Alt 22.08.2020, 14:48
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Crownline 765
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 5,7 l aus 1993 bricht unter Last ein.
Hallo Leute, bin gerade in Kroatien und wollte endlich einmal die Gegend erkunden, die beiden Mercruiser V8, 5,7l sprangen gut an und laufen weich. Wenn ich allerdings den Hebel auf den Tisch lege, fängt eine Maschine aus dem Vergaser an zu patschen und die Drehzahl bricht ein, er nimmt dann auch kein Gas mehr an. Verdacht des Mechaniker vor Ort nach abdrücken der Zylinder, ein Hydrostössel defekt, der Zylinder drückt nur 4 bar. Da ich hier niemandem traue, die Frage an die Spezialisten, kann das sein?
Gruß Detlef
Alt 22.08.2020, 15:16
uli07 uli07 ist gerade online
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Kann viel sein. Nach deiner Schilderung würde ich allerdings auf Spritmangel tippen.
Alt 22.08.2020, 18:38
Boot: Crownline 765
Spritmangel hatte ich auch im Verdacht, dann müßte der Motor den defekten Zylinder mitziehen. Auch alten Sprit hab ich gedacht weil der Kahn ja jetzt 1 jahr nix getan hat.
Ein Bekannter meint der hätte nen Wasserschlag .
Gruß aus dem
Krisengebiet.....
Alt 22.08.2020, 20:20
da der Motor aus dem Vergaser patscht und wenig Kompression hat ist der Schaden schon möglich, Wasserschlag ist mehr als unwahrscheinlich
Alt 23.08.2020, 19:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Mir leuchtet nicht ein, warum ein defekter Hydrostößel zu nur 4 Bar Kompression führen soll !??
Da denke ich eher an die Kopfdichtung, oder Ventilo(e), evtl. Kolbenringe.
Götz
Alt 23.08.2020, 19:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mach die Ventildeckel runter und laß den Motor laufen. Es müßte sich ein Kipphebel gar nicht bis wenig bewegen, wenn es am Hydro liegt. Dann erstmal fahren, evtl pumpt er sich auf.
Wurde etwas am Motor vor dem Urlaub gemacht?
Gruß Micha
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein Searay200BR Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2015 21:21
Johnson 50PS unter Last nur auf ein Zylinder crasher Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2013 20:32
Marna / Volvo Penta MB10 geht aus unter Last unreallity Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 18:53
OMC COBRA 4,3l geht unter Last aus matzemann Motoren und Antriebstechnik 5 05.07.2008 15:26
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
