Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 09.09.2020, 12:38
Benutzerbild von Travelguy67
Travelguy67 Travelguy67 ist offline
Boot: Altena 1100 AK
Standard Dieselpest
Moin liebe Mitskipper*innen,
wir haben unser Boot jetzt seit ca. 5 Wochen. Es ist 45 Jahre alt und ein paar Baustellen hat es auch. Überführt haben wir es aus den Niederlanden. Wir waren hierfür ca. 25 Std. unterwegs, diese haben wir schadlos hinter uns gebracht. Nun bei der Inspektion des Motors/Ölsystems und Brandstoffleitunge haben wir etwas erstaunt festgestellt das sich die Dieselpest breitgemacht hat. Der Grobfilter des Dieselsystems war fast zu und am Tank war auch was zu sehen. Der Motor lief bis zum Schluss super und machte auch keine Zicken beim Starten. Meint ihr es reicht jetzt eine Schockdosierung mit einem Additiv oder muss ich den kompletten Tank professionell spülen lassen? Ferndiagnosen sind sicherlich schwierig hoffe einfach nur auf ein paar geteilte Erfahrungen.
Grüsse,
Alt 09.09.2020, 13:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ganz sicher, dass das Dieselpest ist und nicht einfach Dreck?
Alt 09.09.2020, 13:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Bei alten Booten die vor allem nie gross bewegt wurden ist Dieselpest weit verbreitet. Mit einem Zusatz kannst du zumindest das weitere Wachstum stoppen, der beste Zusatz Grotamar ist leider nicht mehr im freien Handel. Danach ist auf alle Fälle eine Reinigung durchzuführen denn die Toten Bkterien können dir mühelos die Leitungen und Filter noch die nächsten Jahre immer wieder verstopfen. Wenn du gut an alles rankommst, kannst du es selbst machen. Es gibt aber auch einen mobilen Service, die machen es dann aber richtig und schwemmen den Mist auch hinter Schwallblechen im Tank heraus.
In Zukunft einfach viel fahren damit der Sprit nie alt wird oder GTL tanken.
Grüsse Don
Alt 09.09.2020, 13:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich habs damals mit Grotamar schockbehandelt und dann den Diesel mehrmals mit einer Pumpe und einem Filter/ Wasserabscheider im Kreis gepumpt, Filter einmal gewechselt, wenn ich mich nicht irre und danach bei jedem Tank Grotamar dazu hat gereicht....
Der Diesel im Tank riecht aber heute nach 4 Jahren noch unangenehm.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.09.2020, 14:08
Danke für deine schnelle Antwort. Es ist eine rote Pampe..........ich nehme an das es die Dieselpest ist.
Alt 09.09.2020, 14:11
Danke für die schnelle Antwort, das mit dem im Kreis pumpen scheint mir eine sehr gute Idee zu sein��
Alt 09.09.2020, 14:14
Die meisten Bilder dazu zeigen eher einen Schwarzen/ Grauen Glibber. Dein Boot scheint wohl mit Roten, Steuerfreien Diesel gefahren worden sein. Wer weiß ob da der Farbstoff sich da bemerkbar macht.
Alt 09.09.2020, 14:21
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Heißt das dann "Heizölpest"?
Wenn Du das nicht irgendwie rausholst wirst Du eine Filterwechselorgie haben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.09.2020, 14:27
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Professionelle Hilfe gibt es hier:
https://www.mikrofiltertechnik.de/
Rote Farbe ist kein Anzeichen für Dieselpest. Die ist grau/schwarz.
Hast du die Möglichkeit mal in den Tank rein zu gucken und ein Foto zu machen?
Klaus, der für eine sichere Lösung nur die komplette Tankreinigung vermutet
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
was besonders bei Fahrten auf dem Rhein alles andere als lustig werden kann.
Mit solche einem Risiko im Tank und den Leitungen würde ich keinen Meter aus der Hafeneinfahrt Emmerich raus wollen.
Gruß - Georg
Alt 09.09.2020, 14:28
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Ich hab folgende Firma zur Reinigung an Bord gehabt und kann diese sehr empfehlen.
Die kommen zu dir und reinigen den Tank und den noch vorhandenen Diesel.
Kosten sind überschaubar. Die machen Sammeltermine für eine Gegend sodass Reisekosten günstig geteilt werden können.
Alt 09.09.2020, 16:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Michael
Wir hatten das Problem im letzten Jahr.
