Alt 11.10.2021, 23:00
Devil532 Devil532 ist offline
Boot: Fiberform
Standard Volvo Penta 3.0 gl Digitale Multianzeige verbauen
Habe mir ein
ELING Multifunktionsanzeige GPS Geschwindigkeitsmesser Tachometer Stunde Wassertemperatur Kraftstoffstand Öldruck Voltmeter 12V 3-3/8 Zoll (85mm) Mit Hintergrundbeleuchtung
Angeschafft.
Meine Frage:
Der digitale drehzahlmesser spinnt herum.
Der originale ist an W an der lima angeschlossen, im Anhang habe ich ein Bild der Installation zu sehen wo der neue an einen speedgeber angeschlossen werden soll. Nun ist es mir nicht ganz schlüssig wie ich das deuten soll. Wie soll er die drehzahl anzeigen vom speedgeber?
Was soll das rot markierte sein?
Vielen Dank im voraus
Hits:	52
Größe:	73,2 KB
Alt 11.10.2021, 23:10
Klemme W hat dein Motor normal nicht, evtl kann man die nachrüsten
oder den Speed Sensor kann man irgendwie nachrüsten, keine Ahnung wie das gehen soll
Alt 11.10.2021, 23:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Das ist ein Rechteck-Signal.
https://www.itwissen.info/Rechtecksi...ular-wave.html
Wenn du 2
drehzahlmesser an Kl.W hat weden die sich gegenseitig beeinflussen.
Klemm mal nur einen an.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (11.10.2021 um 23:19 Uhr)
Alt 11.10.2021, 23:22
Zitat von Devil532 Beitrag anzeigen
Habe mir ein
Angeschafft.
Meine Frage:
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2021, 10:43
Boot: Fiberform
Wenn du 2
Ich habe zum testen nur den neuen digitalen angeschlossen. Leider spinnt da die drehzahl. Schwankt bis 8000 dann wieder 600 und das ganze ohne Pause hoch runter hin und her.
In der Beschreibung soll aber der speedgeber also Geschwindigkeits sensor dran oder dir lima ?????
Alt 12.10.2021, 10:44
Boot: Fiberform
Meine lima hat W
Da lief der alte mit
Alt 12.10.2021, 14:56
das würde mich wundern,
original kommen über die Graue Leitung Zündimpulse
Alt 12.10.2021, 20:19
Boot: Fiberform
Sorry, lima hat (P)
Nun frage ich mich wieso der neue drehzalmesser diesen nicht akzeptiert?
Hits:	54
Größe:	39,9 KB
Alt 12.10.2021, 21:29
von P habe ich noch nie was gehört, was soll den da für ein Signal drauf sein ?
Alt 12.10.2021, 22:18
Boot: Fiberform
Schau mal bitte auf mein Bild
Alt 12.10.2021, 22:24
nun ja muß man da noch irgendwelche Parameter einstellen ?
früher war das jeden Falls so, daß da die Übersetzung der Lima noch eine Rolle spielte
Boot: Fiberform
Ich würde ja gerne wissen welches dieser Kabel das singnalkabel ist und welches singnal beim original vom volvo penta 3.0 gs ist
Hits:	37
Größe:	36,8 KB
Alt 12.10.2021, 22:26
Boot: Fiberform
Am alten drehzalmesser ist eine mini schraube mit Zahlen drauf zu sehen aber ob da was einzustellen geht . Keine Ahnung
Alt 12.10.2021, 22:28
normal wäre Grau für den Drehzahlmesser
Alt 12.10.2021, 22:29
Boot: Fiberform
Leider ist mein alter drehzalmesser so das wenn keinerlei last am Strom angeschlossen war im unteren drehzal Bereich leicht ausgerichtet. Zeigte sprunghaft überhöhte Werte an. Aus diesem Grund will ich den digitalen
Alt 12.10.2021, 22:30
Boot: Fiberform
Das dachte ich auch. Aber damit spinnt der neue. Laut volvo penta kommt der graue von der lima
Alt 12.10.2021, 22:31
Boot: Fiberform
Meine Überlegung ist nur. Wenn das graue von der lima kommt ist es doch kein Impuls sondern ein stromfluss oder?
Alt 13.10.2021, 06:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Der Drehzahlmesser Anschluss einer Lima ist idR eine drehzahlabhängige impulsträchtige und rohe Gleichspannung mit einem Wechselspannung Anteil.
Sie ist nur ein Klein Leistung Anschluss und der Anschluss eines Drehzahlmessers belastet diesen nur gering.
Die dort zu erwartende Gleichspannung beträgt ca. die Hälfte der Batteriespannung bei mittlerer Drehzahl.
M.f.G.
Bo
Alt 13.10.2021, 15:57
grau kommt normal von der Zündung, schaue doch mal nach was an der Lima für Leitungen ankommen, dann müßtest du doch das Rätsel lösen können
Alt 16.10.2021, 17:29
Boot: Fiberform
Hey Ralfschnidt
Also nach dem heutigen test weiß ich nun das mein alter drehzalmesser nicht an der lima angeschlossen ist. Was dort angeschlossen ist. Keine Ahnung.
Woher mein alter drehzalmesser sein singnal bekommt, keine Ahnung.
Leider zeigt der neue heute mit dem alten anschluss nichts und auch keine Regung bei direktem Anschluss an die lima keinerlei Reaktion mehr. Werde also ein neues Gerät ordern und weiter testen.
Übrigens kann man beim alten drehzalmesser die zylinder einstellen (4,6,8)
Alt 16.10.2021, 20:19
dein alter Drehzahlmesser wurde mit Zündimpulsen befeuert,
darum konnte man da die Zylinderanzahl einstellen
Alt 17.10.2021, 06:40
Die Chinesischen Digitalen Schätzeisen kannst du alle vergessen, Kauf einen Originalen der zu deinem Motor passt und fertig ✅
Hits:	31
Größe:	42,0 KB
Alt 17.10.2021, 19:37
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Habe das gleiche Instrument und die selben Probleme.
Alles funktioniert bis auf ein sauberes Anzeigen der
Drehzahl.
Habe den Orginal Drehzahl Messer wieder verbaut.
Habe den schon mal bei mercury verbaut, gleiche Probleme. Im Wasser dann beim fahren stabile Anzeige der Drehzahl.
Im Leerlauf müll
Alt 17.10.2021, 22:03
dann schreibe doch mal wie du das mit dem Drehzahlsignal gemacht hast,
dann haben alle was davon
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 00:55
Flowtrecs Bordcomputer, Multianzeige, Verbrauchsmesser bis 600 PS!! Flowtrecs Werbeforum 99 15.06.2020 16:56
Multianzeige Torte Technik-Talk 7 19.04.2007 19:51
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 20:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
