Alt 20.08.2020, 10:07
BoatingBerlin BoatingBerlin ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2255 Sunbridge (1990)
Standard Welche Schaltung für Mercruiser 4,3l V6, 1990
Wir haben uns eine Bayliner 2255 Sunbridge mit dem Mercruiser 4,3l, V6 aus dem Bj. 1990 gekauft. Aktuell bin ich an der Planung des Refits, bei dem auch die Schaltung ausgetauscht werden soll. Da ich bisher noch nie dieses Vergnügen hatte und es einen unüberschaubaren Markt an Schaltungen gibt, hier ein paar Fragen an das Forum:
- Aktuelle Schaltung Quicksilver 300 mit Powertrim und Trailerknopf
- Gibt es eine Kompatibilitätsmatrix für solche Schaltungen oder kann im Prinzip jede am Markt verfügbare Schaltung, welche die Funktionen bietet, verwendet werden?
- Der Trimmknopf an der Schaltung greift meines Wissens nach nur auf den Antrieb zu, hier ein AlphaOne, richtig?
VG
Stephan
Alt 20.08.2020, 17:04
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Hallo Stephan,
die Auswahl ist leider etwas begrenzt, weil es eine für Mercury Schaltzüge sein muss.
Der Trimmknopf ist nicht das Problem...die passen idR alle.
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2020, 20:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
....es ist einfacher eine Mercury/Quicksilver Schaltbox zu nehmen, auch wegen dem Ausschnitt in der Seitenverkleidung.
Es gibt aber Adapter für SAE Schaltzüge um sie bei einem Mercury/Mercruiser anzuschließen....
https://www.ebay.de/itm/264670684230 (PaidLink)
Wichtig ich der Schaltweg den die Box zurück legt.
Gruß Stefan
Alt 21.08.2020, 09:49
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Stephan,
willkommen im Club
Ich habe bei mir diese hier verbaut:
https://shop.bootshalle-braunschweig...m%20und%20Tilt
Ich hab die aber im Zuge der Erneuerung der Seitenverkleidung gleich etwas höher gesetzt, dadurch lässt sie sich besser im Stehen bedienen.
Hits:	78
Größe:	97,0 KB
Zeig mal ein paar Bilder von deinem Schätzchen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (21.08.2020 um 09:54 Uhr)
Alt 21.08.2020, 11:53
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
ich hatte dieses Jahr die gleiche Ausgangslage. Bei meiner Quicksilver 3000 Schaltung war der Knopf für die Trailerposition rechts unten unter einer Gummiabdeckung. Man musste in einer bestimmten Position drücken damit das funktioniert. Da mir der Hebel auch optisch nicht gefallen hat musste ein Neuer her.
Also habe ich bei eBay Kleinanzeigen ein gutes Angebot gefunden und einen original verpackten neuen Hebel gekauft.
Dieser benötigt aber Gas- und Schaltzug der neueren Generation bei denen die vordere Aufnahme geändert wurde. Somit habe ich auch gleich die Züge mit gewechselt. Die neuen Mach36 Züge laufen auch wieder viele schöner als die 27 Jahre alten originalen Züge.
Das alte Loch konnte ich mit der Stichsäge so vergrößern, dass es vom neuen Hebel komplett abgedeckt wird.
Der Austausch selbst ist keine große Aktion. Bei meinem Boot kommt man an die Züge gut dran und kann auch hinter die Verkleidung greifen um die Schaltbox abzuschrauben.
Mit Verlegen und Einstellen der Züge und habe ich so drei Stunden gebraucht.
Hits:	45
Größe:	37,9 KB
ID:	893247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	59,0 KB
ID:	893248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	53,7 KB
Hits:	47
Größe:	65,5 KB
ID:	893250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	24,8 KB
ID:	893251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	57,2 KB
Hits:	46
Größe:	69,6 KB
ID:	893253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	50,9 KB
ID:	893254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	67,6 KB
Hits:	50
Größe:	97,7 KB
ID:	893256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	67,7 KB
ID:	893257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	40,1 KB
Alt 25.08.2020, 09:43
Danke Euch für die Antworten. Da wir sowieso die komplette Elektrik als auch Schalt & Lenkzüge tauschen wollen, sollte ein Neueinbau sowie die Anpassung der Schaltzüge mit Adaptern, sofern notwendig, mit drin sein.
Alt 25.08.2020, 09:55
Soweit ich weiß gibt es da keine Adapter. Du muss die Züge passend zum Hebel kaufen.
Handbuch für Bayliner 2255, Baujahr 1990 Hasenschaukel Allgemeines zum Boot 11 11.05.2024 14:34
Mercruiser Diesel D219 (C696012-D850124 1990-93) BlackMizi Motoren und Antriebstechnik 11 18.10.2018 09:20
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Erfahrung mit SR 220/240DA aus 1990? SR 220 PEPE Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2007 07:54
Bayliner 2858 Fly Bj. 1990 schulleM Allgemeines zum Boot 14 21.07.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
