Alt 13.07.2020, 08:36
Benutzerbild von Oktalus23
Oktalus23 Oktalus23 ist offline
Boot: Novamarine 360 Festrumpfschlauchboot mit einem 40 PS Yamaha 6h4
Oktalus23 eine Nachricht über ICQ schicken Oktalus23 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Yamaha 6h4 40 PS VETO stottert bei Vollgas
Moin Moin liebe Sportfreunde,
Ich fahre ein Novamarine 360 Schlauchboot mit GFK Rumpf und einem 40 PS Yamaha 6h4 VETO Zweitakter. Alle 3 Vergaser gereinigt, Benzinzufur kontrolliert, Vergaser eingestellt, neue Zündkerzen, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen bei Normalfahrt und Halbgas, wenn ich mehr Gas gebe fängt der Motor an zu stottern...... um so wärmer der Motor, um so schlimmer wird es. Habe wären der fährt versucht die Luftschrauben an den 3 Vergasern einzustellen, keine Besserung.
Habt Ihr da ein paar Tipps, wonach ich noch schauen kann?
Grüße aus Ostfriesland
Hits:	83
Größe:	27,4 KB
ID:	888295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	48,4 KB
Alt 13.07.2020, 10:08
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
die Luftschrauben haben nur Einfluss auf das Standgas...
sind die richtigen Zündkerzen verbaut ??
Spritmangel (Filter zu etc.)
Werner
Alt 13.07.2020, 11:56
Benutzerbild von Heliklaus
Ich vermute, das er nicht genug Sprit bekommt. Wie sieht deine Spritleitung aus?
Sehe auch einen Pumpball. Ist er noch gut, baut er noch Druck auf oder ist er nicht mehr hart aufzupumpen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.07.2020, 00:45
der Motor bekommt nicht genug Sprit, könnte der Filter sein, die Leitung der Pumpball oder die Pumpe
Alt 22.07.2020, 12:36
Moin moin,
Danke für die Beiträge.... mir ist aufgefallen, dass der Pumpball nicht hart wird.
Allzeit gute Fahrt
Alt 22.07.2020, 13:44
Zitat von Oktalus23 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Na da war ja meine Vermutung richtig. Besorg dir einen neuen Pumpball (Achtung, gibts in verschiedenen Größen) und ersetze ihn.
Nochmal Achtung, beachte die Fließrichtung. Auf jedem Pumpball ist ein Pfeil drauf. Wird er verkehrt eingebaut, ist die Funktion hinfällig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.07.2020, 08:17
Moin, der Pumpball ist neu.... Problem das selbige.
Ich habe die Zündkerzen kontrolliert... Zylinder 2 und 3 Sehen die Zündkerzen von innen Gold gelb aus, Zylinder 1 ist die Zündkerze schwarz von innen.... was hat das zu bedeuten?
Allzeit gute Fahrt
Alt 23.07.2020, 10:49
https://linksharing.samsungcloud.com/c4XvZo9tQPpC
Bei diesem Schlauch der von der kleinen Pumpe geht hat durchgängig Luftblasen mit drin, ist das normal?
Allzeit gute Fahrt
Geändert von Oktalus23 (23.07.2020 um 10:55 Uhr)
Alt 23.07.2020, 11:58
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
wie hoch dreht er?
Mein 40er geht glaube bei 5.8k in den Begrenzer.
der Sepp
Alt 23.07.2020, 12:18
Soweit komme ich nicht.... wenn ich von nicht ganz Halbgas den Hebel runterdrücke kommen direkt die Aussetzer und wenn ich dann an den Vergaserschrauben (Federschraube) am Vergaser spiele wird es mal besser mal schlechter
Allzeit gute Fahrt
Alt 23.07.2020, 12:45
https://linksharing.samsungcloud.com/o3q0zulIlBGw
Allzeit gute Fahrt
Alt 24.07.2020, 11:16
Wenn du das Teil mit dem roten Hebel am unteren Vergaser meinst, das ist keine Pumpe, das hat was mit dem choke zu tun.
Wenn dort was defekt ist, könnte es das Stottern erklären.
Aber wie da was funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
der Sepp
Alt 24.07.2020, 19:55
Dann gehe ich mal auf die suche.... danke
Allzeit gute Fahrt
Alt 24.07.2020, 23:51
wenn du Ex Zeichnungen suchst oder eine Rep.Anleitung versuche es mal unter den Links
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
http://boatinfo.no/lib/library.html
Motor stottert bei Vollgas Stine-Photography Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2016 16:50
Motor stottert bei Vollgas mitch. Allgemeines zum Boot 59 26.06.2014 17:35
Außenborder stottert bei Vollgas und geht aus Renken86 Technik-Talk 31 31.05.2014 18:36
Motor stottert leicht bei vollgas. Feuerdancer Motoren und Antriebstechnik 8 20.10.2010 21:58
Suche für Yamaha 40 VETO Ersatzteillisten !!!! Lanoti Technik-Talk 1 20.10.2008 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
