Alt 12.08.2020, 17:10
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor geht aus
Guten Tag liebe Boot Freunde
Ich habe eine Frage zum mercruiser 3.0 Baujahr 1996
Unzwar läuft der Motor bei 2000 u/min mega gut. Und sobald ich in gleitfahrt gehe bei 3100 u/min stottert er als ob er kein Sprit bekommt und dann läuft er und stottert also läuft auch so weiter. Und bei Vollgas fängt er auch so an und geht dann komplett aus. Mit stottern meine ich als ob jemand das Gas weg nimmt und wieder Gas gibt ...
Weiß jemand was das sein kann? Tank ist voll..
Vielen Dank für eure Hilfe..
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 12.08.2020, 17:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
Das liest sich nach fehlendem Benzin bei hohen Drehzahlen.
Grund dafür sind entweder zugesetzte Kraftstofffilter oder die Kraftstoffleitung bis zum Tank und dessen Ansaugrohr, möglich auch, das die Hauptdüse/düsen teilweise verdreckt sind.
Aber auch möglich das es Zündseitig ein Problem gibt ( Kerzen, Verteilerkappe und Finger sowie Zündspule)
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.08.2020 um 17:21 Uhr)
Alt 12.08.2020, 17:20
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei mir war es die Zündspule.
Gruß Sylvio
Alt 12.08.2020, 18:29
Ich habe jetzt auch An ein Kraftstoff Problem gedacht...
Zündverteiler werde ich mir auf jedenfall angucken.
Eine zündspulen hat er nicht verbaut. Aber ich vermute du meinst damit auch den Verteiler:
Werde mir den auf jedenfall gleich angucken.
Kann mir jemand sagen wo der Kraftstoff Filter sitzt beim Bayliner 1851 ss?
Vielen Dank schonmal an euch das ihr auch bei dem Wetter immer für einen da seit ...
lg. Toby
Alt 12.08.2020, 18:50
skibo skibo ist offline
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
Deutsche Sprache schwere Sprache.....
"Eine zündspulen hat er nicht verbaut."
Ist es ein Diesel? Sowas hatten wir hier schon mal...
Schöne Grüße an den August
Alt 12.08.2020, 19:15
Guten Tag Klaus,
Ich meine zündspulen hat er nicht verbaut er hat einen Zündverteiler tut mir leid wenn ich mich falsch ausgedrückt habe das man es nicht versteht..
es ist ein mercruiser 3.0 Ich persönlich kenne die nur als Benziner nicht als Diesel, und es tut mir leid das ich vergessen habe zu schreiben das es ein Benziner ist.
Ich kenne das übrings von pkw Motoren wenn die zündspulen verbaut haben dann meistens eine pro Zylinder oder einen Zündspulen Block.
Wie gesagt bin kein Boot Profi und entschuldige mich wenn ich euch mit den Fachbegriffen zu nahe trete. Natürlich kann es sein das unter dem Verteiler eine zündspule ist. Wie gesagt ich bin hier im Forum um Hilfe zu bekommen. Und man lernt nie aus. Und nochmal eine Bitte an Klaus. Ich bin momentan im Urlaub und schreibe hier mit dem Handy was die Wörter automatisch korrigiert .. ich entschuldige mich nochmal persönlich bei dir Klaus. Und ich wünsche dir trotzdem einen Stress freien Abend ...
lg. Toby
Alt 12.08.2020, 20:02
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Bei meinem 1851 ist vor der Benzinpumpe STB ein Wasserabscheider/ Benzinfilter (schwarzer Halter und eine weiße Filterpatrone) und am Vergaser, wo die Benzinleitung in den Vergaser geht, ein Filter.
Arnd
Alt 12.08.2020, 21:08
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Die einen verschreiben sich mal und andere können nicht lesen!
Seid wann hatte Mercruiser denn einen 3.0 in der Modellreihe 1996 als Diesel?
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 22:43
Ich habe den Fehler gefunden, wie es aussieht gab es für den Motor noch nie ein Kraftstofffilter wechsel..
Verteiler Deckel und Verteiler Finger sehen auch nicht mehr gut aus, die werde ich direkt mit wechseln.
Ich danke euch für eure super schnelle Hilfe.
lg. Toby
Alt 12.08.2020, 22:45
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Zitat von PrinceToby Beitrag anzeigen
Guten Tag Klaus,
Mindestens eine Zündspule muss er haben, entweder an der Verteilerkappe, oder am Block befestigt, oder..?
Götz
Alt 12.08.2020, 22:52
Das ist die EST Version. Ist integriert im Verteiler.
Gruß Karsten
Alt 15.08.2020, 00:05
Ich habe da leider nochmal eine Frage, Unzwar habe ich gelesen das im Vergaser auch ein Filter sein soll.. kann mir jemand sagen wo der sitzt?
P.s ich schicke mal ein Bild mit wie der aussehen soll.
Angehängte Grafiken
lg. Toby
Alt 15.08.2020, 00:09
Ich schicke nochmal ein Bild vom Vergaser.
Es handelt sich hier um den Motor:
Mercruiser 3.0 LX Baujahr 1996
Hits:	80
Größe:	62,1 KB
lg. Toby
Alt 15.08.2020, 02:05
Kraftstoffleitung lösen und dann die Aufnahmeverschraubung aus dem Vergaser heraus schrauben.
Dort sitzt der Filter.
Name:	Screenshot_2020-08-15 F86708FA-84BB-4978-9653-4F0718E13DD6 jpg (JPEG-Grafik, 786 × 522 Pixel).jpg
Hits:	60
Größe:	56,3 KB
Gruß Karsten
Alt 15.08.2020, 11:13
Ich denke mal die beiden Filter waren die Ursache ..
Zündverteiler sowie Verteilerfinger sind bestellt..
Hatte der gute Händler leider nicht vorrätig.
Hits:	56
Größe:	38,2 KB
ID:	892376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	50,4 KB
lg. Toby
Alt 16.08.2020, 22:43
Guten Abend zusammen, so nach erfolgreicher Probefahrt habe ich gemerkt das er nur noch 4200 u/min macht und laut GPS 65 km/h gemessen. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Nur vorher lief der 480 u/min und 70 km/h laut GPS ..
das kann aber nicht an die Filter liegen die ich erneuert habe oder ? Muss man den eventuell neu einstellen oder so?
Edit:
Die 65 km/h habe ich gemessen mit vollen Tank 1 Erwachsende Person und 1 Kind
Die 70 km/h wurden gemessen mit 2 Erwachsene und 2 Kinder und ebenfalls vollen Tank
lg. Toby
Alt 17.08.2020, 08:49
ich würde das mal als Meßfehler einstufen,
65 Km/H sind ein guter Wert, wenn dein Boot mit 480 U/min zusätzlich nur 5 Km/ h mehr schaffen würde, stimmt da was nicht
wenn du mal testen möchtest ob dein Motor genug Luft bekommt, würde ich mal mit offenem Motorraum fahren, manche Motoren reagieren da recht deutlich drauf
Alt 17.08.2020, 10:00
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Mich würden allein die knapp 500 UPM weniger schon stutzig machen.
Alt 17.08.2020, 10:19
Wow gesagt es stört mich jetzt nicht so sehr nur vorher war er schneller und auf 4800 u/min wenn der Antrieb bei Vollgas hoch getrimmt war. Isabel ich denke nicht das es an den Filter Tausch liegt wenn dann sollte er ja jetzt besser bzw mehr Sprit bekommen als zuvor 😊
lg. Toby
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 11:12
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 19:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2009 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
