrale Lösung zu deiner Abdeckung ist keine Abdeckung.
Hits:	284
Größe:	112,9 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.11.2020, 20:24
Hi Jan
"Lufthutzen und anderer Spielkram" können schon helfen, wenn sie groß genug sind .
Es geht dem TE um ein Trailerboot und kein Stahlboot als Wasserlieger.
Alt 28.11.2020, 21:09
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Deshalb habe ich mir einen Unterstand mit LKW-Plane als Dach für mein Boot gebaut, ähnlich wie ein Carport. Da ist das Boot geschützt und Feuchtigkeit ist kein Thema. Kann darunter sogar am Boot arbeiten.
Gruß aus NRW
geht net gibbet net
Alt 28.11.2020, 21:57
wenn häufig die Sonne auf die Plane scheint hat man immer Kondenswasser,
dagegen helfen Salzkondenswasser Binder
Alt 28.11.2020, 23:50
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ich hatte auf meinem Boot die Plane so drüber gespannt, dass vorne und hinten jeweils große Öffnungen freiblieben. So konnte der Wind frei durch das Boot streichen und Feuchtigkeit war kein Thema. Das Prinzip ist, dass unter der Plane keine höhere Luftfeuchtigkeit herrschen darf als draußen. Wenn die Sonne auf die Plane scheint, wird es zwar drinnen wärmer als draußen, und somit könnte sich Feuchtigkeit innen an der Plane niederschlagen, aber wenn man für genügend "Durchzug" sorgt, passiert das nicht.
Hier ein Foto von meiner Bastelei:
Hits:	138
Größe:	76,0 KB
Alt 29.11.2020, 05:47
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Ich würde es erst mal mit zwei Luftentfeuchtern probieren. Meine Trailerbot war bis auf zwei kleine Öffnungen in der Motorwanne und an der Bugrolle auch fast luftdicht eingepackt. Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmel gab es aber nie.
Hits:	125
Größe:	162,0 KB
Gerhard
Alt 29.11.2020, 10:10
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
nach dem ersten Winter mit Schimmel im Boot habe ich (nach Empfehlung hier aus dem Forum) beim Trailerboot vorne und hinten zwei Abwasserrohre unter die Planen geschoben, dass immer ein Luft(Feuchtigkeits)-Austausch erfolgen konnte, hat super geklappt und sich bewährt.
Als Optimierung dann noch Blechgitter an den Anfang der Rohre, um Tiere fernzuhalten....
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Liebe Grüße
Mark
Alt 29.11.2020, 11:42
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Moin, mein Boot steht zwar im Zelt aber auch ich habe meine Fahrpersenning über dem Cockpit. Ich packe mir immer Luftentfeuchter rein. Da mir diese fertigen aber auf Dauer zu teuer waren habe ich mir einen 25kg Sack mit dem Granulat bestellt. Das schütte ich in ein normales Küchensieb und hänge das in eine Schüssel, so dass die Flüssigkeit nach unten abtropfen kann. Der Sack hält ein paar Jahre.
Im Winter wird das Granulat 2-3x gewechselt. Im Sommer steht das Boot ohne Persenning im Zelt. Da gibt es kein Problem mit Kondenswasser.
Das mit den Rohren hatte ich auch überlegt, allerdings ist meine Persenning dafür zu eng.
Alt 29.11.2020, 18:23
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Ich habe es so gemacht:
Claudia & Jens
Alt 29.11.2020, 19:11
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Elektrischer Luftentfeuchter mit Zeitschaltuhr und Ablaufschlauch. Da bleibt die Hütte furztrocken.
Gruß Heiko
Alt 30.11.2020, 23:34
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...dazu braucht man ja Strom am Winterplatz, ist ja nicht immer gegeben.
Dazu gibt es dieses echt hilfreiche Video, Du hast es noch super mit dem Blechgitter ergänzt: https://youtu.be/Wdib8hZzN4E
Alt 03.12.2020, 20:37
Ich hab Mal vorne und hinten den Reissverschluss ein Stück offen gelassen.
Mal sehen was passiert.
Mfg Detlef
Feuchtigkeit und Schimmel in der Kühlbox User_63746 Allgemeines zum Boot 18 22.07.2020 16:38
Feuchtigkeit in der Bilge JPCool Allgemeines zum Boot 9 29.07.2019 09:19
Winterlager-Feuchtigkeit und Schimmel unter der Persenning Muffentlein Technik-Talk 11 21.08.2018 13:09
Feuchtigkeit/Wasser in der Unterflurkoje.... groteo Allgemeines zum Boot 7 19.11.2013 16:25
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
