Alt 16.10.2020, 20:38
Area Area ist offline
Boot: Chapparal 1830SS
Standard Volvo Penta Aq 151 B Problem
Hallo liebe Gemeinde
Wir haben uns vor kurzen unser erstes Boot gekauft es ist eine Bayliner Liberty von 1979. Mit dem Volvo Penta Aq 151 B und 270 Z Antrieb.
Nun zu meinen 2 Problemen
1. Motor springt gut an bleibt aber nicht an. Woran kann das liegen? Vergaser wurden schon gereinigt
2. Bei Kauf ging der Z Antrieb hoch und runter. Aber nun bewegt er sich gar nicht mehr. Bitte um Hilfe
Alt 16.10.2020, 20:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
......was alles wurde bereits geprüft und für I.O. eingestuft ???
M.f.G.
Bo
Alt 17.10.2020, 10:15
Bis jetzt wurden nur die Vergaser gereinigt. Leider konnte ich bis jetzt noch nicht die richtigen Grundeinstellungen dafür finden.
Was könnte ich alles prüfen? Könnte es auch etwas mit dem nicht funktionierenden Z Antrieb zutun haben?
Alt 17.10.2020, 10:31
Dann stelle fest, ob der Motor wegen Benzinmangel oder fehlendem Zündfunken ausgeht.
Bei Benzinmangel ist die Kraftstoffpumpe zu prüfen und bei fehlendem Zündfunken, der Unterbrecher im Verteiler, der Verteilerfinger oder Verteilerkappe und letztendlich die Zündspule und ihre Verkabelung.
Mit der Z-Trieb Hebemechanik hat das nichts zu tun, die funktioniert mittels 12 V E-Motor und wird mit Microschaltern gesteuert.
M.f.G.
Bo
Alt 17.10.2020, 11:22
7.999 Danke in 4.833 Beiträgen
Ist der Vergaser dazu zerlegt worden und dann mit einem Reparatursatz zusammengebaut worden und auf dem Motor dann neu eingestellt worden?
Dann wie mein Vorschreiber schrieb Zündung und Spritversorgung kontrollieren incl. der Versorgungsspannung für die Zündung und Masseverbindung zum Motor.
Alt 17.10.2020, 12:47
Vielen Dank für die Infos.
Werde das alles mal nächste Woche testen bzw. Prüfen.
Hat jemand vielleicht noch die Grundeinstellung für den Vergaser da. Solex PA1 44
Alt 17.10.2020, 13:01
Gemischschraube 2 - 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Vorher natürlich reinschrauben und nur ganz, ganz leicht festdrehen.
Alt 17.10.2020, 17:02
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Schick mal deine Mail Adresse schick dir nen Handbuch
Alt 17.10.2020, 17:03
Boot: Joda 5700
Vergaser Solex PAI 44.pdf
Alt 17.10.2020, 17:41
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
2,5 Umdregungen ist Richtig, das ist aber die `Grundeinstellung`
dann bei Warmen/Laufendem Motor in kleinen Schritten nacheinander an beiden Vergasern Reindrehen bis der beste Rundlauf erzielt wird.
dann Leerlaufdrehzahl Einstellen. (auch wieder jeden Vergaser Einzeln)
und dann müssen die Vergaser Syncronisiert werden....
vorher aber zuerst mal schauen wie die Kerzen aussehen.....
das mit der Hebevorrichtung kann alles mögliche sein ))
was Passiert wenn Du den Schalter betätigst ? Klackt da ein Relai ? Brummt der Motor ? Leuchtet die Kontrollampe ?
Ferndiagnose ohne genaue Fehlerbeschreibung kann nicht Funktionieren ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.10.2020, 20:58
Wenn man die Knöpfe betätigt hört man ein leichtes knacken aber leider ohne Funktion. Dafür wird der Kasten wo die Relais drin sitzen relativ warm. Das konnte ich schon feststellen. Wollte ihn auch mal demontieren aber noch nicht dazu gekommen.
Alt 18.10.2020, 10:57
Dann solltest du am Motor mal die Spannung messen. Ich tippe mal das der Motor oder die Schnecke festsitzt.