Nach einer ungemütlichen Fahrt bei Bf 7-8 auf dem Ijsselmeer hatten sich
"Klumpen" eines glibberigen Zeuge im Vorfilter versammelt.
Innerhalb kurzer Zeit waren dann auch die Feinfilter dicht und der Motor viel aus. Wir waren noch etwa 1 Std. vom Heimathafen entfernt.
Sonntags um 17.00Uhr.
Unser lieber Hafentechniker Henk kam dann mit seinem kleinen Boot und hat uns wieder flott gemacht. Mit Filterwechsel (Filter sind immer an Bord), entlüften etc.
Alles bei starkem Wind und nicht perfekt haltendem Anker im Schlick.
Da war es dann schon 21.00 Uhr.
Wir sind dann in der Restsaison noch etwas rumgetuckert, den Vorfilter täglich kontrollierend.
Zur Saison 2020 wurde der Restdiesel entsorgt, ca. 250L, der Tank gereinigt und noch einmal die Filter erneuert.
Bis jetzt alles top.
Was will ich sagen:
Mit der Dieselpest ist nicht zu spaßen.
Scheinbar werden durch die Bewegung des Kraftstoffes im Tank bei Seegang die Ablagerungen regelrecht "losgeschlagen".
Der Motor fällt schneller aus als man glaubt.
MeinSchwager hatte vor Jahren genau das gleiche Problem mit seiner Segelyacht bei Bf8 in der Hafeneinfahrt Enkhuiuzen.
Nicht so toll wenn der Motor nach 2 min. ausfällt.
Ist auch nicht ganz so easy ausgegangen.
Alt 09.09.2020, 17:53
Weder das
noch das
Filterwechsel [...] Wir sind dann in der Restsaison noch etwas rumgetuckert, den Vorfilter täglich kontrollierend.
klingt nach Dieselpest. Eher nach etwas Dreck im Tank.
Stimmt. Nur - dass jemand Dieselpest hatte, aber außer einmal Filter wechseln und täglicher Kontrolle nichts machen musste, habe ich noch nie gehört. Wohl aber dass Boote, die sonst nur auf ruhigen Kanälen oder Seen plötzlich ausfallen, weil
werden, dass kommt öfter vor, ist mir auch schon passiert Dieselpest ist keine "Ablagerung".
Alt 09.09.2020, 18:05
Hi?
War wohl eine Kombination von Verschmutzungen im Tank und Dieselpest.
Die "glibbrigen" Bestandteile der Verschmutzung konnten wir der Dieselpest zuordnen.
Nach Auskunft unseres Technikers. Ist aber auch egal.
Filter dicht ist dicht.
Der Tank ist 25 J. alt.
Da werden sich auch normale Verschmutzungen/Ablagerungen ergeben.
Jetzt sind sind wir mit dem gereinigten Tank mit besserem Gefühl unterwegs.
Alt 10.09.2020, 12:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Und tanken bei Tankstellen mit grossen Durchfluss (Bunkerstationen, grossere Wassertankstellen).
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.09.2020, 12:50
...zur Präzisierung: den Filter beim im Kreis pumpen mußte ich einmal wechseln. Am Motor befindet sich ein Vorfilter und der Serienfilter. Diese hab ich nach Begutachtung noch mehrmals gewechselt bis alles erledigt war und ich zu den normalen Wartungsintervallen zurückgekehrt bin.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2020, 09:00
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Hallo zusammen, da bei meinem Boot auch Probleme mit dem Tankinhaltaufgetreten sind, habe ich die von Klaus (Fronmobil) empfohlene Firma bestellt. Da die Firma in Geesthacht ansässig ist würden doch immense Anfahrtkosten anfallen, die sind aber Mitte Oktober hier in der Gegend, bei mir in Wesel, in Roermond und Umland unterwegs, das würde zumindest die Anfahrtkosten klein halten. Der Schwiegervater eines Bekannten Hatte MFT auch in diesem Jahr bei sich und war super zufrieden mit deren Arbeit.
Alt 16.09.2020, 09:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich habe grosse Filter die Du nur anschliessen musst. Dann lässt Du mit einer Pumpe den Diesel mal 24h rotieren durch die Filter rotieren. Die Filter kann ich Dir mit nach Emmerich bringen.
