Alt 21.09.2020, 18:53
Baywisk Baywisk ist offline
Boot: Tjeukemeer
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebe ausgebaut .... wie weit darf sich die Welle von Hand schieben lassen
Mal ne Frage an die Antriebsexperten ....
ich habe mein Getriebe ausgebaut da defekt ...
Die Welle lässt sich nun spielen von Hand drehen und verschieben .... muss ich mir einer Undichtigkeit am Wellendurchgang rechnen ?
Danke schon mal
Alt 21.09.2020, 19:16
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ja, aber nur vielleicht.
Bei deinem Getriebe könnte es auch anders sein, das müüste man herausfinden.
Dann sollte sich das Problem lösen lassen.
Gruß Albert
Alt 21.09.2020, 19:27
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Danke schon mal
Bei einer festen Herkömmlichen nachstellenden Stopfbuchse sicher nicht. Hast du aber z.B. eine Gleitringdichtung kann sich diese ohne Gegendruck des Getriebes trennen und dann läuft es rein, dann hast du spätestens am nächsten Tag ein Problem!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 21.09.2020, 19:41
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
besser kann man es nicht ausdrücken...
Alt 21.09.2020, 20:38
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
wenn das Getriebe nicht mehr im Boot ist, du an der Antriebswelle spielend drehen und schieben kannst, dann solltest die Antriebswelle in der Einbauposition fixieren. Da wir nicht wissen, wie weit dein Ruderblatt vom Propeller weg ist und wie weit die Welle über die Wellendichtung hinaus in das Boot ragt, kann ich das nur empfehlen. Nicht, dass das gute Stück wandert, und die Wellendichtung frei gibt.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 22.09.2020, 09:50
User: 3512
Nur bei den großen Getrieben, bei kleinen und mittleren ist es etwas anders.
Alt 22.09.2020, 23:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Danke schon mal
Welche Wellendichtung ist dort verbaut?Wie ist der Zustand der Welle?Befindet sich das Boot an Land oder im Wasser?
Bei den meisten Wellen ohne zusätzliches Drucklager lassen sich diese relativ leicht verschieben,wenn ja wenn die Flächen noch ohne Einlaufspuren sind und die Wellendichtung aus einer Stopfbuchse,Wellendichtringen oder einer Lippendichtung besteht.
Ist ja eigentlich ein überschaubares und leicht zu verstehendes Antriebssystem.
gruss hein
Alt 26.09.2020, 12:21
Boot: Tjeukemeer
Danke für die Tips
Motor ausgebaut probelauf en lassen Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2023 20:46
CWM auf Bootsschein - wie weit darf man damit von der Küste wegß Arielle01 Allgemeines zum Boot 78 04.06.2020 18:43
Impeller lässt sich nicht auf Welle schieben squareback68 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 23:27
Wie weit darf man die Ruhr befahren? herbertchen Allgemeines zum Boot 9 06.07.2015 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
