Alt 20.10.2020, 13:35
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA & Hellwig Marathon V470
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard 2 Tankanzeigen an einen Tankgeber - geht das?
ich habe einen Tank, welcher aktuell an eine klassische Tankanzeige geht. Nun bietet der Motor zusätzlich den Tank zu überwachen an. Meine Idee war, dass Kabel auf die klassische Anzeige und den Motoreingang (Kabelbaumanschluss) zu legen. Hat das einer schon mal getestet ob das geht oder ob zwei Anzeigen auf dem gleichen Kabel Caos anrichten?
Viele Grüße,
Maurice
Alt 20.10.2020, 14:35
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Zwei Anzeigeinstrumente ohne weiteres an einen Tankgeber geht nicht.
Wenn du einen Umschalter dazwischen baust geht es.
Alt 20.10.2020, 15:58
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Doch das geht.
Aber wie immer "kommt es darauf an".
Ich hatte z.B. mal den Garmin GFS-10 (Durchflussmesser) der ganz nebenbei auch an den analogen Tankgeber mit angeschlossen wurde und den Füllstand in NMEA als Zusatzfunktion übersetzt hat.
Entsprechend hochohmiger Eingang und die bestehende Analoganzeige wird nicht beeinflusst.
Zwei herkömmliche Analoganzeigen gehen nicht, unstrittig.
Aber bei einem Motor, der ein solches Interface anbietet, würde ich davon ausgehen, dass das genau so geht und auch so gedacht ist.
Alt 21.10.2020, 08:29
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Bei Smartcraft Mercruiser geht es nicht.
Wenn muß man den Tankgeber an den Motor hängen, dann hat man es Digital im System für alle Smartcraft Anzeigen. Dann hängt man ein AGI an das Smartcraft und an das AGI dann die alte analoge Anzeige. Das AGI hat Tank, Wassertemp, Öldruck und Trim als Standartversion als analogen Ausgang.
Motor und analoge Anzeige am Tankgeber gehen nicht.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 21.10.2020, 09:56
Gut zu wissen. Wird ein Mercury Smartcraft System. Dann werde ich den Tank nur dort anschließen. Sollte auch reichen.
Danke für die vielen Antworten!
Tankanzeigen zeigt bei voll nur 90% Schmitti Technik-Talk 1 22.09.2015 13:04
2 Tankanzeigen parallel? Hagrid Technik-Talk 5 31.03.2011 00:19
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? dragontribel Technik-Talk 4 01.05.2006 22:16
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 Fishbone Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2006 11:30
Welche Tankanzeigen ? strathsail Selbstbauer 14 23.03.2005 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