Alt 16.09.2020, 09:54
Also das im Kreis Pumpen mag ja den momentan im Tank befindlichen Diesel reinigen, aber die Ablagerungen im Tank werden dann wohl noch immer vorhanden sein und ein erneutes Wachstum der Bakterien (im Fall von Dieselpest) begünstigen. Bei reiner Verschmutzung mag das ein adäquates Mittel sein ('wird ja auch bei Nordhavn wohl serienmäßig verbaut). Wie gesagt es war ein Tip, bei mir werden z.B. dann lt. H. Burmester 3 Revisionsklappen pro Tank gesetzt, die Tanks mechanisch gereinigt, der alte Diesel gereinigt und konserviert, es gibt ein Additiv dazu um die Verschmutzung im Kraftstoffsystem zu entfernen, dann sollte der Drops gelutscht sein und ich habe wieder ein Boot mit dem ich ohne Magendrücken auf Tour gehen kann.
Alt 16.09.2020, 15:52
Boot: Holl.Stahlbau
Das ist ja das was ich geschrieben habe, die machen Sammeltermine für eine Gegend um die Kosten für den einzelnen gering zu halten. Finde ich sehr fair . Vater und Sohn waren ja auch bei mir am Bord und ich kann nur gutes berichten, kompetent , freundlich , zügig und nett. Preislich sehr transparent und nicht abgehoben.
Alt 16.09.2020, 15:59
Wir haben vor zwei Jahren das bei uns am Steg mit vier Booten gemacht und gleichzeitig in Berlin noch einen zweiten Termin mit zwei Booten organisiert. Somit gingen die Fahrtkosten durch sechs.
Die meiste Zeit dauert das Umpumpen. Also wenn du die Kosten drücken willst, dann sorge für wenig Diesel im Tank.
Alt 16.09.2020, 16:10
bei mir sind nur noch rund 150l max. im Tank. die Filterei (ich muß zugeben, ich bin ein geiziger Hund) hatte bei mir zu keinem wirklichen Erfolg geführt, nach 25 Stunden war der Vorfilter wieder zu, also Nägel mit Köpfen machen und dann hoffentlich sorgenfrei cruisen können.
Alt 22.09.2020, 18:09
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Tankreinigung in Berlin
Hallo ,die bekannte Firma aus Geesthacht hat bei einem Freund die Tanks gereinigt. Hier ein paar Bilder:
Vorher!
Name:	Vorher BB (2).jpg
Hits:	114
Größe:	65,0 KB
ID:	896774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (3).jpg
Hits:	110
Größe:	45,6 KB
ID:	896775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (4).jpg
Hits:	96
Größe:	46,1 KB
Name:	Vorher BB (5).jpg
Hits:	95
Größe:	47,8 KB
ID:	896777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (6).JPG
Hits:	118
Größe:	151,3 KB
ID:	896778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (7).JPG
Hits:	104
Größe:	174,0 KB
Name:	Vorher BB (8).jpg
Hits:	104
Größe:	79,9 KB
ID:	896780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (9).jpg
Hits:	97
Größe:	76,5 KB
ID:	896781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vorher BB (10).jpg
Hits:	90
Größe:	80,4 KB
Hits:	89
Größe:	64,0 KB
Geändert von engbers (22.09.2020 um 18:34 Uhr)
Alt 22.09.2020, 18:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Ist das vorher, oder nachher ?
Gruß Bergi :
Alt 22.09.2020, 18:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Dazu kann ich aus etwas Bildmaterial beitragen! Das Zeug ist dermaßen Hartnäckig zu entfernen gewesen! Umpumpen hätte da überhaupt nichts gebracht.
Hits:	83
Größe:	26,7 KB
ID:	896787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	29,8 KB
ID:	896788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	22,6 KB
Hits:	89
Größe:	37,0 KB
ID:	896790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	10,2 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
DIESELPEST-Der Fluch unserer Zeit. PS-skipper Allgemeines zum Boot 164 02.01.2014 16:47
Dieselpest entfernen-Schlam verflüssigen, womit? PS-skipper Allgemeines zum Boot 37 08.02.2013 23:36
Dieselpest - jetzt hats mich erwischt havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2012 13:08
Dieselpest - Vorsorge Libertad Motoren und Antriebstechnik 54 08.05.2011 21:10
Skipper braucht Hilfe (Dieselpest) am MLK charlyvoss Allgemeines zum Boot 4 13.04.2009 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
