| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hello,
Bin grad am restaurieren, hat jemand schon mal so einen Borddurchlass gesehen, bzw. weiss wie der abzumontieren ist? Ich steh da grad an, aussen keine Chance wo zu greifen und innen auch dieser ominöse Ring... Das Ding ist aus Bronze und war ziemlich sicher an einer Boesch montiert. Ich willst nach dem lackieren auch gerne wieder verwenden. MfG, Toni |
Hallo Toni,
ich möchte wetten, das der Schlauchanschluss auf dem rechten Bild, ein Bauteil zu dem linken Bild ist. Der ominöse Ring, ist die Überwurf Verschraubung, die linksdrehen zu lösen ist. Gruß Frank
Das wird schon.
Meist sind von außen in dem Loch zwei Nubsis die dazu dienen das Du dort einfach ein Flachmaterial reinstecken kannst um ein mitdrehen zu verhindern
![]() Von innen auf den Überwurf dann einfach eine Zange setzen und versuchen zu drehen , außen sollte dann einer das Flachmaterial halten Ob das dann allerdings alles nochmal zu verbauen ist, sollte man entscheiden wenn man den Kram draußen hat
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ja, erstes Foto ist von aussen, und zweites ist dasselbe Bauteil von innen.
Leider ist da von aussen nur ein 'glattes'Loch innen, nichts zum dagegenhalten. Von innen kann ich mit der Gripzange greifen und es lässt sich auch (sehr schwer) drehen, dann dreht sich aber auch der äußere Teil mit MfG, Toni |
In den Schlauchanschluss eine etwas zu große Blech- oder Holzschraube mit
Rechtsgewinde, oder in das Gegenstück eine entsprechende Schraube mit Linksgewinde zum Gegenhalten eindrehen. Gruß Frank
Das wird schon. |
Wenn du es jezt verdreht hast muss es ohnehin neu eingedichtet werden,der Außenrand dieser scheinbaren Selbsbaulösung ist ja einigermaßen gut zu greifen,da muss eben eine Hilfsperson mit eine Schwedeneckzange mal gegenhalten und innen jemand mit eben solchem Werkzeug die Mutter drehen. Einen Winkelschleifer oder mindestens eine Metallsäge habe ich beiu solchen Sachen immer gerne da bei für den Plan-B. gruss hein
Na mal sehen, heute hab ich Helfer da, dann geht's vielleicht besser mit dagegenhalten. Sonst kommt halt die Flex zum Einsatz und das Ding kommt neu.
MfG, Toni |
Zu zweit gings dann mit 2 gripzangen. Das innen ist ein Ring mit innengewinde. Keine Ahnung wer sowas baut ;)
Danke allen, MfG Toni |
| Hilfe bei Restaurierung einer Boesch 510 | Boesch510 | Restaurationen | 1 | 06.02.2018 18:15 |
| Hilfe! Was ist das für ein Borddurchlass? | Maxl | Allgemeines zum Boot | 12 | 08.09.2015 13:39 |
| Boesch 560 vs. Boesch 580 | Maisbiensuer | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.02.2014 20:57 |
| Umbau von Wellenantrieb auf Jet bei einem klassischen (Boesch) Wasserskiboot ? | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 19.11.2012 15:28 |
| Hilfe bei Identifizierung: Lichtmaschine an GM V8 Crusader 190 in altem Boesch | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2008 12:34 |
