Hey liebe Community,
ist mein erster Beitrag und hab direkt ne blöde frage. Ich habe von meinem Opa (alter Seefahrer) eine Aussenbordmotor geerbt. Mariner 4PS an der Seite steht four, könnte jetzt fourstroke oder four hp bedeuten. Da der motor bestimmt schon 10 jahre rumsteht und kein sprit drin ist bin ich mir nicht sicher. Das Typenschild sagt folgendes: Mariner 4M 6E0 S 118292 Ich hab Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten gefunden jedoch nicht ob er 2 Takt oder 4 Takt ist. vielen dank im voraus für die Hilfe gruß hoffe |
Würde eher auf zwei takter tippen, wenn die Endnummer das Baujahr ist ,sollte es ein 92er Baujahr sein.
Kann mich natürlich auch irren, Foto wäre nicht schlecht vom besten Stück 👍
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Zur besseren Beurteilung einfach mal ein Foto einstellen.
Ansonsten: Haube ab und schauen, ob irgendwo ein Öleinfüllstutzen vorhanden ist. Dessen Schraubverschluss/Deckel ist meist farblich gekennzeichnet. Die Ex-Zeichnung sollte Dir aber bereits eine klare Antwort gegeben haben...
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Wenn in der Ex-Zeichnung etwas von Ventilen oder Nockenwelle zu sehen ist, dürfte es ein 4-Takter sein.
Beste Grüße, Alex
Kurzes Googeln verrät, dass der 6E0 ein Zweitakter ist:
https://www.amazon.de/Au%C3%9Fenbord.../dp/B081D4TTYH (PaidLink) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92032
Haube runter : Zylinderdeckel = 2 Takter, Zylinderkopf = 4 Takter
Grüße, Reinhard |
der M4 6E0-xxxxx ist ein Zwei-Takter https://www.crowleymarine.com/mercur...cfm?mdl=PGZ0DS. Gruß Ulf |
das ist ein für Mariner (Mercury, Brunswick Marine) bei und von Yamaha produzierter Zweitaktmotor - made in Japan. Er entspricht bis auf Farbe und Dekor dem Yamaha 4A, es lassen sich somit auch einfach Yamaha-Ersatzteile verwenden. Er wird mit 1:100 betrieben. -the mechanic-
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
| Hilfe Suche ich weiß nicht was ich für einen motor habe | kevin gruhn | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 28.02.2012 21:21 |
| unbekannter kleiner 2Takt AB, was für einen Motor habe ich da? | Cali | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2009 06:25 |
| Was für einen Motor habe ich ? Kurz- oder Normalschaft ? | THUNDER51 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.09.2009 20:55 |
| Bootsmotor 4Takt oder 2Takt ??? | schr192 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 29.08.2008 14:58 |
| Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. | Màrtn | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.08.2005 22:51 |
