Alt 12.09.2020, 13:02
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
Standard Wasser-Öl Antrieb in der Bilge
Habe am Merc 4.3lx mit Alpha one das Problem das mir ein Gemisch aus Antriebsöl und Wasser in die Bilge läuft.
Zu erkennen an den schmierigen Stellen innen am Spiegel rund um die Antriebswelle.
Dichtungen, Bälge wurden vor 2 Jahren erneuert, bisher aber wenig gefahren.
Welche Wege findet das Gemisch ins innere, bzw. Welche Dichtung / Balg könnte da was durch lassen?
Gruss Arno
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 12.09.2020, 13:06
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Arno, spontan fallen mir noch Transomdichtung und Lenkbolzen ein. Ist es viel? Kannst du es ggf prüfen wenn das Boot im Wasser ist?
Schöne Grüße
Ole
Alt 12.09.2020, 13:10
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
174 Danke in 130 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
hatte gleiches Problem, hab den Simmering erneuert und alles war wieder gut
Alt 12.09.2020, 13:23
Wenn es im Wasser liegt kann ich nichts feststellen. Tritt nur während der Fahrt auf. Rund um das Transom ist dicht. Die Ölpfützen sammeln sich im Bereich wo die Motorwelle in Antrieb geht.
Aber an welcher Schnittstelle könnte sich Wasser und öl verbinden? Mir fällt da nur die Bohrung mit Dichtung im Oberteil ein, dann ist mur aber noch nicht klar wie es ins innere kommt.
@free willy: welchen Simmerring hast du ersetzt?
Geändert von speedcraft (12.09.2020 um 14:02 Uhr)
Alt 12.09.2020, 14:00
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Arno,
wenn es wirklich Antriebsöl ist, kann es ja nur vom oberen Simmerring über den Gelenkwellenbalg/Gimballager in das Innere vom Boot kommen...
Werner
Alt 13.09.2020, 00:00
sehe ich auch so also testen ob es wirklich Getriebeöl ist,
wenn der Kurbelwellen Simmerring leckt könnte es auch Motoröl sein, dann würde das Öl aber in der Bilge landen und nicht am Spiegel, könnte auch Servoöl sein aus Lenkung sein
Möglichkeiten gibt es also mehrere
Alt 13.09.2020, 06:55
Morgen zusammen,
Riechen tut es nach Getriebeöl. Servoölstand ist ok. Leitungen auch trocken.
Werde jetzt mal soweit möglich alle Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe im OT und UT nochmal wechseln. Zumindest die, welche man ohne Ausbau div Lager ziehen kann. Über die Jahre wird sich bestimmt manche Schraube / Mutter im Gehäuse nicht mehr zerstörungsfrei lösen lassen.
Alt 15.09.2020, 11:54
am besten mal mit Druckluft testen wo es raus kommt, das wird direkt an der Antriebswelle undicht sein, dafür braucht man Spezialwerkzeug oder besser gleich den User Exhauster wenn man alleine nicht weiter kommt
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