Alt 22.10.2020, 15:41
Hallo Gemeinde
Dank eurer Hilfe habe ich heute den Vergaser auf Grundeinstellungen gebracht. Resultat ist das der Motor jetzt gar nicht mehr anspringen möchte. Woran kann das liegen?
Alt 22.10.2020, 15:56
Hast du denn an den richtigen Schrauben gedreht?
Alt 22.10.2020, 19:32
Sowie es im Handbuch stand.
Alt 22.10.2020, 19:51
Boot: Joda 5700
Bekommt der Motor Sprit ???
Zündfunke ?
Alt 22.10.2020, 23:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Das scheint eine Bastelkombi zu sein.
AQ151 wurde mit Z290 ausgeliefert. Der hätte Powertrim
Irgendetwas stimmt nicht.
Hast Du Bilder?
Alt 23.10.2020, 05:35
Also der Motor bekommt Sprit und er ist ja vorher auch angesprungen. Denke vielleicht das es an der Leerlaufschraube liegt.
Alt 23.10.2020, 07:28
Hier nun ein Bild vom Motor und Z Antrieb.
Dann hatte ich gleich noch eine Frage. Habe mir von Vdo ein Drehzahlmesser mit Trim Anzeige geholt. Auf welche Sensoren muss ich die Trimanzeige klemmen.
Hits:	106
Größe:	95,5 KB
ID:	899874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	97,8 KB
Alt 23.10.2020, 07:33
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Du hast doch gar kein Trimm, oder? Nur die Hebemimik.
Dann hast du meines Wissens auch keinen Geber dafür
new boat coming soon
Alt 23.10.2020, 11:46
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Nein, der 270er hat keinen Powertrimm, nur die elektrische Hebevorrichtung. Keinen Trimmgeber, nur eine Warnlampe wenn Rückfahrsperre nicht verriegelt ist, damit man sich nicht daß Kreuzgelenk zerlegt.
Handbreit,
Stephan
Gesendet von meinem Mi Note 10 mit Tapatalk
Alt 23.10.2020, 12:06
Dann könntest du es mal mit gasgeben während des Anlassens probieren.
Nur weil du an den beiden Leerlaufgemischschrauben rumgedreht springt der doch nicht mehr an. Da hast du ein anderes Problem.
Alt 23.10.2020, 15:04
Damit hab ich es auch schon probiert. Hat nichts gebracht. Vorher ist er ja auch nur mit Gas geben angesprungen und bei etwas mehr Drehzahl kurz am Leben geblieben. Aber wenn man dann langsam das Gas zurück genommen hat gleich ausgegangen.
Alt 23.10.2020, 15:26
Aus der Ferne ist es immer schlecht einen Motor zu reparieren. Du hast Tips bekommen um das Problem zu beheben was du uns beschrieben hast. Du hast ja auch mitbekommen das es mehrere Möglichkeiten gibt warum der Motor nicht richtig läuft. Laß da am besten mal nen älteren KFZler dran. Die kennen sich mit Doppelvergasermotoren aus. Eine Bootswerkstatt natürlich auch.
Alt 23.10.2020, 18:29
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Der Motor sieht eher nach AQ 145 aus, das Gehäuse vom Wärmetauscher ist beim AQ 151 anders.
Vor dem Starten mit Gashebel 2-3x vorpumpen-> (aus den kleinen gebogenen Messingröhrchen am Vergaser wird mittels Beschleunigerpumpe Sprit in den Ansaugkrümmer gespritzt, überprüfen! )
Gashebel knapp vor 1/4 Gasstellung->Starten.
Wenn läuft ,Gas zurücknehmen und mit ca. 1200-1600 U/min etwas warmlaufen lassen.
Die Solex Vergaser haben noch keine Kaltstartvorrichtung oder Choke.
Vorher alles auf Grundeinstellung bringen.
https://www.volvopenta.de/marineleis...handbooks.html
Wolfgang
Geändert von Kappiden (23.10.2020 um 18:57 Uhr)
Volvo Penta AQ 151 C mit 290 - Kühlwasserverlust kurt123 Motoren und Antriebstechnik 18 19.02.2024 10:13
- Hilfe - Volvo Penta AQ 151, welche Autoteile..?? steiner100 Motoren und Antriebstechnik 26 30.06.2022 22:49
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Wo ist die Motornummer? Volvo Penta AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2007 21:03
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw xbommel Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
